-17%
249 € 299 €
 Garniture tableau de bord
krys59
Chryslerien groupe 2
krys59
Nombre de messages : 424
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler grand voyager 2,8 CRD 2009 Touring
Garniture tableau de bord Empty
MessageSujet: Garniture tableau de bord   Garniture tableau de bord EmptySam 10 Mai - 10:28
Bonjour à tous,
J'ai la garniture en mousse côté droit au niveau de la grille HP du tableau de bord qui se décolle.
Pouvez vous me dire avec quoi la recoller.
http://www.golf1cabriolet.com
MessageSujet: Re: Garniture tableau de bord   Garniture tableau de bord EmptySam 10 Mai - 11:57
pourrais tu faire une photo pour situer exactement ?
krys59
krys59
MessageSujet: Re: Garniture tableau de bord   Garniture tableau de bord EmptySam 10 Mai - 12:16
Garniture tableau de bord Dscf0510
MessageSujet: Re: Garniture tableau de bord   Garniture tableau de bord EmptySam 10 Mai - 12:20
ouh là , oui effectivement
je ne crois pas que ce soit collé, mais juste formé
as tu regardé si il n'y avait pas une vis qui se serait  fait la malle ?
krys59
krys59
MessageSujet: Re: Garniture tableau de bord   Garniture tableau de bord EmptySam 10 Mai - 12:32
J'ai pas de vis et apparemment c'est collé, mais quoi utiliser comme colle Question
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Garniture tableau de bord   Garniture tableau de bord EmptySam 10 Mai - 13:00
Néoprene en gel ou liquide mais faut des grosses pinces plastique dessus pendant 24 h pour assurer le collage donc à mon avis tu vas devoir le démonter pour pouvoir bosser dessus correctement....
Garniture tableau de bord Gilles11
krys59
krys59
MessageSujet: Re: Garniture tableau de bord   Garniture tableau de bord EmptySam 10 Mai - 13:45
Je vais mettre de la néoprène alors et je vais utiliser des poids de muscu posés sur le tbdb pour assurer le collage.
Merci.
MessageSujet: Re: Garniture tableau de bord   Garniture tableau de bord EmptyMar 13 Mai - 9:47
Cette partie tiens par des ergots et des clips, elle n'est pas collée.
Ton problème est celui qui arrive quelquefois sur S2 : déformation par la chaleur du tableau de bord.
J'en ai vu quelques uns comme cela, rare mais tu es tombé sur cela.
Tu n'as pas grand chose à faire, à part changer l'ensemble.
Même collé tu ne pourras pas le rattraper.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Garniture tableau de bord Sans_t10 - Garniture tableau de bord Sans_t11 - Garniture tableau de bord Attent10
» tableau de bord...
» tableau de bord
» tableau de bord
» sur 1997 3.8 AWD; plus de tableau de bord plus de fermeture automatique des portes.
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Voyager Série 2 (1991-1996) ES :: Carrosserie / Habillage S2 :: Habillage (Intérieur) S2-
