| fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim | |
chrislan Fait ses preuves
Nombre de messages : 81 Age : 61 Localisation : Port sur Saône 70 Véhicule (modèle cyl année) : voyager SE 2,5 TD année 95 Date d'inscription : 15/10/2012
| Sujet: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Mar 29 Juil 2014 - 23:57 | |
| Bonsoir à vous foromeur du van, ce soir en revenant à la maison, mon cricri s'est mis à fumer blanc du coté du compresseur de clim. avec la pluie, j'avais mis ma ventilation .Et 5 jours avant j'avais cassé ma courroie de DA, remplacée depuis (REF:5pk788 de marque Gates). je n'ai eu aucun soucis particulier; sauf en mettant cette ventilation en position de désembusage. je n'ai jamais eu de problème auparavant, et je n'utilise jamais ma clim; je n'ai pas trouvé de réponses sur ce sujet, pouvez vous éclairer ma Merci à tous | |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Mer 30 Juil 2014 - 0:11 | |
| Tu dis ne jamais utiliser la clim mais en fait si... lorsque tu mets ta ventilation sur désembuage elle se met automatiquement en route de façon à éliminer plus vite la buée sur le pare brise grâce à l'air pulsé qui est asséché par la clim C'est de la vapeur d'eau qui s'échappe du capot lorsqu'il pleut et c'est tout à fait normal lorsque la clim est en fonction, le condenseur de clim chauffe devant et donc la pluie qui tombe dessus s'évapore. |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Mer 30 Juil 2014 - 9:25 | |
| Bonjour Chrysler 29, je peux t'assurer que ce n'était pas de la vapeur hier mais bien de la fumée et bien opaque avec une sale odeur de cramé, d'ailleurs cette fumée s'est estompée qu'au bout de 30 mn environ; est ce que le compresseur peut se gripper? et comment fonctionne ce compresseur? j'ai vu qu'il y avait un système d'embrayage, mon problème viendrait il de là? en fait la fumée sortait au niveau de la poulie qui est reliée à la pompe de DA. | |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Mer 30 Juil 2014 - 10:25 | |
| Ah, effectivement c'est autre chose...
Je ne sais pas comment c'est fichu sur S2 mais il doit y avoir un embrayage de clim comme sur S3, c'est électrique et il est entraîné par l'arrière de la pompe de DA, ça vient peut être de lui...
La cloche d'embrayage du compresseur est entraînée en permanence par le moteur, lorsqu'on met la clim l'embrayage colle et entraîne le compresseur en lui même, voilà comment ça marche. |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Mer 30 Juil 2014 - 10:27 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Tu dis ne jamais utiliser la clim mais en fait si... lorsque tu mets ta ventilation sur désembuage elle se met automatiquement en route de façon à éliminer plus vite la buée sur le pare brise grâce à l'air pulsé qui est asséché par la clim
C'est de la vapeur d'eau qui s'échappe du capot lorsqu'il pleut et c'est tout à fait normal lorsque la clim est en fonction, le condenseur de clim chauffe devant et donc la pluie qui tombe dessus s'évapore. Ce pourrait pas être la bobine de l'électroaimant de l'embrayage de clim qui a fumé ? Ou le compresseur a grippé et ça a forcé sur l'embrayage qui à patiné et a chauffé ....car Chrislan dit que ça a senti le cramé . | |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Mer 30 Juil 2014 - 10:32 | |
| C'est entraîné comment sur S2 ? |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Mer 30 Juil 2014 - 10:39 | |
- C'est entraîné comment sur S2 ?
L'embrayage électromagnétique est en bout de pompe de direction assistée , entre celle-ci et le compresseur de clim , en gros tout est mis bout à bout et c'est donc entraîné il va de soit par la courroie de D-A . Suis-je clair ? | |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Mer 30 Juil 2014 - 10:46 | |
| hum...est ce que je peux dans ce cas faire abstraction de la clim, car comme bcp de foromeurs sur ce site, les fonds sont extrêmement bas.Il me semble voir depuis le haut de mon moteur, une courroie, mais celle ci est reliée à quoi? je ne peut vérifié aujourd'hui car la pluie n'arrête pas en tout cas merci à vous tous pour vos réponses | |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Mer 30 Juil 2014 - 10:52 | |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Mer 30 Juil 2014 - 11:01 | |
| Merci vraiment pour tes explications, Cletuspuckler; je vais faire ça dès que je peux et je mettrais aussi quelques photos du joyaux car je crois que je dois être le premier à inaugurer le problème. | |
thorwald Forumeur niveau 5
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Mer 30 Juil 2014 - 21:06 | |
| j'ai eu le cas sur mon S1, compresseur de clim grippé, l'embrayage ne glissant pas, c'est la courroie qui a fumée sur la poulie devenue fixe.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Jeu 31 Juil 2014 - 15:07 | |
| merci Thorwald | |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Jeu 31 Juil 2014 - 15:45 | |
| une petite photo pour savoir si c'est bien la bonne fiche. | |
naefi771 Fait ses preuves
Nombre de messages : 89 Age : 50 Localisation : saone et loire Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td se 1995 Spécialisation auto : bonne conaissance en mécanique Date d'inscription : 17/06/2013
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Dim 5 Oct 2014 - 18:48 | |
| salut, moi j ai u le meme probleme et c etait bien l embrayage de la clim qui avait cramé donc il faut désacoupler la pompe de D A de la clim | |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Lun 6 Oct 2014 - 12:48 | |
| en faite moi j ai tout viré car je trouve la clim inutile et en plus on consomme plus ,comme elle a cramé c etait l occasion ,le seul probleme c est de débranché les tuyaux du gaz réfrigérant ,donc soit tu débranche larrivé electrique soit tu démonte tout mais tu peux aussi démonter sans enlever les tuyaux et remonter ensuite sans remettre le coupleur entre les deux(clim et D A)le temps de retrouver un autre embrayage de clim si c est bien lui qui a cramé de toute façon si c est le cas il es bloqué , désolé je n arrive pas a mettre de photo mais tape clim voyager dans les photos google | |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Lun 6 Oct 2014 - 13:40 | |
| - naefi771 a écrit:
- en faite moi j ai tout viré car je trouve la clim inutile et en plus on consomme plus .../...
Idée reçue basée sur rien, avec ou sans je ne consomme quasiment rien de plus et c'est un plus indéniable lorsque'il faut désembuer le pare brise puisque c'est de l'air asséché qui sort des ouïes. Pour la désactiver momentanément il suffit de débrancher le compresseur de clim comme ça a été fait et éventuellement le désacoupler de la pompe de DA en déposant le flector. |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Lun 6 Oct 2014 - 17:28 | |
| toutes pièces rapportées qui a besoin d entrainement demande forcement plus d'effort au moteur donc engendre une consommation supplémentaire et si l embrayage est bloqué la clim tourne !!! | |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Lun 6 Oct 2014 - 17:30 | |
| mais merci quand même pour m avoir indiqué que cela s appelai un flector !! | |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim Lun 6 Oct 2014 - 18:03 | |
| - naefi771 a écrit:
- toutes pièces rapportées qui a besoin d entrainement demande forcement plus d'effort au moteur donc engendre une consommation supplémentaire et si l embrayage est bloqué la clim tourne !!!
De fait les roues de la voiture, entraînées par le moteur, créent une surconsommation... mets toi au vélo alors il y a la clim aussi et jamais de buée sur le pare brise |
| Sujet: Re: fumée d'origine électrique? vers le compresseur de clim | |
