Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 wastegate doit bouger ou pas ?
wastegate doit bouger ou pas ?  Empty
MessageSujet: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyDim 6 Avr - 14:04
peut on bouger la tige du wastegate à l'arrêt ?
sinon, comment controler si la tige bouge bien ou pas ?
car ça pourrait être la cause de mon manque de puissance
jyhelle
jyhelle
Nombre de messages : 111
Localisation : Mazamet (Tarn), bientôt Redon (Ille et Vilaine)
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.8 CRD 2008 (2013-2021; Voyager 2.5 TD 1995)
Spécialisation auto : mécanique en général, électricité, et toutes les réparations minutieuses
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyDim 6 Avr - 19:11
il faut démonter le "champignon" accolé au turbo, et qui commande la WG (appelé en fait "actuateur"), et le tester à la main: la tige doit bouger et si elle ne bouge pas il faut commencer par la dégripper
quand ça bouge, on peut tester avec une pompe à vélo (ou un gonfleur à pied) et un manomètre, la pression d'ouverture doit correspondre à la valeur spécifiée (de l'ordre de 1 bar, mais je ne vois aucune valeur dans la RTA)
un bloc mou est souvent du à une mauvaise étanchéité de la valve que pousse la tige, il faut démonter la partie "chaude" du turbo, celle qui reçoit l'échappement, et travailler la valve au dégrippant, au maillet, bref la triturer jusqu'à obtenir un fonctionnement doux et une bonne étanchéité
je précise que je raisonne sur le turbo du Land, jamais démonté celui du Voyager, mais ça doit être du même genre
2.8 CRD (2008) dans le Tarn
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyDim 6 Avr - 23:17
Salut Eric,
J'ai failli zapper  Embarassed
Je viens de regarder sur le turbo de l'ancien S3 que j'ai dans le garage et ça bouge facile:
Fermée
wastegate doit bouger ou pas ?  TurboWasteGate_1
Ouverte
wastegate doit bouger ou pas ?  TurboWasteGate_2
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyLun 7 Avr - 7:49
ah ok, merci,
moi elle reste fermée, mais j'ai pas osé trop forcer
j'essayerais avec une pince
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyLun 7 Avr - 9:58
Notes qu'à la main c'est hyper dur à faire bouger, avec un bras de levier plus important comme ma clef à molette en revanche ça vient fastoche Wink
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyLun 7 Avr - 12:16
la tige ne bouge qu'a haut régime pour dèchager la pression d'èchappement par contre vèrifie si pas gripper.
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyLun 7 Avr - 19:37
pas de clef à molette , mais je vais me débrouiller
mystère43 : pour vérifier si pas grippé , je fais comme chrysler 29 , avec une pince ?
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyJeu 24 Avr - 17:05
bon, j'y arrive pas avec la clef à molette et pas envie de tout démonter
j'ai quand même retirée la grosse durite courbée et poussé avec un tournevis , eh ben j'ai qu'environ 5 mm de jeu et après plusieurs giclées de dégrippant
je peux changer que ça ? est ce ceux des S3 de 2000 sont les mêmes ?
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyJeu 24 Avr - 21:45
non ècric et arrête le bricolage ...  Laughing
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyVen 25 Avr - 8:05
merci Etienne , donc faudra que je trouve un turbo comme le mien , c'est pas gagné  Crying or Very sad
pour info, c'est un KKK ( cacacaaca , comme dit Etienne )
https://www.minivanchrysler.com/t31147p40-turbo-hs
rien de pressé , car je vais pas le faire de suite
je verrais cet été : je tomberais le moteur et referais joint collecteur en même temps ( entre autres )
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyVen 25 Avr - 20:45
eric tu peu monter un garret similaire au 3caca ou un IHI ma dans se cas il te faut l'arriver et le tube de sortie d'huile avec.
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyVen 25 Avr - 21:45
tu pourrais me dire combien tu me ferais ça ? ( avec port )
STF
STF
Nombre de messages : 235
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager SE 2.5 TD de 2001, aprés 2 S2, le 3° est un S3 ;-)
Spécialisation auto : Ca commence à venir.. ^^
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyJeu 29 Mai - 23:43
Eric, si tu veux essayer, je peux te passer un IHI avec les tubulures, c'est celui qui était sur le moteur que j'ai acheté (j'ai monté le mien car un peu moins sale dedans, mais nettoyé quand même  Wink  )
Ca te permettra au moins de faire l'essai et de voir si ça viens de là..
C con, j'aurais vu ce post avant, je pouvais te le laisser hier..  Winner
Mais effectivement, comme dit Etienne, la wastegate, c'est haut dans les tours, donc pas ton symptôme, mais un autre pbl de turbal peut-être, ça pourrait correspondre à ce que tu as si il ne fonctionne pas bien.
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyJeu 29 Mai - 23:45
ben écoute je veux bien
on se tél quand tu veux  Very Happy
STF
STF
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyJeu 29 Mai - 23:55
Je te fais signe quand je reviens sur Valence.. peut-être pas cette semaine, certainement la suivante.
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyJeu 29 Mai - 23:57
ok, tu as le MP pour le calorstat ?
STF
STF
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyVen 30 Mai - 0:08
Oui, merci beaucoup  fleurs
MessageSujet: Re: wastegate doit bouger ou pas ?    wastegate doit bouger ou pas ?  EmptyJeu 19 Juin - 21:36
comme je vais carrément changer de moteur , j'en profiterais pour voir si elle bouge correctement ou pas
ce sera plus facile une fois à terre
» principe de fonctionnement d'une wastegate
» (TROUVE) Actuateur de Turbo (Wastegate)
» Ca doit aller mieux, j'ai racheté un Pontiac.........
» PapyKy, doit remplacer plaque d'imatriculation & utilitaire ??
