-38%
99.99 € 159.99 €
 Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA
daxarles
daxarles
Nombre de messages : 50
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 1996 V6 SE GPL Bleu int cuir gris
Spécialisation auto : j'ai tout a apprendre!
Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA Empty
MessageSujet: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyLun 21 Juil - 19:43
Bjr les mini-vaneurs!
Le CT considere que je pollue trop, cela doit venir du fait que mon catalyseur est vide.
Je suis donc a la recherche d'un catalyseur d'occasion pour mon voyageur S3 de 97, 3.3l, V6, BA, GPL.
Si vous avez ca, d'avance merci.
Fred
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyMar 22 Juil - 21:48
salut c est bizarre mon ancien 3,3 le cata était vide ,  ,il passait a chaque fois le ct ,tes sondes lambda sont bonne ?,sinon vois avec saxon68 ou aljuce pour un cata
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyMer 23 Juil - 2:04
pour ton voyager, sans "U"  Wink
parfois , le moteur est tout simplement encrassé : trop de ville , rouler trop pépère , filtre air fatigué...
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyMer 23 Juil - 7:59
Je ne pense pas non plus que ce soit lié au catalyseur.
Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA Signat10
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyMer 23 Juil - 8:03
le catalyseur meme enlevé ne doit pas faire pollué ton voyager , donc un conseille mets du super-ethanol (e85) 15l de sp95 et le reste de e85 et essaye le passage au ct , si pas de résultat alors change ta sonde lambda .
tu peux trouver une sonde lambda sur rockauto
si tu veux changer ton catalyseur alors tu peux le trouver sur rockauto aussi
daxarles
daxarles
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyMer 23 Juil - 9:37
Bjr et merci pour vos réponses.
Si vous pensez que le cata vidé de mon voyager, n'est pas a l'origine des mes soucis, cela m'arrange!
Dans ce cas, je devrais changer la sonde lambda, mais laquelle?
Celle avant le cata (galère a remplacer) ou celle après le cata?
Avez-vous les références des sondes?
Rappel des défauts a corriger avec obligation d'une contre visite:
-Teneur en CO et valeur lambda des gaz d'échappement: teneur en CO excessive.
-Rotule droite de direction: jeu excessif.
-Frein de service: anomalie de fonctionnement (pas de frein a l'arrière).
-Frein de stationnement: efficacité globale insuffisante
Et aussi 5 ou 6 défauts  sans contre visite...
A part ca, ca va!
Bon été
Fred
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyMer 23 Juil - 9:50
Pour ceux là:
C'est la même réparation à mon avis...
Là pas de magie, il faut remplacer:
Et pour les sondes, je dirait les 2 pour être sur de repartir avec du neuf...
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyMer 23 Juil - 14:54
il faut uniquement changer la 1ère car la deuxieme ne sert uniquement a verifier si ton catalyseur fonctionne bien . Si probleme de cata alors la sonde apres cata le detecte et fait allumer le voyant service engine soon .
Si CO trop elevé alors element de la sonde lambda hs donc il faut la remplacer
daxarles
daxarles
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyMer 23 Juil - 15:13
Encore merci, mais, quand je cherche la sonde lambda amont cata sur rockauto, c'est pas simple, entre les différentes références et les différents tarifs….bref suis perdu!
Fred
david50
david50
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyJeu 24 Juil - 22:46
salut fred alors les references d origine sont
04686932 avant le catalyseur, en reference bosh F 00H L00 048 et en reference Walker 250-24077
04727225  apres le catalyseur, en reference bosh F 00H L00 052 et en reference Walker 250-24078
daxarles
daxarles
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyVen 25 Juil - 13:07
Bjr,
Bon, retour chez mon contrôleur, d'après lui, ma où mes sondes sont bonnes, le pb vient du cata, comme s'il était encrassé et me conseille de rouler un peu en Essence pour le nettoyer.
Mon réservoir est plein d'un mélange 50/50  d'E85 et de SP95.
Aucun voyant de l'ODB n'est allumé.
Ma conso est de 12l au 100 de GPL a 120 sur autoroute.
Tout est récent: filtres, bougies, fils de bougies et les deux sondes, mais, j'ai pas vérifié si identiques aux références données par David 50 (merci à lui).
Sur le net, certains disent qu'un cata vidé et deux sondes (amont et aval) ne peut pas passer au CT.
Est-il vrai que le cata du 3,3l est identique au 2,4l? Il est plus simple à trouver.
Bon WE
Fred
david50
david50
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyVen 25 Juil - 21:58
les cata  et sonde lambda 3,3 v6 et 2,4 ce sont les memes   sinon aljuce en a en stock cata
MessageSujet: Re: Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA   Cherche pot catalytique V6 - 3.3 - 1997 - GPL - BA EmptyDim 27 Juil - 0:25
si ton cata etait hs tu aurais un code defaut (service engine soon) car c'est la sonde apres qui detecte l'etat de ton cata .
change ta sonde et mets 15 de sp95 + le reste de e85
passe au ct
n'ecoute pas les controleurs , c'est pas des mécanos sur chrysler
» Cherche pot catalytique S2
» cherche radiateur DE REDROIDISEESMENT S3 AWD 3,8l 1997
» pot catalytique S4
» pot catalytique bosal
» pot catalytique encore foutu
