35 €
 plus de son autoradio
vouta
vouta
Nombre de messages : 19
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5 crd 2005
plus de son autoradio Empty
MessageSujet: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyLun 24 Mar - 21:49
bonsoir à tous. J'ai un 2.5crd grand voyager de 2005. Aujourd hui je me retrouve avec un autoradio GPS dont toutes les infos visuelles fonctionnent mais n'emettant aucun son...meme pas un petit grésillement .J'ai essayé d'enlever le fusible équipement quelques minutes ...comme pour la panne fermeture centralisée;rien n'y fait. Comme pour certaine pannes je n'ai pas trouvé de relais concernant les HP .SVP auriez vous une petite idée ?PS ; ces derniers temps j'ai relaté certaines petites coupures de son .
mastermind
mastermind
Nombre de messages : 640
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyLun 24 Mar - 22:16
Ne t"inquiète pas on y travaille!!!
https://www.minivanchrysler.com/t32558p20-plus-de-son-autoradio!
pour la centralisation passe en mode ouverture conducteur seulement (manip avec ta telecommande si mes souvenirs sont bon un appuie deverrouillage sans relacher et ensuite appuie verrouillage en même temps sans relacher les deux touches sont enfoncées et après quelques secondes relache les deux touches)
(principe) un appuie (porte conducteur) deuxième appuie tu ouvres le reste et normalement le problème ne revient pas et tu revis sans frais!!! (ne verrouille pas le voyager avec la commande portière celà risque de revenir) tout ce fait avec la telecommande. Wink
plus de son autoradio 312789CHRYSLERVOYAGER2005
vouta
vouta
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyLun 24 Mar - 22:45
Merci de ta réponse rapide . Pour la fermeture j'ai réglé le problème après avoir découvert que c'était un moteur de fermeture d'une porte coulissante qui était en défaut . par contre pour l'autoradio je suis encore en plein mystère .
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyLun 24 Mar - 23:13
Ton BCM (body module control) celui qui contrôle la plupart des accessoires ne supporte pas l'adaptable!!! en raison de son paramétrage usine avec l'auto radio d'origine ( tension specifique, etalonage...etc...et valise DRB III  Twisted Evil ).
Il y a des bidouilles pour le contourner!!!
La piste à suivre chez chrysler est l'ampli (normalement dans le coffre) afin de contrer le BCM
qui ne lit pas le son.
j'aurais moi aussi ce problème lors du changement auto radio?!
vouta
vouta
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyLun 24 Mar - 23:19
L'autoradio GPS intégré dont je parle est l'autoradio d'origine chrysler.
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyLun 24 Mar - 23:41
C'est çà qui est anormale, il ne supporte pas l'adaptable et autres (gps chrylser) que celui d'origine  scratch
Ton nouvel autoradio GPS origine modifie les parametres de ton BCM et le perturbe seul alternative la valise mais j'y crois pas ou contre le !!! (bidouille)
vouta
vouta
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyMar 25 Mar - 18:54
salut mastermind;ce n'est pas un nouvel autoradio,c'est l'autoradio d'origine de ce véhicule.Petit plus,aujourdhui sur une heure d'utilisation j'ai eu six minutes de fonctionnement...peut etre un mauvais contact ou le début de la fin de l'autoradio ou de l'ampli. Il faudrait le plan de cablage de cet ensemble mais dur dur.
Nombre de messages : 7344
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyMar 25 Mar - 19:48
Bonsoir
Pour info j'avais un autoradio cassette et cd d'origine j'ai instalé le modèle CD uniquement sans souci, puis j'ai essayé avec le modèle GPS intégré, cela marchait aussi....
plus de son autoradio Grwjh210 plus de son autoradio Grwjh210 plus de son autoradio Grwjh210
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyMar 25 Mar - 19:59
Tu as l'ampli dans le coffre!!!
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyMar 25 Mar - 20:00
Moi non  Embarassed
vouta
vouta
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyMar 25 Mar - 20:42
L"ampli peut il etre intégré dans l'autoradio selon les versions ?
SCAN34
SCAN34
Nombre de messages : 332
Véhicule (modèle cyl année) : TownNCountry V6 3,6L Pentastar FlexFuel
Spécialisation auto : 4eme VGER toujours pas mare ....
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptySam 29 Mar - 10:40
 pleure Si tu as 8 enceinte (2tableau de bord, 2 portes avant, 2arrieres, 2 coffre)  tu as une ampli et tu vas mysérer comme moi ...
nouvel échec ce matin  tireur 1
par contre si tu veux en avoir le coeur net tu remonte l'enceintes arrière droite et tu feras si l'ampli est derrière ...
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
T&C S import US Flexfuel
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptySam 29 Mar - 22:21
SCAN34 où est ton ton ampli? il faut le contourner, les hauts parleurs sont forcément reliés dessus par des connectiques (les débrancher) afin de les relier entre elles. Si ton autoradio est pourvu d'un ampli interne celà devrait suffire!!!
Si c'est pas le cas il faut que l'ampli externe fasse son travail, l electronique du véhicule ne l'alimente pas???
Mon tour viendra peut être lorsque je vais changer l autoradio pour un modèle gps dvd,  scratch
mastermind
mastermind
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptySam 29 Mar - 22:41
Ou alors il reçoit bien le jus et fonctionne mais aucune piste son ne lui parvient et la solution il me semble est de relier l'autoradio directement à l'ampli et de contourner le BCM ou FMC et là je pense que ton iso peut faire l'affaire, normalement il y a une prise pour les hauts parleurs (là rien à faire que de brancher) mais l'autre prise celle de l'alimentation, antenne, masse etc...est plus intéressante as tu trouvé cà: "Ne cherches plus, le fil noir rayé vert est celui de l'alim de l'ampli.
Il faut le raccorder au positif du poste tout simplement".
Cet manip me parait sans risque!!!
Il faut que tu trouves ton ampli et son fil d'alimentation (sa couleur) qui restera la même à la prise iso et tu lui envoi du jus par le plus permanent.
Ne te trompe surtout pas car si tu renvois du 12V au BCM que tu dois contourner il va pas supporter!!!
vouta
vouta
MessageSujet: Re: plus de son autoradio   plus de son autoradio EmptyDim 30 Mar - 19:10
J 'ai trouvé une entreprise pour réparer ce genre d'autoradio ... vous tiens au courant.
» autoradio GPS HS
» Autoradio GPS RB3
» plus de son autoradio
» Autoradio CD
» autoradio
