-38%
99.99 € 159.99 €
 probleme poulie d'ampere
probleme poulie d'ampere Empty
MessageSujet: probleme poulie d'ampere   probleme poulie d'ampere EmptyMar 30 Nov - 17:03
bonjour,
je possede un Voyager 2.5td de fin 1995 et il faut que je remplace la pompe a injection mais pour le moment je suis bloqué car je n'arrive pas a débloqué l'écrou de la poulie d'ampere.
le pas de vis il t'il normal ou a l'envers ?
quel méthode employé ?
merci !!!
joubard
joubard
Nombre de messages : 2544
MessageSujet: Re: probleme poulie d'ampere   probleme poulie d'ampere EmptyMar 30 Nov - 19:48
bonjour
de memoire c'est un pas normal, mais il très fortement serré, pour le sortir je me rappel que j'avais du cogner dessus comme un sourd pour le decoinsser
Réanimateur en Cricri décédé.probleme poulie d'ampere 12632810
» poulie damper HS
» Poulie tendeur DA
» problème poulie accessoire sur td 1995
» SOS poulie de direction
» Poulie damper
