Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 pompe a eau 2.5 td s3 1999
iske72
iske72
Nombre de messages : 91
Véhicule (modèle cyl année) : calibra
pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 Empty
MessageSujet: pompe a eau 2.5 td s3 1999   pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 EmptyVen 28 Mar - 10:20
Bonjour à tous,
Je voulais savoir un p'tit truc ( avant l'achat de mon s3)
C'est tous les combien de kms que l'on change la pompe à eau ?
C'est pour un 2.5 td de 1999 qui à 265000 kms.. cascades de pignons.
Merci d'avance
MessageSujet: Re: pompe a eau 2.5 td s3 1999   pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 EmptyVen 28 Mar - 10:52
C'est avant qu'elle lâche qu'il faut la changer Very Happy
Plus sérieusement il n'y a pas d'impératif pour le faire puisqu'elle est complètement indépendante de la distri comme sur beaucoup d'autres moteurs, donc tu la remplace dès qu'elle lâche subitement, ou lorsque tu as un doute dessus; comme lorsque ton moteur monte trop en température et que le déclenchement des ventilateurs ne la fait pas redescendre suffisamment, ce qui sous-entend que la pompe ne fait plus circuler le LDR comme elle devrait.
Si ça pisse du LDR au drain de la pompe elle est bonne à changer aussi.
Par contre moteur en place c'est ultra chiant à changer ...
Un conseil si tu la change; prends en une au Garage Morin, celle qu'il vend est à gros débit.
iske72
iske72
MessageSujet: Re: pompe a eau 2.5 td s3 1999   pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 EmptyVen 28 Mar - 11:53
ok
comme sur bmw en fait.
a surveiller de temps en temps, prendre comme témoin le ldr.
MessageSujet: Re: pompe a eau 2.5 td s3 1999   pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 EmptyVen 28 Mar - 12:01
Je ne connais pas BMW mais c'est ça en gros.
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: pompe a eau 2.5 td s3 1999   pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 EmptyVen 28 Mar - 13:16
Si elle est d'origine, il est grand temps de la changer.
ça t'évitera de flinguer le moteur quand elle va se mettre à fuire...
iske72
iske72
MessageSujet: Re: pompe a eau 2.5 td s3 1999   pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 EmptyVen 28 Mar - 15:20
faudra que je demande au vendeur
merci pour vos conseils.
MessageSujet: Re: pompe a eau 2.5 td s3 1999   pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 EmptyVen 28 Mar - 23:33
ya pas un nombre de KM pour la changer,mais surtout bien changer le LR tous les 80000 km !!
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: pompe a eau 2.5 td s3 1999   pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 EmptyVen 4 Avr - 20:47
pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 R17510
la pompe à eau plus facile d'accès par le pare boue AV droite.
Tant qu'à le faire dès le départ , comme çà on en parle plus et c'est reparti pour un bon moment.
Sur ma R25 de 89 je ne l'ai changer qu'une fois avec au compteur 325 000 km.
Wolfgang
MessageSujet: Re: pompe a eau 2.5 td s3 1999   pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 EmptySam 5 Avr - 11:12
C'est du tout facile d'accès.
Y a pas de place pour la sortir à cause du chassis trop près du moteur.
Il faut lever le moteur.
Y a eu des post là dessus.
medi123
medi123
Nombre de messages : 23
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3-2.5 TD, S3 3.3V6, S4 2.5CRD, Lancia voyager S5 2.8 CRD
MessageSujet: Re: pompe a eau 2.5 td s3 1999   pompe* - pompe a eau 2.5 td s3 1999 EmptyVen 13 Juin - 12:24
J'ai la pompe à eau qui a laché à 271000km elle faisait un bruit de frottement et le LR sortait par la petite durite donc j'ai démonté et ya pas le choix il faut démonter les support pour lever le moteur afin de sortir la pompe de son logement.
» Pompe a eau s3 Td 1999
» Ref de la pompe a eau Chrysler pour un 3.3 de 1999 ?
» poulie pompe de da chrysler voyager s3 2.5 td 1999
» Avis fuite pompe à eau Chrysler voyager s3 2.5 td 1999
» Voyager 1999 ne demarre plus suite a reparation pompe injection qui a cassé(arbre coupé)
