| Topic du bioéthanol E85 | |
+45Zup Arkhen orphee50 jas Papa_Marco albordageasse mystery_077 maximus66 papiaroulettes pippov devisu fdz macho Bizcuite lebaron21 Mims74 Eug87 gilles67 renaud12 silarou nono03 dgeg38 lolo40 Bricomax95 liagre 153_bidets rv51 stefsud puce54 durango31 kiwala rominet57 Kaspatou totrot mystère 43 youchi60 SAMUI2004 thorwald ChrysPont30 Pat JMC12 mimostec Slick psyder BUZZ krashman 49 participants |
Nombre de messages : 104689 Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Lun 6 Aoû - 21:21 | |
| 1.082 est ton prix au litre? Si oui, moi je roule avec un carburant à 0.998 du litre (sans la réduc) | |
krashman Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 314 Age : 56 Localisation : Le pontet (84) Véhicule (modèle cyl année) : voyager S3 1997 2.0 L Date d'inscription : 12/04/2006
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Lun 6 Aoû - 22:16 | |
| il est cher et rare surtous j'ais une seul station 0.895 , franchement le 50% c'est realisable sans modif et c'est ce qui semble le mieux dans un premier temps .
sinon j'ais fais que peus de kilometre et en ville donc pour le moment rien a dire , je vous tiens au courant au fil du temps . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Mar 14 Aoû - 11:53 | |
| Bon fin du premier essais , n'ayant pas fais le plein pour garder une marge de remplissage SP95 en cas de problème , j'avais estimè mon kilometrage a 600 KM j'en ais fais 510 mais apres remplissage il s'avère qu'il restè ~7.70 l dans le reservoire soit encore 70 kilomètre pour mon vèhicule . Donc la surconssomation reste très raisonable , ayant aussis le GPL je ne me rend pas bien compte de la perte de puissance qui est plus èvidente en GPL .
Donc me voila partie pour un deuxieme essais mais avec 42.25 Lts de superhètanol dans le reservoire complèment de 25.02 Lts de SP95 . Donc un mèlange a ~55% .
42.25 * 0.895 = 37.82 € 25.02* 1.205 = 30.125 €
prix moyenne du plein 37.82+30.125/67.27=1.010 au litre __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Jeu 23 Aoû - 0:24 | |
| http://fr.youtube.com/watch?v=HuOs1yap8mU __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Jeu 23 Aoû - 9:56 | |
| Donc si j'ai bien compris, tu roule au gaz et au bio... Tu es un super écolo, en tout cas, c'est rassurant de voir qu'il est possible de rouler avec d'autres carburants... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Jeu 23 Aoû - 19:22 | |
| En ce moment je roule a l'hètanol pour faire des essais , mais faut reconnaitre que le GPl reste encore le moin cher , j'aimes bien me faire un avis sur les chose nouvelles . Puis comme dis en debut du topic ce reste une alternative pour ceux d'entre nous qui ne peuvent passè au GPL pour des raison de cout .
Pour ce qui est du 100% hètanol faut compter dans les 600€ le kit ca ce rembourse en 20 a 30 plein , en cas de problème (voir derniere vidèo ou la pompe en a pris en coup ) notement de pompe essence ca reste rentable , si comme sur le mien la conso reste raisonable . Pour le moment a 55% je ne trouve pas de difference de conso , ou alors ca reste raisonable . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Lun 3 Sep - 0:55 | |
| Voila fini avec 55% , surconsomation un poil plus de 10% ca fais , ce n'est que 1.21L/100 mais bon . je vais refaire un essais mais apres changement du filtre a essence . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Lun 3 Sep - 18:04 | |
| je vous remonte des infos du site superhètanol .http://superethanol.free.fr/index.php
Les kits sont ok pour les systemes d'injections multipoints ou monopoint =
Port or multi-point fuel injection (MPI, MPFI) - Compatible.
Sequential fuel injection (MPI, MPFI) - Compatible.
en general il existe 3 types de kit flex =
- AUTOMATIQUE
le kit reconnait seul le carburant utilisé en recoupant les informations envoyés et lu par la sonde lambda et / ou par L' ECU aux injecteurs et reparametre les temps d'ouvertures des injecteurs . pour vehicules avec sonde lamdba .
- BI - COMBUSTIBLE
le kit a 2 ou 3 positions ( selon les marque de boitiers) , 100 % essence , 100 % E85 et 50/50 , il suffit de seclectionner le carburant avec l'interrupteur sur le boitier . pour vehicule avec ou sans sonde lambda
- MANUEL
Vous controlez vous meme le % d'injection par reglage de potentiometre , de 0 a + 45 % . pour vehicules preparé , gonflé ... sans sonde lambda
en general les marques ont des kits 3 , 4 , 5 , 6 et 8 cylindres , 10 et 12 aussi mais sur commande .
il y a donc 3 a 4 marques de kits , les prix sont pour un automatique 4 cylindres entre 450 et 600 euros , pour un kit bi combustible ou manuel entre 350 et 450 euros , si vous avez 5 , 6 ou 8 cylindre c'est entre 150 et 300 euros de + .
