-38%
99.99 € 159.99 €
 Compresseur HS votre avis ????
svillene
svillene
Nombre de messages : 182
Véhicule (modèle cyl année) : T&C 3,8 LXI 1998 - Ford Mondeo SW TDDI 2001 - Volvo V40 1.9D 2002 - C3 Picasso 1.6 HDI 2014
Spécialisation auto : Bricole tout averti, entretien des voitures à la maison
Compresseur HS votre avis ???? Empty
MessageSujet: Compresseur HS votre avis ????   Compresseur HS votre avis ???? EmptyDim 16 Mar - 18:49
Salut a tous, j'aurais besoin de votre avis. Ma clim ne fonctionne pas 2 voyants qui clignotent et malgré la procédure de réinitialisation ça continue. Pour info je n'ai aucune différence de régime quand j'enclenche le désembuage ni même un petit "clic" quand j 'enclenche la clim. J'ai donc penser au compresseur vu qu'apriori la clim aurait été rechargé l'année dernière. Aprés examen du compresseur j'ai trouvé des limailles au niveau du compresseur partout autour au niveau de la poulie. en plus il fait quand même un bruit très métallique… Alors a votre HS le compresseur…. ???
Compresseur HS votre avis ???? <a href=Compresseur HS votre avis ???? 20140324" />
vu de la bouteille déshydratante
[img]Compresseur HS votre avis ???? 20140325[/img]
vue de la poulie...
MessageSujet: Re: Compresseur HS votre avis ????   Compresseur HS votre avis ???? EmptyDim 16 Mar - 18:56
Le noir qu'on voit c'est comment ? gras ou bien ?
Sinon au vu des symptômes avec le bruit métallique ça pourrait laisser penser qu'il est HS...
C'est lesquels tes voyants qui clignotent ?
guyom2z
guyom2z
Nombre de messages : 1062
Spécialisation auto : noob
MessageSujet: Re: Compresseur HS votre avis ????   Compresseur HS votre avis ???? EmptyDim 16 Mar - 18:57
l'embraye de clim a aclété en limaille ? mais a cause de quoi ? compresseur bloqué ? poulie bloquée .... avis aux pros ...
a mon avus compresseur + embrayage de clim ....
saxon68
saxon68
Nombre de messages : 2326
MessageSujet: Re: Compresseur HS votre avis ????   Compresseur HS votre avis ???? EmptyDim 16 Mar - 20:09
il a l'air hs , j' ai regarder sur mon lxi pas de trace comme tu a
svillene
svillene
MessageSujet: Re: Compresseur HS votre avis ????   Compresseur HS votre avis ???? EmptyDim 16 Mar - 20:32
c'est une limaille métallique sèche, les voyants qui clignotent clim + recyclage, je pense en effet que l'embrayage du compresseur est HS, de toute façon j'ai son remplaçant qui doit arrivé sous dans un lot de pièces…..
MessageSujet: Re: Compresseur HS votre avis ????   Compresseur HS votre avis ???? EmptyDim 16 Mar - 21:37
Tu as regardé là ?
svillene
svillene
MessageSujet: Re: Compresseur HS votre avis ????   Compresseur HS votre avis ???? EmptyLun 17 Mar - 16:45
oui j'ai vu le manuel d’atelier, très détaillé  Wink  Wink , j'ai même trouver une vidéo sympa qui montre comment changé son compresseur
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Compresseur HS votre avis ????   Compresseur HS votre avis ???? EmptyLun 17 Mar - 16:58
salut svilene passe quand tu veux pour les pièces que tu m a demander
rodrigues
rodrigues
Nombre de messages : 569
MessageSujet: Re: Compresseur HS votre avis ????   Compresseur HS votre avis ???? EmptyLun 17 Mar - 22:29
Salut svillence, je peux te confirmer une chose de sûr c'est que lorsque les 2 voyants qui clignotes sur les boutons de clim et recyclage c'est qu'il manque du GAZ, car j'ai démonter mon condenseur de clim sur mon cricri de 97, 2.5td et en prenant la pression du GAZ j'étais à zéro sur mes mano.
En effet il faut la prise de pression spécial voiture à bille que j'ai avec des manifols ou mano de pression.
La 1 er chose à faire après ton remplacement de compresseur c'est de mettre en pression d'azote pour trouver la fuite et après tirage au vide et appoint de GAZ R134A, pour bien faire... Wink .
Courage......
» A votre avis?
» votre avis sur un S4 2.8 crd
» a votre avis ?
» Votre avis....
» votre avis
