 Panne de démarreur
Patou
6 participants
Patou
Patou
Nombre de messages : 37
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager de 1996 2.5l TD
Spécialisation auto : Petit bricoleur
Panne de démarreur Empty
MessageSujet: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 10:21
Bonjour à tous,
cheers J'ai une tite question concernant un démarreur. Si le démarreur est en cour circuit peut il influencer le bon fonctionnement de la commande d'ouverture des portes?
Exemple: Lorsque je veux ouvrir les portes de mon S3 de 96 TD les clignotants s'affolent et bien sur je ne peu pas démarrer je n'ai pas de contact tireur 1
Merci de vos réponses I love you
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 10:31
Et pourquoi tu veux ouvrir les portes et démarrer en même temps ???
Je ne comprends pas trop tes explications mais en gros je dirais : commences pas vérifier si ta batterie est bonne.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Panne de démarreur Sans_t10 - Panne de démarreur Sans_t11 - Panne de démarreur Attent10
Patou
Patou
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 12:34
La batterie est bonne, se n'est lorsque j'ouvre le véhicule avec la télécommande que les clignotants s’affolent. Le dépanneur ma dit que le problème viendrait de démarreur. Donc ma question est si le démarreur est en court circuit peut il faire ce genre d'incident.
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 12:43
heu si ca vient du démarreur quand tu ouvres les portes, y'a un truc que j'ai pas compris là, mais à mon avis change de mécano
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 14:29
hahaha on aura tout vu Twisted Evil
les clignotant s'affole a cause du dèmarreur rira
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 14:43
La seule chose que peut provoquer un demarreur en surconsommation>>>c'est de vider la batterie
Tu prends un multimétre (calibre 20 v en continu) que tu mets sur les bornes de la batterie,tu lances le démarreur la tension doit chuter à 10 volts maximum pendant le temps du démarrage.....en dessous et plus....vérifier le démarreur par un electricien auto
Panne de démarreur Aigle11
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 14:50
Moi ce que je trouve bizarre c'est que les clignotants s'agitent à l'ouverture des portes, or sur S3 ça n'existe pas d'origine, on ouvre ou on ferme et c'est tout.
Donc je pense que c'est une alarme ajoutée à la voiture qui est en train de s'envoyer en l'air gentiment.
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 14:57
Si je l'avais cette option sur mon S3 LE en grand voyager ou cligno ou klaxon
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 15:04
ben moi j'ai les clignos qui clignotent une fois quand je ferme et deux fois quand j'ouvre ou l'inverse je sais plus
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 20:52
seulement sur S4 ...oui S2 et S3 non sauf modif
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 21:44
maintenant je suis dans le doute Shocked
mystery_077
mystery_077
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyJeu 23 Oct - 23:14
Ben peut être une alarme tu pourrais prendre une photo de la télécommande des portes
Patou
Patou
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptySam 25 Oct - 11:46
Voilà ma télécommande
Panne de démarreur Dscf1010
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptySam 25 Oct - 13:17
Ok c'est bien ce que je pensais c'est pas une télécommande d'origine, donc ta centrale d'alarme est gentiment en train de s'envoyer en l'air.
Désactive la, ou enlève la, avant de ne plus pouvoir rien faire et installe en une qui soit d'origine Chrysler c'est très facile à faire.
Voilà une vraie télécommande d'ouverture à distance Chrysler:
Panne de démarreur Teleco10
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptySam 25 Oct - 13:29
oui j ai eu un problème avec mon demarreur, ça ne m'a pas fait cela, et sur mon S3 de 97 c est la télécommande que t as mis Chrysler29 d origine
Patou
Patou
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptySam 25 Oct - 17:51
Merci pour les infos, je change télécommande
Patou
Patou
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyMar 28 Oct - 8:42
Une petite question, après avoir retiré ma centrale d'alarme défectueuse est il nécessaire dans installer une autre pour le bon fonctionnement du véhicule.
En gros juste avec ma clé de contact.
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyMar 28 Oct - 10:03
Non pas la peine d'en installer une autre.
Si tu l'enlèves tu te retrouves dans la configuration d'origine.
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyMar 28 Oct - 11:42
Je confirme les dires d'Eugène, je l'avais fait sur mon premier S3 et ça s'était bien passé.
Il faut d'abord localiser ta centrale d'alarme, suivre les fils un par un (important), vérifier que le faisceau de la voiture n'est pas coupé, c'est facile à vérifier car en général tous les fils qui partent de la centrale sont tous de la même couleur (noir en principe) et ensuite couper pour séparer la centrale d'alarme.
En prenant bien son temps ça se fait bien.
Ensuite il te faudra trouver un module de télécommande avec sa ou ses télécommandes associées (important aussi pour éviter la programmation), installer le module sous la plaque noire du tableau de bord devant les compteurs, tout refermer et tu auras ton ouverture à distance d'origine.
Patou
Patou
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyVen 31 Oct - 11:09
J'ai enlevé la centrale d'alarme et ça ne change rien, en voulant démarrer j'entends toujours un "clic-clic-clic" dans le boitier porte-fusibles du moteur...
Ca commence à m'énerver sérieusement.... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyVen 31 Oct - 11:49
Si tu pouvais nous dire d'où vient précisément ce "clic-clic-clic" , quel élément le produit ?
Tu as bien tout rebranché tous tes fils ?
Patou
Patou
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyVen 31 Oct - 15:08
Voici une photo de la centrale enlevée :
Panne de démarreur Dsc04910
Là c'est l'emplacement où elle était ; je pense avoir bien rebranché les fils :
Panne de démarreur Dsc04911
Le bruit vient de ce boitier :
Panne de démarreur Dsc04912
Tous les fusibles ont été contrôlés, j'ai enlevé tous les relais de ce boitier, et le bruit apparaît encore...
Et quand j'allume les phares, ils n'éclairent pas de façon franche.
Quand l'alarme était encore présente, c'était pareil..... malade
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyVen 31 Oct - 17:48
Ça fait "clic clic" dans un des relais du centre de distribution électrique (compartiment moteur) ou dans le boitier lui même ?
Patou
Patou
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptyVen 31 Oct - 18:39
dans le boitier
MessageSujet: Re: Panne de démarreur   Panne de démarreur EmptySam 1 Nov - 8:54
Si dans le boitier, démontes le et vérifies les connexions.
Panne de démarreur
» [URGENT] En panne de démarreur près de Villefranche sur Saône
» URGENT PANNE démarreur grillé suite neiman défectueux
» Démarreur...???
» Help demarreur ou pas
» demarreur
