 Chauffage Calorstat S3 2,4
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
Nombre de messages : 137
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 2.4 SE 1998 et Range Rover V8 3.9 Vogue SE 1993
Chauffage Calorstat S3 2,4 Empty
MessageSujet: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 10:36
Bonjour à tous,
En recherchant des infos récemment je me suis attiré la poisse Wink)) hier je pars au travail RAS, hier soir PAS de chauffage... bon pas de bol,
je fais qq recherche sur forum et là je trouve "Attention au niveau du liquide de refroidissement: je checks et c'est vrai qu'il en manquait pas mal, mais niveau non vérifié depuis un moment, pas de fumée blanche etc... je refait le niveau et je démarre, le moteur chauffe mais pas chauffage habitacle.
Pas de problème au niveau de la commande elle même au tableau de bord car on entend bien le bruit de commutation quand on manipule la commande....
Je re regarde sur forum on parle du calorstat, ça vaut rien sur oscaro 10 ou 15$ mais n'est ce pas curieux qu'il s'arrête de fonctionner entre le matin et le soir?
si qqun a déjà eu ce problème...
bon dimanche
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 10:59
A combien est ton aiguille de T° au tableau de bord ?
Déjà à froid regardes si ton radiateur est bien plein.
Après faire le niveau dans le vase d'expansion mais à moitié.
Tu fais tourner ton moteur, chauffage ouvert, et tu vérifies si ta durite haute du radiateur devient très chaude après un moment de fonctionnement .
Tu attends l'enclenchement des ventilo tout en vérifiant le niveau.
Si tu as tout ça de bon tu dois avoir du chauffage.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Chauffage Calorstat S3 2,4 Sans_t10 - Chauffage Calorstat S3 2,4 Sans_t11 - Chauffage Calorstat S3 2,4 Attent10
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 11:03
Et bien ce matin j'ai déjà refait niveau dans le vase expansion... art, je v contrôler dans radiateur faut il qu'il y ait de l'eau tout en haut? si la durite haute devient chaude cela veut dire que le calorstat fait bien son Job? Pour l'aiguille il n y a pas de température précise indiqué mais elle monte normalement..
je travaille aujourd'hui Sad donc je regarderai demain soir ou mardi!
merci Eug 87
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 11:15
si tu dois refaire le niveau tous les jours , c'est qu'il y a fuite , donc vérifier
l'astuce que te donnes eug87 , c'est pour vérifier si culasses HS
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 11:34
Bonjour Eric non je n ai pas refait le niveau depuis l'été dernier je pense...
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 11:43
ah ok,
vu comme ça , il faut que le ventilo se déclenche quand tu as refait le niveau pour que le circuit se fasse sans bulles d'air
si plus de perte dans les jours à venir ça doit être bon et tu auras du chauffage
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 11:48
ok merci eric donc je démarre et j attend que ventilé se déclenche, ça va monter en pression et chasser air des durites tout seul par bouchon pression?
merci beaucoup je fais ça vite, du coup suis venu bosser en golf...
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 11:54
oui l'air va partir tout seul
et bien vérifier le niveau au fur et à mesure
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 12:08
top! merci je vous dirai évidement!
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 16:56
Non Eric, ce que je disais c'était pour vérifier le bon fonctionnement du calorstat et pour que la purge se fasse.
On est sur un essence.
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 17:38
ah mince , j'étais parti sur un TD  Embarassed
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 18:50
Ok ça change quelque chose à la procédure?
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyDim 2 Mar - 19:11
non, non
c'est juste pour le test du calorstat  Very Happy
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyLun 3 Mar - 8:54
Et la purge circuit  Laughing
Tu peux le faire.
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyLun 3 Mar - 11:02
Faut que je regarde ça je m'y met demain matin! c'est vrai que sans chauffage c'est galère!
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyMar 4 Mar - 18:05
Salut à tous! ça y est le chauffage est revenu! il manquait beaucoup de liquide refroidissement... pas de joint de culasse mais sûrement fuite quelque part, je vais surveiller ça dans les prochains jours et je vous tient au jus! merci à tous Wink)
david50
david50
Nombre de messages : 1652
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyMar 4 Mar - 19:42
et voila affaire conclu
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyMer 5 Mar - 8:56
Une bonne chose.
Surveille bien ton niveau sinon ça pourrait te couter chère ...
Tu t'en tires bien cette fois-ci  Wink
MATT GOODTIMES
MATT GOODTIMES
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyMer 5 Mar - 14:39
Oui c'est vrai j ai de la chance mais je vais faire attention... heureusement que nous étions en hiver (chauffage...) sinon $$$$$$$$$$  Very Happy
merci à tous encore dédicace à David 50 notamment!! merci les gars!!
MessageSujet: Re: Chauffage Calorstat S3 2,4   Chauffage Calorstat S3 2,4 EmptyMer 5 Mar - 15:41
Je verrouille
» calorstat
» Calorstat
» calorstat
» calorstat
» calorstat
