| | Problème porte conducteur | |
Chowbaka Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 127 Age : 34 Localisation : Loudes (43) Véhicule (modèle cyl année) : aucune Spécialisation auto : En apprentissage Date d'inscription : 27/07/2014
| Sujet: Problème porte conducteur Jeu 31 Juil - 11:04 | |
| Bonjour!! Il y a 1 semaine tout aller bien et un soir ma porte conducteur à commencer à faire des sienne, je m'explique, le crochet qui est a l'intérieur est rester bloquer mais avec de la chance j'ai réussi a le débloquer, hors maintenant ma porte ne se ferme plus correctement, il doit y avoir quelque millimètres et du coup le voyant de porte reste allumer mais sa sonne une fois puis plus rien mais il reste quand même allumer, donc si vous savez comment y remédier, sa serai cool!!!! merci | |
Nombre de messages : 32100 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: Problème porte conducteur Jeu 31 Juil - 12:43 | |
| déjà, faut démonter la garniture et regarder pourquoi il bloque __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Problème porte conducteur Jeu 31 Juil - 12:51 | |
| Ok! le truc c'est que je ne m'y connait pas du tout donc j'ose pas mais il faudra le faire un jour __________________________________________________www.minivanchrysler.com Metal is not a fashion, is a culture! | |
| Sujet: Re: Problème porte conducteur Mer 17 Juin - 18:55 | |
| j'ai oublier de donner des news mais c'est bon une connaissance à réussi à enlever un petit ressort et tout fonctionne donc on peut cloturer __________________________________________________www.minivanchrysler.com Metal is not a fashion, is a culture! | |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Problème porte conducteur Mer 17 Juin - 20:37 | |
| OK je ferme __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Problème porte conducteur | |
