| probleme de volt sur mon 2.5td de 92 | |
david62 Nouveau venu
Nombre de messages : 8 Age : 42 Localisation : france pas-de-calais Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5td de 92 Date d'inscription : 18/06/2014
| Sujet: probleme de volt sur mon 2.5td de 92 Jeu 19 Juin - 10:33 | |
| bonjour je reviens de faire mes course et je sens une drole d'odeur (caoutchouc brulé).Je regarde et la surprise la batterie fume la pastille de securite percée,du liquide partout sur les cables. Mon voisin mets son appareil sur la batterie (bien sur apres qu'elle es refroidie) il indique 16V mais son appareil va jusque la donc je me demande si j ai peut etre pas plus
Je fait appele a vos connaissances car ayant des petites jumelles malade je peut pas rester sans voiture
Merci d'avance pour vos reponse | |
| Sujet: Re: probleme de volt sur mon 2.5td de 92 Jeu 19 Juin - 12:45 | |
| déjà changer la batterie puis dans la foulée , vérifier la charge pour voir si le régulateur n'est pas HS et ne régule pas
au cas où , j'en ai un __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: probleme de volt sur mon 2.5td de 92 Jeu 19 Juin - 13:23 | |
| bonjour, le règulateur est HS faut le changer c'est une maladie rècurante sur les 1992.et vaut mieux en mettre un neuf... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probleme de volt sur mon 2.5td de 92 Jeu 19 Juin - 14:45 | |
| la batterie etait neuf elle avait 3 semaines 120 euros dans le hein...... degouté
C'est quoi le regulateur sa ressemble a quoi car je viens de demonter mon alternateur grace au post,les charbons sont ok.
| Sujet: Re: probleme de volt sur mon 2.5td de 92 Jeu 19 Juin - 22:46 | |
| - david62 a écrit:
- la batterie etait neuf elle avait 3 semaines 120 euros dans le hein...... degouté
le règulateur est a cotè du relais de prèchauffage sur la tour mac-perhson gauche __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: probleme de volt sur mon 2.5td de 92 Jeu 19 Juin - 22:59 | |
| sur cette photo, c'est la pièce rouillée en meilleure état : __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: probleme de volt sur mon 2.5td de 92 Sam 21 Juin - 17:37 | |
| merci pour les photos .
On peut la trouver en neuf cette piece si vous avez des sites je suis preneur
merci de vos conseils | |
| Sujet: Re: probleme de volt sur mon 2.5td de 92 Sam 21 Juin - 17:46 | |
| - mystère 43 a écrit:
- bonjour,
le règulateur est HS faut le changer c'est une maladie rècurante sur les 1992.et vaut mieux en mettre un neuf... Tu dois pouvoir le trouver chez le pro qui t'a répondu Et en direct c'est le garage Morin, tu trouveras ses coordonnées en bas du portail. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: probleme de volt sur mon 2.5td de 92 | |
