Voila c'est fait. Une vidange de boite avec filtre et le bruit à disparu
Au fond j'ai trouvé pas mal de limaille de fer collé sur l'aimant et de la limaille d'alu au fond du carter et dans le filtre. Tout fonctionne normalement mais j'aimerais savoir si vous avez aussi de la limaille dans vos boites A604 à chaque vidange???
J'ai aussi rinçé le circuit de refroidissement et remis 9 litres
de liquide de refroidissement. Il me reste un soufflet de cardan, les plaquettes de frein, le filtre à essence, la vidange moteur et la verif des freins AR.
J'oubliais le rechargement de la clim comme l'indique julien sur son super site avec du deepcool, pour ce faire il faut que je recupère les deux embouts de rechage du circuit sur une voiture qui fonctionne au R134 car ils sont plus petits que le R12 et les raccords fournis ne montent pas.
Une dernière chose, je trouve pas normal que chez cricri ils n'aient pas les references des joints de clim
j'ai du choisir au hasard dans une grande boite! et pour le prix c'est à la tête du client
et ma tête ne doit pas leur plaire 4.50 pièce
