| pot catalytique encore foutu | |
danysan Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 116 Age : 58 Localisation : Fréjus Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2,4 L ESSENCE 96 S3 Spécialisation auto : aucune Date d'inscription : 07/12/2012
| Sujet: pot catalytique encore foutu Dim 2 Fév - 12:46 | |
| bonjour
j'ai changé mon pot catalytique dernièrement et c'est reparti même vacarme le pot fait du bruit ... c'est la galère ..
j'ai déjà vidé un pot catalytique avant celui ci mais j'avais une perte de puissance et des ratées..
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Dim 2 Fév - 13:16 | |
| il y a pas moyen de l'enlever et de mettre juste la sonde comme sur nos 3.3l ou 3.8l au moins plus de souci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Mar 4 Fév - 19:19 | |
| - saxon68 a écrit:
- il y a pas moyen de l'enlever et de mettre juste la sonde comme sur nos 3.3l ou 3.8l au moins plus de souci
on peut le faire | |
takbir92 Fait ses preuves
Nombre de messages : 15 Age : 47 Localisation : essonne Véhicule (modèle cyl année) : voyager 3 - 2.4 se 1999 Date d'inscription : 08/02/2014
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Jeu 13 Fév - 16:45 | |
| Salut
tu as 1 ou 2 sondes lambdas sur ce moteur?
cherche peut-être la raison de la casse non?
voiture qui tourne trop riche problème de carburant qui tourne trop souvent au ralenti
a bientot | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Jeu 13 Fév - 20:41 | |
| - takbir92 a écrit:
- Salut
a bientot sur le 2,4 il y a deux sondes lambdas | |
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Jeu 13 Fév - 23:29 | |
| ca risque d'être gênant si le cata est vidé il me semble, niveau pollution..
| Sujet: catalyseur Ven 14 Fév - 8:35 | |
| bonjour
Si je le vide est ce que je dois débrancher ou supprimer les sondes ?
le temps de trouver un autre pot bien sur.
merci | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Ven 14 Fév - 8:45 | |
| tu dois laisser les sondes brancher ,ça passe a l aise au ct avec un cata vider ,sur mon ancien 2,4 le ct est passer avec le cata vider ,si tu veux j en ais un vider (cata) ou tube afrique en remplacement du cata | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Ven 14 Fév - 12:37 | |
| c'est etrange, ça se change pas fréquemment normalement. tu as de bonnes bougies ? pas de pb d'injection ? | |
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Ven 14 Fév - 13:00 | |
| c'est pas évident de répondre je ne suis pas mécano, par contre avec un pot vidé elle n'est pas passé au controle technique j'ai acheté un pot d'occasion sur le bon coin mais il a fait 6 mois et ça recommence. j'ai des bougies bosch normalement elles sont ok mais comment savoir si il y a un pb d'injection... elle a des petites ratées en accélération mais pas souvent .. | |
david50 Formateur
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Ven 14 Fév - 17:25 | |
| il a combien de bornes ton 2,4 ,fils d allumages et bougie ,les sondes lambda combien de kilometres ? | |
mystery_077 Messager d'argent
Nombre de messages : 2232 Age : 55 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Ven 14 Fév - 18:24 | |
| Pour les ratés ça sent le pb d'injecteur donc même avec des lambda bonnes le calculateur n'arrive pas à régler la richesse ce qui explique ton cata qui dégage tout le temps. Tu peux déjà mettre un nettoyant injecteur voir si tu as toujours des ratés mais tant que ton pb de ratés ne sera pas résolu ton cata va continuer à dégager | |
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Ven 14 Fév - 18:32 | |
| Sur mes bagnoles catalysées je mets toujours des bougies Bosch à 4 électrodes. Je n'ai encore jamais changé un catalyseur. Les fils de bougies c'est bien de les changer tous les 150 000 km au moins. ça coute pas trop cher, ça évite de flinguer le catalyseur et aussi de tomber en panne (ça m'est arrivé il y a qques semaines avec la ZX, un fil était cassé au dessus de la bouge, usé, et elle a 175 000 km).
Ton van ne doit pas cafouiller, il y a un truc pas net. Commence par l'allumage. Si ça continue faudra voir l'injection. | |
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu Sam 15 Fév - 12:32 | |
| oui c'est clair, le cata qui lache est un symptome, reste a trouver la maladie, souvent une injection trop riche | |
| Sujet: Re: pot catalytique encore foutu | |
