Bonjour a tous !
Je vous propose aujourd'hui d'intallé ceci :
Pour commencé recherchez le capteur de vitesse !
Il est situé sous la boite coté passagé vers le cardan !
Repérez le fil BLANC avec le trait ORANGE afin d'y repiqué l'impulsion électrique puis remonté un fil vers l'habitacle !
Le passage vers l'habitacle
Ensuite démontez votre compteur pour accéder a la prise derrière celui-ci !
Une fois celle-ci accessible repérez les fils :
ROUGE trait Blanc (+12V après contact)
Noir (-12 V après contact)
et branchez y les fils rouge et noir du HUD
Le blanc avec le domino de la photo correspond au tachymètre donc le capteur de vitesse !
Vous pourrez mettre le surplus de fil de l'afficheur derrière le cache noir !
Voici l'emplacement de mon afficheur !
Ici la tension de batterie après la mise en contact
En position compteur
En position marche arrière
Voici le petit film vu de l’extérieur !
Passons a l'arrière maintenant !
Avec le kit est fournit une mini scie cloche pour percé le pare choc !
Voici donc les emplacement des capteurs de recule avec les cotes !
Un boitier est situé a l'arrière ou sont raccordé tous les capteurs ainsi que l'afficheur que j'ai moi même caché derrière la platine qui supporte le cric !
A gauche de ce support vous trouverez une prise sur laquelle vous récupérerez la masse pour la marche arrière !
Pour déclenchez les capteurs et transmettre les infos a l'afficheur il vous faudra ce connecter au feu de recule qui n'est autre que le fil VIOLET trait NOIR sur la photo !
Pour les fils venant des capteurs je les ai passé par l'orifice sous la roue de secours ou passe le cablage de l'attelage !
Voila j'espère avoir été claire dans mes explications malgrés le manque de photos !
