Nombre de messages : 85 Age : 47 Localisation : reunion (974) Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler voyager SE 2.5td 1997 Spécialisation auto : Monsieur répare et moi je cherche la solution Date d'inscription : 10/05/2013
Sujet: ou est la position Acc Dim 9 Mar - 13:14
Bonjour je n ai rien de marquer au niveau de mon contact
Sujet: Re: ou est la position Acc Dim 9 Mar - 13:15
faudrait être un peu plus explicite là
Sujet: Re: ou est la position Acc Dim 9 Mar - 13:29
Avec une petite vidéo ça va t'aider je pense
cgabrielle974 Fait ses preuves
Sujet: Re: ou est la position Acc Lun 10 Mar - 3:23
Merci beaucoup !! Je vais pouvoir essayer de remettre l auto radio
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler voyager SE 2.5td 1997 S3 Au compteur 302000km
Sujet: Re: ou est la position Acc Lun 10 Mar - 3:57
je n'ai pas le meme 'demarrage' ! je met la clef, un cran bloquer, je dois appuyer sur le bouton unlock de la telecommande puis appuyer sur le 'neiman' et embrayer !! je n'ai pas de position plus basse que lorsque je met la clef !!
Sujet: Re: ou est la position Acc Lun 10 Mar - 5:19
j'ai fais une petite video lorsque je tourne trop la clef vers la gauche c'est la qu'on entend le retenti
https://www.youtube.com/watch?v=STlaSHzoBZs
Sujet: Re: ou est la position Acc Lun 10 Mar - 9:44
apres mainte tentative j'ai reussi a la trouvé la position acc !!
Sujet: Re: ou est la position Acc Lun 10 Mar - 9:59
Je crois que tu as eu le même problème que Cysaweb il n'y a pas longtemps, son neiman était presque complètement bloqué, plus de position accessoire, un carillon qui se fait entendre un coup sur deux si on touche à la clef comme toi sur la vidéo et si il avait le malheur de retirer la clef il ne pouvait plus mettre le contact...
Il est venu à la maison et on a réussi à le remettre d'aplomb en dégarnissant la colonne de direction pour avoir accès au dessous du neiman, dans le centre de celui ci, en dessous et près de l'endroit où on met la clef il y a une espèce de petite fenêtre carré avec un petit téton qui dépasse très légèrement, il suffit d'appuyer dessus avec la pointe d'un tournevis tout en bougeant la clef pour que tout revienne comme avant, ce téton c'est le verrou du système de verrouillage du neiman qui le bloque et l'empêche de tourner si il ne s'est pas bien remis en position lorsqu'on enlève la clef.
Apparemment tu as finalement réussi à tout débloquer mais je te conseille de pulvériser du WD40 dans le neiman là où on met la clef pour bien lubrifier tout ça sinon ça risque probablement de se reproduire.
Sujet: Re: ou est la position Acc Lun 10 Mar - 10:43
OUAhh merci je pensais que c était normal !!
Sujet: Re: ou est la position Acc Lun 10 Mar - 11:45
Non pas tout à fait normal mais vu les chaleurs que vous avez et l'âge du Van c'est pas étonnant qu'à un moment ça finisse par coincer, la bonne nouvelle pour toi c'est qu'apparemment tu ne peux pas retirer la clef dans n'importe quelle position et ça, c'est un signe de bonne santé du neiman et avec un coup de WD40 dedans de temps à autres tu ne devrais plus être embêtée avec
Le miens m'avait fait un truc du même style; la voiture était restée garée sur un parking en plein cagnard pendant un an, je pouvais aller en position accessoire mais la clef refusait de tourner trois fois sur quatre pour mettre le contact, un coup de WD40 et c'est reparti comme en 40, plus aucun souci depuis.
