| Faisceau voyager td ...incident . | |
+4eric2607 Eug87 cletuspuckler dany88 8 participants |
dany88 Fait ses preuves
Nombre de messages : 53 Age : 32 Localisation : givet Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 92 td Date d'inscription : 27/09/2014
| Sujet: Faisceau voyager td ...incident . Sam 27 Sep - 13:34 | |
| Bonjour à tous. Je suis en panne électrique complète sur mon voyager II 2.5 td moteur VM de 386000 km .Au début ,le premier signe c'est que quasi plus rien ne fonctionnait au tableau de bord , puis odeur de chaud ,voyant de préchauffage rouge vif , sapin de noêl ,puis tension batterie proche des... 17 v! Après avoir arrêter le moteur ,il y a une odeur de cramé sous le capot et une petite fumée ...et plus de démarreur ,plus de témoin . Bref la tuile ,quoi .Je me demandais si la garantie marche encore pour 1992 et presque 400000 km ... Non ,sérieusement ,je n'ai pas trop envie de le mettre à la casse mais là ,c'est une grosse réparation en vue ,difficile à faire .Si vous avez une Rta ou une vue du faisceau concernant la partie de l'habitacle vers le moteur (grosse section ) je serai preneur . Merci d'avance . | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Sam 27 Sep - 15:14 | |
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Sam 27 Sep - 18:23 | |
| @ clet : doublon enlevé
D'où venait la fumée ? Tu as vérifié les fusibles ? Tu as essayé de regarder si tu voyais des fils noircis, brulés, ... ?
Un peu plus de précision serait bienvenu ...
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Sam 27 Sep - 21:08 | |
| +1 avec eugène : il faut savoir d'où venait la fumée __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Sam 27 Sep - 21:17 | |
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Sam 27 Sep - 23:27 | |
| 'Tain il est en forme le maximus ce soir, on dirait pas qu'il a la crève Blague à part je verrai bien les fils fusibles moi |
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Dim 28 Sep - 12:50 | |
| Doublon supprimé Pour la fumée oui se serai bien de voir d'où ça venait? Une courroie qui patinerait sur une poulie bloquée? (Alternateur...) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Dim 28 Sep - 14:30 | |
| @Chrysler29 Toujours en forme Maximus..... comme mes beaux-frères quand ils s'y mettent Trêve de plaisanteries ; il y avait pas eu un post où il y avait une histoire de fils qui frottaient sur une partie métallique dans le compartiment moteur et que ça mettait un "dawa" pas pensable ? | |
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Dim 28 Sep - 14:38 | |
| @BUZZ Merci pour la suppression . Bon dimanche
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Mar 30 Sep - 3:54 | |
| Voilà quelques nouvelles . J'ai regardé au faisceau moteur ...horreur ! C'est de là que venait la fumée ,des fils se sont soudés ensemble ...alors que je n'ai pas de fusibles fondus . la plus grosse "fusion " si l 'on peut dire sort du boitier noir Bosch , le préchauffage sans doute (et le boitier gris avec une prise spécifique dont les fils vont à l'alternateur ) les fils + et - sont unis . La batterie une 90 Ah est h.s. aussi ,de l' acide a coulé ,elle est déformée je crois bien .Je vais regarder s'il n'y a pas le régulateur h.s. sur l'alternateur . Donc tout le faisceau moteur est déposé ,un peu dégouté quand même .Soit je retrouve un faisceau et les boitiers en cause , soit je le vends comme ça . | |
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Mar 30 Sep - 9:16 | |
| Tu n'as pas de fusible fondu MAIS certainement un fil fusible ...
Mais tu as eu un sacré échauffement, à se demander si ton cricri n'a pas été "bidouillé" et que des fils fusible n'ont pas été réparé correctement.
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Jeu 2 Oct - 6:33 | |
| Eug87 Oui le faisceau semble d'origine ,et je ne connaissais pas les "fils fusibles " .Le pire c'est qu'avec le même modèle et le même moteur ,ce n'est pas le même faisceau entre différents Voyager . Je peux penser à chercher et changer un faisceau moteur mais est ce que le reste du faisceau n'est pas h.s ,je n'ai pas de moyen de le tester .Si quelqu'un a une r.t.a ... | |
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Jeu 2 Oct - 9:18 | |
| Le seul moyen de vraiment tester un faisceau c'est de faire du "fil à fil", c'est à dire les tester un par un à l'ohmètre, et réparer ceux qui sont HS. La RTA ne t'apportera rien, sinon savoir où ils vont.
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Jeu 2 Oct - 10:10 | |
| et la rta pour le diesel est fausse __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Sam 18 Oct - 7:24 | |
| Bon et bien ,j'ai trouvé la solution sur ...un autre forum généraliste . | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Sam 18 Oct - 9:43 | |
| Fait partager ta solution. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . Sam 18 Oct - 9:45 | |
| - dany88 a écrit:
- Bon et bien ,j'ai trouvé la solution sur ...un autre forum généraliste .
C'est à dire ??? Tu pourrais en dire un peu plus. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Faisceau voyager td ...incident . | |
