Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Problème d'arrivée d'essence ?
Problème d'arrivée d'essence ? Empty
MessageSujet: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyMer 9 Mai - 19:59
Voilà mon souci : lorsque je démarre mon voyager (essence de 1994) tout va bien dans les 10 premiers kms mais une fois qu'il est chaud il fait des ratées au point que je perd énormément de vitesse et suis contraint de m'arrêter. Par contre, à l'arrêt je monte dans les tours sans soucis. J'ai vu plusieurs garages, les bougies ont été changées, les filtres à air et essence changés, le réservoir nettoyé. L'un des garages me dit qu'il faut changé la pompe à essence, un autre le carburateur ( je ne sais même pas si j'ai un carbu, je suis nul en mécanique), un autre encore me parle d'une sonde d'air au niveau du pot catalytique. Si je les écoute je change tout et je ne suis pas sûr du résultat. Crying or Very sad Qu'en pensez-vous ?
Nombre de messages : 104697
MessageSujet: Re: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyMer 9 Mai - 20:10
réservoir et/ou sonde lamda... il me semble pour bien faire faudrait pouvoir tester...
Problème d'arrivée d'essence ? Signat10
MessageSujet: Re: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyMer 9 Mai - 20:23
ha je suis pas le seul mon cricri fait pareille et je ne trouve pas la panne non plus et pourtent j ai changer mon carbue monopoing et sonde de temperature tete de delco bobinne bougie et toujour pareille peut etre que l on va finir par trouver la panne
MessageSujet: Re: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyMer 9 Mai - 21:53
pas grand monde pour nous aider pleure
MessageSujet: Re: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyMer 9 Mai - 21:59
y a quelqun qui peut faire avancer le shimiliblique lol!
MessageSujet: Re: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyMer 9 Mai - 22:57
chef salut a tous
Avez vous testè votre sonde lambda?
MessageSujet: Re: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyMer 9 Mai - 23:16
A vérifier à chaud la valeur du capteur de position du papillon ???
Wink
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyMer 9 Mai - 23:19
pour Patoche 82,moteur chaud voir courbe d'avance à l'allumage,rotor ,etat des fils de bougies qui vont dans la tete de delco.
MessageSujet: Re: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyMer 9 Mai - 23:20
Wink
J'ai deja vue ca quelque part scratch
MessageSujet: Re: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyMer 9 Mai - 23:22
didouche a écrit:
Wink
Ah bon ... lol!
MessageSujet: Re: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyJeu 10 Mai - 18:04
Merci à tous pour vos conseils, je vais déjà faire (faire faire) tout ça et si ça ne fonctionne toujours pas je referai appel à vos compétences.
MessageSujet: Re: Problème d'arrivée d'essence ?   Problème d'arrivée d'essence ? EmptyJeu 10 Mai - 18:07
pour la sonde lambda je lai carrement debranche et jai esayer et pareille
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
» probleme abs
» Help probleme bva
» cable d'embrayage
» Probleme GPL ......
