-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
 Panne feux stop.
Ytreza
Ytreza
Nombre de messages : 22
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S1 3l V6 1990 230milles ,alfa 145 mazoute 260milles
Spécialisation auto : tous (passionné mecanique et potes mecano)sauf l electricité !!
Panne feux stop. Empty
MessageSujet: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyMar 19 Aoû - 16:17
j ai le ct de mon van qui approche a grand pas ,il va passé sont exam les doigts dans le nez  Winner  sauf qu il risque de se faire recaler a cause d un grand mystere pour moi:les feux stop de fonctionne plus! pleure
je dit mystére car j ai bien verifier l interupteur a la pédale,culot ,ampoule et pour moi le courant
passe (tésté par mes soin mais je suis une grosse  censure  dans se domaine!!).
Quelqu'un a une idée?
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyMar 19 Aoû - 21:37
si tu a testé avec un testeur et que le 12 volts arrive à la platine, soit tes ampoules sont mortes, soit tes lamelles à l'intérieur ne touche pas correctement l'ampoule, c'est l'un ou l'autre y a pas à chercher
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyMar 19 Aoû - 23:29
effectivement , pas mieux
parfois , les ampoules , on les croient bonnes , mais ce n'est pas le cas , remplace les deux par des neuves
Ytreza
Ytreza
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyMer 20 Aoû - 9:27
bonjour et merci de votre aide,deja sur le S1 il ny a pas de platine c est des culots ,ils sont ok,ampoules idem ,j ai méme démonter l interieur coté gauche pour suivre les cables et jai testé ou je pouvais avec une pile et les feux s allume..
je pencé que l interupteur a la pétale etait hs mais il fonctionne ...
j ai méme demandé a mon van c est quoi sont probléme et il m a pas répondu..
Nombre de messages : 34436
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyMer 20 Aoû - 9:56
Il te faut un voltemètre pour tester si tu as le 12v qui arrive sur les plots de l'ampoule quand tu appuies sur la pédale.
C'est la meilleure solution de test.
Maintenant sur S1 je ne sais pas ou passe exactement le faisceau des fils qui vont à l'arrière, mais sur S2 il y a un passage à travers la caisse, vers l'arrière du véhicule, sous la moquette.
Suivant l'utilisation du véhicule, et des charges mises dedans, il arrive que ce faisceau souffre et que des fils se coupent.
Peut être que ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Panne feux stop. Sans_t10 - Panne feux stop. Sans_t11 - Panne feux stop. Attent10
Ytreza
Ytreza
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyMer 20 Aoû - 12:09
ok je vais m acheter un voltemétre et je vais voir ça (sa sera mieux que mon system electrique d' ecolier!)
Pour le faisceau ,il passe par la carrosserie coté conducteur et il me semble propre.
mystére et boule de gomme...
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyMer 20 Aoû - 14:16
Tiens nous au courant
Ytreza
Ytreza
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyJeu 21 Aoû - 12:26
pas de probléme je fait sa se soir .
j ai changer les ampoules avec des neuves pour voir ,ben toujours rien.....
Nombre de messages : 104722
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyJeu 21 Aoû - 12:43
C'est un mystère, la "platine" n'est-elle pas oxydée?
La masse est-elle bien en place?
Panne feux stop. Signat10
Ytreza
Ytreza
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyJeu 21 Aoû - 14:25
bonjour BUZZ sur le S1 il n y a pas de platine c est comme dans nos maisons c est des culots et il sont pas oxydé ,mais il y a comme tu tartre (que les feux stop)sur les culots que j ai poncé propre mais toujours pas de de jue ,je vais voir se soir...
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyJeu 21 Aoû - 22:10
donc à mon avis change tes ampoules par des neuves , ou par deux qui marchent ( teste les ailleurs )
Ytreza
Ytreza
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptySam 23 Aoû - 11:47
bon sa etait long,car c est pas bon.j ai pas de 12v a mes culots,j ai un gros doute du bon fonctionnement de l interupteur de pédale,j ai deja eu le soucis avec mon alfa jai fait un pont avec les 2 cables et les feux se sont allumé mais la sur le van il y a 6 cables,a quoi conrrespond c est 6 cables??
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptySam 23 Aoû - 12:08
j'avais mis "platine" entre guillemets Wink
Tu a du jus qui arrive? Car si les culots étaient oxydées tu n'a pas de contact. un spray de contact peux aider.
le jus arrive-t-il aux câbles? démonte tes feux et teste-les directement
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptySam 23 Aoû - 12:15
@ Ytreza
Tu en as certainement au moins 2 qui servent à mettre en "pause" le régulateur de vitesse quand tu freines ( si tu en a un sur ton van ) .
T'as pas la revue technique de l'auto ? Pour avoir le schéma de connexion .
Ytreza
Ytreza
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptySam 23 Aoû - 12:45
ah désolé BUZZ j ai pas fait gafe,je ferais comme tu dit direct sur les cables.
cletuspuckler ,c est donc sa les autres cables!je n ai pas pencé au régulateur..
J ai tésté sur la prise qui se connecte a l interupteur et j en ai 2 qui me donne 10,11 v (moteur eteint) donc pour moi le jue va a l interupteur.Et non j ai pas la RTA du S1 (galére a trouvé),je voit ça cette aprem,je vous tient au courant hé!hé!
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptySam 23 Aoû - 13:14
Question à 2 balles... as-tu vérifié les fusibles?
Ytreza
Ytreza
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptySam 23 Aoû - 14:30
oui les fusibles sont bon visuellement ,pas cramé.
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptySam 23 Aoû - 16:35
Visuellement oui, mais as-tu testé leur continuité ?
J'ai déjà vu des fusibles apparemment bon, visuellement s'entend, qui ne l'étaient pas en fait.
Ytreza
Ytreza
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptySam 23 Aoû - 17:29
apres t avoir lu Chrysler-29 je suis parti en courant dans mon garage téster le fusible et méme tout les fusibles au multimetre ,bah sa va ils sont touts bon .j en ai marre je me fait une pause biére!
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptySam 23 Aoû - 18:07
Et le jus arrive au culot des ampoules?
Ytreza
Ytreza
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptySam 23 Aoû - 19:25
non rien nada BUZZ,par contre j ai du jue a la prise et quand je branche a l interupteur (interupteur démonté) je suis les cables et la plus de jue ..
peux etre que la prise male de l interupteur ne fonctionne plus,j ai envie de tout coupé et mettre des domino pour voir,jai aussi coupé les cables des culots et tésté au multi et toujour rien.
Moi qui pencé faire des plans pour les sides se weed end ,apres le ct arrive a grand pas!
Ytreza
Ytreza
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyMer 3 Sep - 13:54
salut!
bon j ai réparer a la barbare!!
Je suis parti des feux arrieres vers l interupteur a la pédale et branché a la batterie (avec un fusible)et la les feux fonctionne.
c est résolu sans etre résolu...
MessageSujet: Re: Panne feux stop.   Panne feux stop. EmptyMer 3 Sep - 14:48
Tu avais vérifié ton faisceau sous la moquette ?
Panne feux stop.
» feux de stop
» plus de feux stop
» Plus de feux stop
» feux de stop
» Feux stop
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 1 (1983 - 1991) :: Electricité S1-