il faut bien regarder les differences , il y a des kit analogique ou digitaux , le kit digital est un peu plus performants dans la vitesse de calcule , en gros le digital recoit des 01000101110101 , qualité des prises d'injecteurs , possibilité de changer le boitier flex de vehicule sans probleme
rouler avec du E85 a plus de consequences economique que ecologique , vous polluez un peu moins certe et en plus c'est entre 20 et 30 euros d'economie par pleins .
le E85 ne pose pas de probleme pour les vehicules a essence , utiliser un kit flex et de l'E85 ne va pas casser votre moteur ou vous mettre ne panne , c'est une questions d'electronique et de cartographie , si vous avez un vehicule en etat avec une sonde lambda ok , systeme d'injection multi-point ou monopoint (MPI, MPFI) pompe a essence en etat normal de marche il n'y a pas de probleme pour poser un kit Flex .
cela fonctionne au Bresil depuis 8 ans , cette technologie a ete exporté au USA il y a 2 ou 3 ans et cela fonctionne vraimment bien pour les 3 ou 4 marques serieuses de kits, allemagne , suede , suisse , espagne , les kits sont sur le marché europeen . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Lun 3 Sep - 18:05 | |
| il ne faut pas de calibrage pour tous les kits , il y a 2 marques de kit ou c'est pas necessaire , abcesso et euroflex . ils ont tous les 2 une connexion a la sonde lambda du vehicule et cela permet d'avoir une lecture direct du melange air/carburant par analyse des gazs (sonde lambda)
les autres n'ayant pas de connexion a la sonde ont besoin d'un reglage , c'est souvent un petit potentiometre avec plusieurs positions.
il y a 5 marques de kits flex qui vendent dans plusieurs pays =
- fullflex , bresil - techraces , bresil - abcesso , usa - ecoflex , usa - flextek , usa
pour la france fullflex est importé par BOREL pour la france et europe Techraces est importé par euroflex pour la france abcesso et flextek importés par flexfuels pour la france et europe ecoflex importé par bioflex
fullflex propose =
- kit automatique (sans connexion a la sonde lambda )
abcesso propose =
- kit automatique ( connecté a la sonde )
Flextek propose =
- kit bi combustible 2 positions , essence ou E85 , avec bouton de selection carburant
Euroflex propose =
- kit automatique ( connecté a la sonde lambda ) - kit bi combustible 3 positions , essence , E85 ou 50/50 avec bouton de selection carburant - kit manuel ( reglage direct par potentiometre )
Bioflex propose =
- kit automatique ( non connecté )
le choix du boitier depend du modele de votre vehicule , si vous avez une sonde lambda ou pas , le nombre de cylindre et le type de connexion injecteur , il y a 6 types de prise. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Jeu 6 Sep - 17:08 | |
| Une nouvelle adresse prix très intèrèssant .
http://www.fuelcat.fr/index.htm __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Dim 9 Sep - 13:27 | |
| si j ai bien compris en faisant un melange au moins 25 % la pollution sera moindre? car mon catalyseur est mort sur mon 3.3l donc si je le vire passera t il au CT pour la pollution et pour le fait qu il n y en est plus? | |
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Lun 10 Sep - 14:12 | |
| Non . enfin je crois , "vous pouvez repèter la question " . Non , je blague , y'a pas trop de difference au niveau des gaz en faite , ce qui est pris en compte c'est labsortion par la plante avant de devenir de l'_thanol . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
ChrysPont30 Formateur
Nombre de messages : 1707 Age : 69 Localisation : Gard Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003 Date d'inscription : 08/05/2007
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Lun 10 Sep - 20:54 | |
| Bonsoir tout le monde Bien moi aussi je roule aussi a 55% a l’éthanol depuis plus de 15jours RAS. @+ | |
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Lun 10 Sep - 21:25 | |
| Slt. En espérant que ce ne sera pas comme le type qui tombe du 150’ étage, jusque là tout va bien, jusque là tout va bien, jusque là tout va bien… |
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Lun 10 Sep - 21:38 | |
| Et oui pourvu que ça dure | |
| Sujet: A propos des kits Superéthanol Fuelcat Sam 15 Sep - 17:05 | |
| - krashman a écrit:
- Une nouvelle adresse prix très intèrèssant .
