 bobine d'allumage hs 2éme fois ?????
vfc62
vfc62
Nombre de messages : 57
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 3,3 gpl 1998
bobine d'allumage hs 2éme fois ????? Empty
MessageSujet: bobine d'allumage hs 2éme fois ?????   bobine d'allumage hs 2éme fois ????? EmptyVen 30 Mai - 17:39
salut a tous ,
je reviens une nouvelle fois pour un petit voir un gros soucis !
je posséde un grand voyager essence / gpl de 1998 avec un moteur 3,3L V6.
la semaine dernière en rentrant chez moi le voyant "engine control soon" s'est allumé et elle s'est mise a tournée bizarre je dirais avec un ou deux cylindres en moins car elle a aussi perdu de la puissance.
bref je rentre chez moi stoppe le moteur et impossible de redémarrer ?
j'ai démonter les bougies de devant les plus accessible pour un contrôle d'allumage et bingo aucunes étincelles.
j'ai regarder d'un peu plus prés ma bobine et j'ai découvert qu'elle avait fondue et était aussi fendue.
donc je commande une bobine sur oscaro je l'a reçois aujourd’hui la monte et au premier essai rien , après contrôle des fusibles il y en avait un de cramé celui de 20A engine .
changement de fusible ,2éme essai et la miracle elle démarre .
je pars faire un essai routier et au bout de 5 min elle se remet a tourner bizarrement je rentre ouvre le capot et la a ma grande surprise la bobine neuve et a nouveau fendue au même endroit que l'autre ?
la je dis bizarre bizarre? pourquoi? why?
ma question est qui peut m'aider la je sèche !
je mets les deux photos des bobines ,je vais aussi appeler oscaro mais je ne pense pas qu'il vont être d'un grand secours même pour le remplacement de la pièce.
bobine d'allumage hs 2éme fois ????? Korn
bobine d'allumage hs 2éme fois ????? 5tp0
merci d'avance pour votre aide !
MessageSujet: Re: bobine d'allumage hs 2éme fois ?????   bobine d'allumage hs 2éme fois ????? EmptyVen 30 Mai - 18:37
Est-ce que tes 2 bobines viennent du même endroit ?
Il faudrait arriver à prendre la tension de commande qui arrive sur la bobine ...
Prends aussi la tension aux bornes de ta batterie, moteur en marche.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  bobine d'allumage hs 2éme fois ????? Sans_t10 - bobine d'allumage hs 2éme fois ????? Sans_t11 - bobine d'allumage hs 2éme fois ????? Attent10
vfc62
vfc62
MessageSujet: Re: bobine d'allumage hs 2éme fois ?????   bobine d'allumage hs 2éme fois ????? EmptySam 31 Mai - 10:12
l'alimentation de la bobine donc la petite fiche du dessous,il y a 4 fils dedans !
ça va etre chaud mais je vais essayer et aussi celle de la batterie je fais ça dans la journée
vfc62
vfc62
MessageSujet: Re: bobine d'allumage hs 2éme fois ?????   bobine d'allumage hs 2éme fois ????? EmptySam 31 Mai - 11:35
je viens de prendre la tension a la batterie 14,25 a 14,55V je pense normale donc!
par contre la petite fiche avec les 4 fils qui alimente la bobine entre 2 fils j'ai eu 12V puis aprés 8V et sur les 2 autres que dalle?
la voiture a tournée sur les 6 cylindres pendant 2 min puis elle s'est mise a tournée sur 4 ensuite
il faut savoir aussi que dernièrement j'ai du changer le calculateur qui avait grillé suite a une panne de batterie mais bon elle avait super bien roulé depuis le changement?
» bobine d'allumage
» la bobine d'allumage sur GV 3.3V6
»  bobine allumage
» Batterie se décharge seule !!
» connecteur de bobine d'allumage
