| problème poulie accessoire sur td 1995 | |
cricri62 Nouveau venu
Nombre de messages : 7 Age : 56 Localisation : pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager SE 2.5 l td de 1995 Date d'inscription : 30/01/2011
| Sujet: problème poulie accessoire sur td 1995 Lun 21 Avr - 23:01 | |
| Bonsoir, je viens de changer ma courroie d'accessoire qui avait cassé sur mon grand voyager de 1995, quand j'ai démarré pas de problème pendant 10 minutes puis j'ai entendu un bruit bizarre, la poulie de droite (coté pompe direction assisté) se bloque !!! , en sachant que je n'ai plus le petit galet tendeur(vérin) remplacé par une vis comme schéma de papyky Quelqu'un peut-il me donner la raison ? Merci d'avance, Fred | |
| | | cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: problème poulie accessoire sur td 1995 Lun 21 Avr - 23:15 | |
| Tu as de l'huile dans ta direction assistée , le niveau est bon? A verifier de suite , on dirait que la pompe bloque par manque d'huile . J'espère qu'il n'est pas trop tard . | |
| Sujet: Re: problème poulie accessoire sur td 1995 Mar 22 Avr - 19:08 | |
| Bonsoir,
j'ai vérifié, il a de l'huile dans le bocal de DA et le niveau est bon !! | |
| | | STF forumeur niveau 3
Nombre de messages : 235 Age : 54 Localisation : Isère (Au pied des montagnes) Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-) Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^ Date d'inscription : 06/04/2009
| Sujet: Re: problème poulie accessoire sur td 1995 Mar 22 Avr - 22:10 | |
| Vérifie si tu n'as pas des restes de courroie entortillés autour de l'axe de la poulie, sur le miens, j'ai flingué un joint de vilebrequin comme ça | |
| | | PapyKy V.I.P.
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: problème poulie accessoire sur td 1995 Mar 22 Avr - 22:54 | |
| Bonsoir a tous. Pour savoir, faut tout enlevé, et vérifier les galets tendeur, et tu saura. Voir si roulement sont en bonne état, au cas tu peut les "engraissés", comme dit ici. test les poulies, d'alternateur, pompe a eau, et poulie qui entraîne la direction et climatiseur, pour savoir leurs état, si pas de jeu, toutes trois doivent tourné librement, temps pour tout au max 1 heure. A++, PapyKy. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
| Sujet: Re: problème poulie accessoire sur td 1995 Mer 23 Avr - 22:47 | |
| Bonsoir,
Merci de vos conseils, je vais tester tout cela ce week-end, et je reviendrais vers vous pour résultat
merci et bonne soirée | |
| Sujet: Re: problème poulie accessoire sur td 1995 | |
