Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 clim du R12 au R134a
mano
mano
Nombre de messages : 101
Véhicule (modèle cyl année) : lebaron 2.2 CTC cab 1989, Caprice classic w 84, Cadillac fleewood 62, Pt limited grd, Grand voyageur V6 92
clim du R12 au  R134a Empty
MessageSujet: clim du R12 au R134a   clim du R12 au  R134a EmptyMar 15 Avr - 14:36
Bonjour à tous,
j'ai enfin trouvé mon bonheur, un grand voyageur de 92 en V6 3,3L .
Je voudrais transformer la clim qui est en R12 en R134a .
Je sais que les huiles ne sont pas compatibles, les joins et les flexibles mais j'ai vu sur un cite qu'il fallait changer aussi le condenseur quand on avait une double clim comme moi. Il y a quelqu'un qui a déjà fait la conversion avec une double clim sur un S2 ? Pouvez vous m'aider ? Je vous en remercie d'avance.
Si le sujet à déjà été dit je ne l'ai pas trouvé, je m'en excuse et dite moi comment fait on, Merci.
http://hubertmano@yahoo.fr
MessageSujet: Re: clim du R12 au R134a   clim du R12 au  R134a EmptyMar 15 Avr - 15:36
De mémoire, il me semble que la transformation ne demande pas le changement de grand chose.
Au moins les raccords de charge du gaz et de mesure des pressions.
Cependant il va falloir trouver qui veut bien te faire ça, sans parler du prix.
Le plus simple serait que tu recharges avec les "cannettes" qui ne te demanderont aucune modif de ton circuit.
Regardes ce post tu en sauras plus.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  clim du R12 au  R134a Sans_t10 - clim du R12 au  R134a Sans_t11 - clim du R12 au  R134a Attent10
MessageSujet: Re: clim du R12 au R134a   clim du R12 au  R134a EmptyMar 15 Avr - 18:44
C'est facile je l'ai fait avec des cannettes et c'est cool, pas cher par rapport aux autres systèmes  Very Happy Very Happy
clim du R12 au  R134a Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: clim du R12 au R134a   clim du R12 au  R134a EmptyMer 16 Avr - 0:22
Attention !!! l'huile pour le R12 n'est PAS compatible avec le 134 .
Il faut faire un rinçage soigné du circuit frigorifique à l'azote et changer l'huile du compresseur pour une compatible avec le r134 . Changer le désydrateur par un neuf car le vieux pouvant contenir des traces de l'ancienne huile . Tirer au vide et recharger .
C'est ce qui est fait en froid ménager si un gars veut absolument garder le frigo qu'il a de sa grand Maman ! ( bon on change pas l'huile car les compresseurs ménagers ne se démontent pas : on met un nouveau compresseur avec la bonne huile ) .
MessageSujet: Re: clim du R12 au R134a   clim du R12 au  R134a EmptyMer 16 Avr - 1:25
Merci Eug87 pour la pub
comme indiqué par Eug87, tu prend mon gaz et aucune modification à faire, compatibilité des huiles entre r12 et ce gaz, tu recharge et tu est au frais, au risque de mettre en colère certain puriste, il est inutile de changer quoi que ce soit... c'est du commerce tous sa, ma bouteille déshydratante a 21 ans et elle se porte a merveille !
 si ta clim fonctionne ou si tu est sur quelle fonctionné avant la perte du gaz .. elle continuera a fonctionner une fois rechargé
voila le lien
http://www.tiweo.fr/recharge-climatisation/976-gaz-refrigerant-deepcool-12a-pour-climatisation-automobile.html
n’hésite pas a me contacter via mon site si tu a des questions
mano
mano
MessageSujet: Re: clim du R12 au R134a   clim du R12 au  R134a EmptyMer 16 Avr - 11:12
Super, merci pour les infos , y a plus cas
Troc Web tu as déjà essayé ton produit pour voire le fuite à l’œil ? si oui comment fait-on quand la clim est vide ? et l'anti fuite ça colmate bien ?
MessageSujet: Re: clim du R12 au R134a   clim du R12 au  R134a EmptyMer 16 Avr - 15:24
je te répond sur le mail que tu ma fait
» Pb LED boutons clim + essuie-glace clignotant / Réinitialisation clim
» Clim S4 - contrôle du pressostat de clim
» clim
» Huile compresseur de clim (en rade)
» Clim S1
