-25%
749.99 € 999.99 €
 pneu 215/65/15
cyril84
Chryslerien groupe 2
cyril84
Nombre de messages : 420
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2004 s4 CRD se
pneu 215/65/15 Empty
MessageSujet: pneu 215/65/15   pneu 215/65/15 EmptyMar 20 Mai - 8:18
bonjour a vous tous j'espere que tous le monde vas bien .j'aurais une question sur des pneu .car les mien son uséés je voudrais y monter des 215/65/16 a la place des 215/65/15 es ce possible merçi sans changer les jantes qui sont en tole ces pour le train avant merçi beaucoup.
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: pneu 215/65/15   pneu 215/65/15 EmptyMar 20 Mai - 8:50
Les jantes sont spécifiques aux tailles des pneus ...
Si tu veux tu 16" il faut que tu trouves des jantes 16".
Par contre attention, il faut regarder avant si c'est accepté pour ton véhicule !!!
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pneu 215/65/15 Sans_t10 - pneu 215/65/15 Sans_t11 - pneu 215/65/15 Attent10
MessageSujet: Re: pneu 215/65/15   pneu 215/65/15 EmptyMar 20 Mai - 9:43
Aucun souci pour monter des jantes de 16' sur S3, regarde dans l'encadrement de la portière conducteur les deux montes sont possible.
En revanche comme dit Eugène il faut changer les jantes, tu peux pas monter des pneus en 16' sur des jantes de 15'
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: pneu 215/65/15   pneu 215/65/15 EmptyMar 20 Mai - 10:16
en effet tu te trouvera avec un manque d'un pouce (1') soit 2,54 cm
et par téhorie si tu monte en rayon tu diminue la hauteur du flan cars tu doit garder le ratio d'origine
la comme sa tu te retrouvera au mini 2,54 cm plus haut.
et surtout plus tu met large plus tu réduit (pas ton cas)
donc sa agit sur les réglage de caisse (par ,carrossage, distance freinage , vitesse) (valable lors de gros changement
bref : regarde cette calculette (déjà mis au taille.)
http://calculis.net/pneu#resultat
pneu 215/65/15 Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
cyril84
cyril84
MessageSujet: Re: pneu 215/65/15   pneu 215/65/15 EmptyMar 20 Mai - 10:21
donc pas bon je dois rester en 15 si je veux mettre du 205/65/15 a l'avant ces possible du moment que je reste en 15 merçi
pneu 215/65/15
» Un pneu
» jante s2 2.5 td 1995
» led de pneu
» pneus style US
» DIMENSION PNEU POUR S3 ?
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 3 (1996 - 2000) GS :: Carrosserie / Habillage S3-
