| Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci | |
+9r.o.f cletuspuckler icecube30 chrisgrandvoyager zoee BUZZ gillesbd47 boulga svillene 13 participants |
r.o.f Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 645 Date d'inscription : 03/07/2013
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 8:33 | |
| tu es bon pour soit refaire le carbu soit en trouver un échange standard sur rock auto ou eBay us.
en espérant que les cylindres ne soit pas lessivé.
c(est un 2bbl le carbu?
tu peux y mettre un 4 bbl sa ne lui fera que du bien. | |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 12:34 | |
| - zoee a écrit:
- La fonction du manometre ? temperature,suspension ?
suspension arrière allumeur , la bobine , faisceau , bougie , doigt , tete , pompe a carburant , kit refection carbu ont été remplacé en mars 2013 (facture pièces en fev 2013) J'ai viré tous le systeme antipollution et remis les depressions version stock (allumage , mastervac , commande chauffage )car il y avait des durites qui n'etait pas bouché donc prise d'air . J'ai enlevé la courroie de la pompe a air . Faut -il que j'enleve tous ce systeme ??? J'ai testé la choke donc a froid un coup de pédale , il se ferme , un coup de clé et il tourne regime rapide , un coup de pédale , il tombe dans les tours . Passage en D , moteur descend en tour mais ne cale pas . J'ai un bruit d'échappement au niveau de la pipe d'air raccordé derriere les culasses (injection d'air) , le tuyau est pourri et troué . Quelle solution ? Changé la tubulure ou la viré et bouché la partie du collecteur ? |
Nombre de messages : 645 Age : 39 Localisation : S-E Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak ! Date d'inscription : 03/07/2013
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 14:11 | |
| peux être carbu mal remonté.
perso , je remplacerai ce qui est hs
déjà comme tu la fait
vérifier les durites , sur les raccord ,leurs état ... capsule idem __________________________________________________www.minivanchrysler.com La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene [center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux | |
Nombre de messages : 104709 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 16:44 | |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 20:04 | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 20:10 | |
| c'est moche de moche ........ ya que toi pour èchanger ou acheter des pareil bouse ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 20:34 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 20:36 | |
| Arf,j'adore ,la grande classe __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 20:48 | |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 20:51 | |
| tiens je te montre la mienne et va :censure: dans ta compagne avec ta 300c et ta le baron |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 21:06 | |
| un jour c'est sur j'en aurai une. ps : la voiture du film mib est une ltd berline des am 80'... je regrette celle qui mais passé par les doigt elle était marron et bordeau __________________________________________________www.minivanchrysler.com La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene [center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux | |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 21:19 | |
| hahaha j'ai plus ma lebaron ya belle lurette quelle est vendu !! pis moi j'aime que la tran am avec un tip top ...et en 5.0l turbot ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Jeu 6 Fév - 21:53 | |
| 5.0 turbo c'est de la merde vaut mieux un 400ci ou 455ci |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Ven 7 Fév - 20:10 | |
| alors pour les nouvelles , j'ai donc débranché la capsule et verifié quelle fonction avait ce capteur piezo branché en manifold . Et bien l'avance ce modifie bien en fonction de l'accéleration . J'ai verifié aussi l'avance capteur piezo débranché et j'avais 10° BTDC , j'ai donc mis 14° BTDC , j'ai fait un essai routier et tout est ok , plus de manque de puissance , bonne reprise , . Je précise que la capsule à depression de l'allumeur est débranché . |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Ven 7 Fév - 22:28 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- alors pour les nouvelles , j'ai donc débranché la capsule et verifié quelle fonction avait ce capteur piezo branché en manifold . Et bien l'avance ce modifie bien en fonction de l'accéleration .
J'ai verifié aussi l'avance capteur piezo débranché et j'avais 10° BTDC , j'ai donc mis 14° BTDC , j'ai fait un essai routier et tout est ok , plus de manque de puissance , bonne reprise , . Je précise que la capsule à depression de l'allumeur est débranché . La capsule sur l'allumeur sert pour l'avance variable en fonction de la vitesse du moteur ( tours/min) selon l'accélération , j'avais ce truc là sur ma rino super5 et quand on la débranche ça tire pas bien ( c'était arrivé sur la super cinq gtx ( allumage électronique intégral) de ma soeur , la durit de dépression s'était barée et l'auto tirait pas ça montait mal dans les tours ) Essaies de remettre la capsule de l'allumeur en service , ne serait ce que pour un essai et voit ce que ça donne : ce truc s'appelle avance automatique à dépression je crois . Sur ma Super cinq ( allumage à vis platinées dit " transistorisé"), je devais caler à la lampe stoboscopique moteur au ralenti , l'avance initiale par rotaton de l'allumeur ( capsule débranchée) et une fois que c'était calé on rebranchait la capsule . Peut être est-ce pareil sur ton auto . | |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Ven 7 Fév - 22:38 | |
| Le démarrages sont bons eux aussi? En tout cas en bonne voie si tu as récupérer la puissance... C'est que les éléments du moteur (carbus...) sont bons. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Sam 8 Fév - 9:01 | |
| j'ai deja un capteur a depression raccordé en manifold qui est relié au boitier electronique duraspark . je ne vois pas l'interet de raccorder la capsule a depression de l'allumeur puisque le duraspark fait deja le boulot de modifier l'avance .
ça marche bien débranché et si je rebranche , il faut que je regle le ralenti de nouveau |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Sam 8 Fév - 10:50 | |
| j'avais fait une fiche technique pour la ltd
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/pages/fiche-technique/fiche-technique-ford-ltd-1979-351w-station-wagon.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene [center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux | |
CURRAHEE Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 323 Age : 51 Localisation : La Roche sur Yon ( Vendée 85) Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER S1 2.5 SE LUXE 1990 Spécialisation auto : carrossier, peintre. Date d'inscription : 18/02/2013
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Sam 8 Fév - 11:15 | |
| superbe!! j adore ta FORD!!! | |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Sam 8 Fév - 11:22 | |
| - r.o.f a écrit:
- j'avais fait une fiche technique pour la ltd
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/pages/fiche-technique/fiche-technique-ford-ltd-1979-351w-station-wagon.html merci, - CURRAHEE a écrit:
- superbe!! j adore ta FORD!!!
merci , j'adore aussi , c'est énorme !!!! |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Sam 8 Fév - 11:26 | |
| j'adore également
de rien
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Sam 8 Fév - 16:01 | |
- j'ai deja un capteur a depression raccordé en manifold qui est relié au boitier electronique duraspark .
ça marche bien débranché et si je rebranche , il faut que je regle le ralenti de nouveau Ah ça a été passé en allumage électronique ,excuses j'ai pas dù faire attention à ça au départ . Autrement nettoyée cette auto est comme neuve ,en plus tu as viré les flammes de jackytunning des ailes arrière . Je te souhaite de bonnes ballades à son bord . | |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Sam 8 Fév - 18:47 | |
| sur rock auto la revue est disponible __________________________________________________www.minivanchrysler.com La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene [center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Lun 10 Fév - 22:08 | |
| tu les a trouvés aux US? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci Mar 11 Fév - 10:21 | |
| non ils etaient donné avec la voiture , pourquoi t'aimes bien ? |
| Sujet: Re: Ma Ford LTD Wagon 1980 351ci | |