http://www.fuelcat.fr/index.htm Je suis un ancien possesseur de Chrysler Voyager, mais bien que ne le possédant plus, je peux vous donner quelques compléments d'information sur les kits Flex-Fuel permettant de rouler au Superéthanol. Pour ceux qui auraient peur d'équiper leur voiture avec un boitier flex-fuel, par crainte de ne plus passer au contrôle technique ces info peuvent vous intéresser: Sur une Daewoo Lanos, nous avons effectués des mesures d'émissions à l'échappement avant et après montage du boitier Fuelcat (Fuelcatcommander) http://www.fuelcat.fr Voici les résultats ci dessous. Pour info, suite à celà, le véhicule est passé sans problème au contrôle technique avec du E85 dans le réservoir. ÉQUIPEMENT DE TEST ANALYSEUR DE GAZ Marque: Sagem Souriau Systèmes Type: OPTIMA 4040 VÉHICULE TESTÉ: DAEWOO LANOS Marque: Daewoo Modèle: Lanos SX 1,5L OHC (Moteur Simple ACT, 8 soupapes) Type: MDW1202CH029 Date de première mise en circulation: 29/12/1998 Kilométrage: 99448 Km Date des tests: 16 Aout 2007 1er test: Test de fonctionnement à l'essence (SP95) Carburant: SP95 CO %vol: 0.0 HC p.p.m.vol: 007 CO2 %vol: 14,7 COcorr %vol: 0.0 O2 %vol: 0.35 TEMP. °C: 91 VIT. Tr/mn : 830 LAMBDA: 1.016 SONDE LAMBDA: Sans signal sonde 2eme Test: Boitier Fuelcat avec E85 Carburant: E85 CO %vol: 0.0 HC p.p.m.vol: 006 CO2 %vol: 14.8 COcorr %vol: 0.0 O2 %vol: 0.00 TEMP. °C: 93 VIT. Tr/mn : 830 LAMBDA: 0.999 SONDE LAMBDA: Sans signal sonde |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Sam 15 Sep - 21:26 | |
| je ne suis pas persuadé que le bio ethanol soit plus ecologique que le pétrole. si on prend en compte tous les engrais chimique que les agriculteurs vont utiliser. de plus pour alimenter la france a 100% en biocarburant, il faudrait utiliser une supericie = a 4 fois la france. deja , certains agriculteurs preferent faire des cultures "biocarburant" plutot que des cultures alimentaires. ce qui contribue a une augmentation de ces produits. dans toute action, il y a un coté positif et un coté negatif. j'ai bien peur que a terme, les biocarburants ne soient pas une bonne idée. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
Pat Messager d'or
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Dim 23 Sep - 4:29 | |
| un petit tableau pour compare sa conso ( voir si c est vrai ou pas http://superethanol.free.fr/index.php?page=comparerappel | |
SAMUI2004 Nouveau venu
Nombre de messages : 6 Age : 56 Localisation : OISE Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.4 L ES/GPL Date d'inscription : 06/10/2007
| Sujet: Ce que préconise Chrysler Sam 6 Oct - 15:24 | |
| Bonjour, Voici ce que j'ai trouvé sur le manuel de l'utilisateur de Voyager S3 2.4:
Essences mélangées Certains fournisseurs de carburant mélangent de l'essence sans plomb avec des matéraiux oxygénés tels que l'alccol, le MTBE et l'ETBE.Le type et la quantité de produit oxygéné sont importants.
Les mélanges habituels sont les suivants:
Ethanol-90% d'essence sans plomb et 10% d'alcool éthypique ou de grain: Vous pouvez utiliser.
Alors vous en pensez-quoi?On peut mettre du bioéthanol pur? | |
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Lun 8 Oct - 0:25 | |
| tu es sur de ce qui est marquè , un mèlange a 10% c'est sans problème , faudrat que je regarde sur le livret du s3 a mon frère . 90% sur un S3 de 93 je doute un poil maintenant faut voire tu fais un essais 50/50 voire . moi ca passe sur le 2.0 L . __________________________________________________www.minivanchrysler.com Voyager 1997 S3 2.0L 16S 180000 km ess/GPL mèlange super hètanol 40%
youchi60 Fait ses preuves
Nombre de messages : 14 Age : 54 Localisation : oise Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 gpl 1997 Date d'inscription : 15/10/2007
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Lun 15 Oct - 12:52 | |
| salut a tous
je viens de poster une demande de renseignement chez eux pour savoir si mon voyager peut rouler au sans plomb + bioethanol et laisser mon kit gpl
je laisserais leur reponse quant il me l aurons donner si des fois ca peut interresser | |
| Sujet: Oui, je suis sure Dim 21 Oct - 9:36 | |
| que c'est bien indiqué sur ma notice, il faudrait peut-être se renseigner auprès de Chrysler. Malheureusement je n'ai pas de pompe à proxilité il faut faire 50 kms déjà que j'ai du mal à trouver du GPL ! Peut- être que youchi60 aura la réponse.... | |
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Dim 21 Oct - 16:27 | |
| - youchi60 a écrit:
- salut a tous
je laisserais leur reponse quant il me l aurons donner si des fois ca peut interresser oui moi la réponse minterrese merci d avance |
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Ven 9 Nov - 23:37 | |
| Chrysler Voyager S5 a l'Ethanol
http://www.Chrysler.com/en/2008/town_country/driving_dynamics/flex_fuel/ | |
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 Mar 11 Déc - 21:57 | |
| UP Prévu demain, un test 100% e85 sur une Chrysler new yorker 59 Et bientot sur une cadillac 62 |
| Sujet: Re: Topic du bioéthanol E85 | |
