-55%
49.99 € 109.99 €
 vidanger reservoir chrysler voyager S3 ?
mars
Nombre de messages : 185
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996
vidanger reservoir chrysler voyager S3 ? Empty
MessageSujet: vidanger reservoir chrysler voyager S3 ?   vidanger reservoir chrysler voyager S3 ? EmptyMer 2 Juil - 21:54
Salut a tous
j'ai besoin de vidanger mon voyager 2.4L 1996 pour refaire les durites de frein en cuivre car celles d'origine sont corrodées . Quelqu'un a une technique ?
j'ai essayé par siphonnage mais le tuyau ne descend pas jusqu'a l'essence car lorsque je le ressort il n'est pas mouillé j'emploie un tuyau de diamètre 14 . Y a t il un clapet anti siphonnage ?
j'ai essayé dévisser le bouchon des sondes avec une clef a sangle mais impossible de le dévisser ce satane bouchon.
Pour l'utilisation de la pompe, il faut un outil special pour "degrapher" les durites d'essence et je ne sais pas ou le trouver .. bref la galere ..
si quelqu'un a une technique simple si possible et qui marche ... je suis preneur
merci pour vos reponses
MessageSujet: Re: vidanger reservoir chrysler voyager S3 ?   vidanger reservoir chrysler voyager S3 ? EmptyMer 2 Juil - 21:58
je t'ai répondu via Mp pour pas que ce soit à la vue de personnes malveillantes  Wink
mars
MessageSujet: Re: vidanger reservoir chrysler voyager S3 ?   vidanger reservoir chrysler voyager S3 ? EmptyMer 2 Juil - 22:37
oui merci
je vais poster des photos pour être sur de pas faire d'erreur ..
MessageSujet: Re: vidanger reservoir chrysler voyager S3 ?   vidanger reservoir chrysler voyager S3 ? EmptyMer 2 Juil - 22:42
Sujet déplacé, merci de faire attention à la rubrique dans laquelle vous postez Exclamation
mars
MessageSujet: Re: vidanger reservoir chrysler voyager S3 ?   vidanger reservoir chrysler voyager S3 ? EmptyMer 2 Juil - 22:49
ca fait longtemps que je n'avais pas posté  carte Laughing  le "bazar" est un peu parti tout seul
merci pour ton action  pouce2
MessageSujet: Re: vidanger reservoir chrysler voyager S3 ?   vidanger reservoir chrysler voyager S3 ? EmptyMer 2 Juil - 22:52
De rien Wink
Sinon pour débrancher les durites de carburant sur le corps de la crépine il n'y a pas besoin d'outil spécial, il faut juste pincer l'embout sur les côtés et pousser un peu pour dégager les crans afin que ça puisse sortir.
MessageSujet: Re: vidanger reservoir chrysler voyager S3 ?   vidanger reservoir chrysler voyager S3 ? EmptyMer 2 Juil - 23:05
par les crépines , c'est risquer , car fragile
faut prendre plus en amont
MessageSujet: Re: vidanger reservoir chrysler voyager S3 ?   vidanger reservoir chrysler voyager S3 ? EmptyMer 2 Juil - 23:14
Non non ça vient bien, il faut juste "prendre le coup" et ça vient tout seul.
C'est pour desserrer la bague qui tient la crépine sur le réservoir que c'est pas évident, moi j'ai fait comme ça, c'était un mazout mais c'est la même chose en essence.
» Commen videnger un réservoir de carburant Sur Voyager 2.5TD
» Reservoir Voyager 2.5td
» reservoir Voyager 2.5TD
» Question réservoir de carburant Voyager S4
» vacuum reservoir, regulateur de vitesse Voyager S2
