| rénovation du systéme suspension | |
| Sujet: rénovation du systéme suspension Lun 15 Mai - 22:00 | |
| bon avec biento 260000kms, il me semble qu'une petite révision sur les amortisseurs et silents blocs s'imposent. en effet, lorsque je roule sur une route pas trop lisse je sent que le volant bouge et que cela fait brelinnnnnng brelinnnnnnnng partout! que dois je changer? c'est peut-être quelque part l'envie de remettre mon s2 dans une 2de jeunesse |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: rénovation du systéme suspension Lun 15 Mai - 22:26 | |
| salut, la première maladie des S2 sè les silenblocs barre stabilisatrice: cout des silenblocs environs 45 euros les quatres. si s'est un 95 et 96 en serie 2 vèrifier que il n'y est pas de jeu dans les rotures de bras de suspension dèfaut de fabrication. vèrifie aussi la biellette de direction droite,elle a souvent du jeu et des bruit de greeling greeling se rèpercute dans l'habitacle! d' ailleur sè tellement dègueux qu'on a l'imprèssion que la voiture est dèlabrer..... et qu'il faut dire et rèparer!les amortisseurs av par contre meme mort ne sont jamais bruiyant!!!! EM.) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: rénovation du systéme suspension Lun 15 Mai - 22:45 | |
| ok et merci pour les infos il est de 1994 sinon, au niveau de l'arrière rien a faire de particulier si je désire faire un truc un peu plus ferme (sur l'ensemble), comment dois je mis prendre |
| Sujet: Re: rénovation du systéme suspension Mar 16 Mai - 15:43 | |
| je réitère ma demande d'une autre façon puis je mettre une suspension plus dur à l'avant et que faire pour que l'arrière suive, merci |
| Sujet: Re: rénovation du systéme suspension Mar 16 Mai - 22:32 | |
| salut, monter des ammortos europèens il sont plus ferme que les americains. simon pour l'arrière plus dur, monter des amortisseurs compensateurs! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: rénovation du systéme suspension Mer 17 Mai - 18:00 | |
| Toutes les marques en font des amortisseurs compensateurs? |
| Sujet: Re: rénovation du systéme suspension Mer 17 Mai - 20:08 | |
| c'est quoi un amortisseur compensateur |
| Sujet: Re: rénovation du systéme suspension Jeu 18 Mai - 11:19 | |
| - spidey a écrit:
- c'est quoi un amortisseur compensateur
hello, les amortsseurs compensateurs sont des amortisseurs renforcè pour compenser une charge intèrieur plus important,d'ou une meilleure tenu de route a vide comme a charge mais sè plus dur pour les passagers ar!! EM.) __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: rénovation du systéme suspension Jeu 18 Mai - 11:30 | |
| donc quel marque, prix je peux voir pour des amortisseurs avant bien dur et adaptable sur le voyager et des amortisseurs compensateurs arrières |
| Sujet: Re: rénovation du systéme suspension Jeu 18 Mai - 18:20 | |
| Je sais que Koni et Kayaba font des amortos pour nos caisses mais je ne sais pas s'il en existe avec compensateur. Pour les ref.tu peux aller sur leur site. Je sais aussi que tu peux monter des amortisseurs de saratoga devant,derriéretu enléve quelques lame-ressort mais aprés tu dois moins chargé le Voyage.il y a peut-être une meilleur solution. |
| Sujet: Re: rénovation du systéme suspension | |
