| plus de klaxon | |
seb73 forumeur niveau 3
Nombre de messages : 236 Age : 47 Localisation : pralognan la vanoise ( Savoie 73 ) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 td 01/07/1996 S3 Date d'inscription : 25/07/2014
| Sujet: plus de klaxon Lun 18 Aoû - 23:01 | |
| Bonsoir à tous comme le titre l indique je n ai plus de klaxon même quand je ferme à la télécommande. J ai cherché dans le RTA mais j'ai pas trouvé. Quand je veux klaxonner en appuyant sur le volant, j entend un clic comme si un relais se mettait en route. j ai essayé de chercher la trompe du klaxon pour voir si elle n était pas débranchée, mais pas vu. Et je ne trouve pas non plus le fusible. Je n ai pas le voyant airbag qui s allume comme j ai pus voir sur plusieurs post. C est surtout pour le CT car je m en sert jamais. Si vous avez une idée. ..... | |
| Sujet: Re: plus de klaxon Lun 18 Aoû - 23:30 | |
| Salut, Alors au début je pensais au clockspring mais comme tu n'as pas le voyant airbag allumé c'est pas lui. Les klaxons, il y en a deux, se trouvent à l'avant gauche, planqués derrière le pare choc au dessus du logement de l'AB, tu peux y accéder en déposant la plaque ronde à l'avant de la roue dans le pare boue. Voilà à quoi ils ressemblent: Mais commence par vérifier le fusible de 20A (jaune) marqué "Horn" sur le BCM sous le tableau de bord |
| Sujet: Re: plus de klaxon Lun 18 Aoû - 23:38 | |
| Ok merci je vois ça demain. Et je vous dit ce qu'il en est. | |
| Sujet: Re: plus de klaxon Lun 18 Aoû - 23:43 | |
| Petite question chrysler-29 je cherche une plage arrière t en aurait une à vendre ? | |
| Sujet: Re: plus de klaxon Lun 18 Aoû - 23:56 | |
| Non désolé moi j'ai pas ça, mais il faut que je vois car je crois que j'ai un pote qui en aurait une grise à vendre, je te tiens au jus.
Tu as les supports sur les côtés ? et de quelle couleur est ton intérieur ? |
| Sujet: Re: plus de klaxon Mar 19 Aoû - 0:03 | |
| Il est gris et je sais pas si j ai les supports je regarde ça demain matin
| Sujet: Re: plus de klaxon Mar 19 Aoû - 0:24 | |
| Ok celle de mon pote est grise aussi, mais si t'as pas les supports noirs sur les côté de l'encadrement du hayon c'est mort, je ne veux pas te décourager mais tu pourras pas l'installer proprement car les garnitures de l'encadrement sont percées à des endroits bien précis pour que les fixations des vis des supports qui sont rivetées sur la caisse tombent en face... Si t'as pas les supports rien n'est prévu sur la caisse pour les recevoir.
Le mien n'en a pas non plus et je me demandais si c'était pas possible de l'ajouter, mais comme j'ai eu l'occasion de dégarnir le Van de Stelian qui en est équipé je me suis vite rendu compte que c'était peine perdue... |
| Sujet: Re: plus de klaxon Mar 19 Aoû - 1:17 | |
| Ok je sais pas si j en ai, j ai récupéré mon vanne il y a 2 mois d occasion. Le gars a tous changer en v6 a l intérieur. .. siège en cuir nouveau ciel de toit etc .... avec un peu de chance ils y seront. J ai vu qu'il y avait les scratch sur la banquette. Je vais sûrement échanger mes cuir contre des tissus aussi, nous en montagne le cuir est froid .... ca ferais :censure: de prendre des hé****oïdes ;-) | |
| Sujet: Re: plus de klaxon Mar 19 Aoû - 7:21 | |
| Les velcros sur le dossier de la banquette ça veut rien dire, j'en avais sur la bamquette de mon premier mais point de cache bagages...
Et puis comme je te dis, il faut les fixations des supports de vis pour avoir les supports, changer les garnitures ne suffit pas parce qu'il n'y a rien pour les fixer, les supports de vis étants rivetés sur la caisse à l'assemblage en usine. |
| Sujet: Re: plus de klaxon Mar 19 Aoû - 9:03 | |
| Salut
t'as raison j ai pas ce qu'il faut pour accrocher la plage arrière. Tampis
pour ce qui est du klaxon fusible bon... je regarderai le branchement ce soir et je vous se qu'il en est .
bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: plus de klaxon Mar 19 Aoû - 9:57 | |
| Salut, Tout à fait entre nous ce cache bagage n'est vraiment pas indispensable, surtout sur châssis court... Concernant ton klaxon si le fusible est bon il va falloir regarder du côté de l'avant, pour déposer la plaque ronde il faut effacer les deux picots et la faire tourner dans un sens ou dans l'autre pour faire correspondre les encoches, de là tu pourras regarder si c'est branché ou les déposer (vis de 13 de mémoire) pour les brancher en direct sur la batterie avec un fil volant. Si rien ne se passe en direct il me reste ceux de mon ancien Tu peux aussi en profiter pour vérifier si du jus arrive bien sur leur prise quand tu pousse sur l'airbag pour klaxonner avec une ampoule témoin. |
| Sujet: Re: plus de klaxon Mar 19 Aoû - 14:38 | |
| C était un faux contact de la prise qui relie le claxon. Donc résolu merci | |
| Sujet: Re: plus de klaxon Mar 19 Aoû - 14:48 | |
| Ok, voilà tout s'arrange |
| Sujet: Re: plus de klaxon | |
| plus de klaxon | |
