Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 Restauration de mon le baron gtc de 1990
popol025
Rod67
7 participants
Rod67
Rod67
Nombre de messages : 16
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler le baron cabrio gtc de 1990
Restauration de mon le baron gtc de 1990 Empty
MessageSujet: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyDim 26 Jan - 8:43
Bonjour, comme indiqué lors de ma présentation , j ai un problème de direction assistée.
En faisant le niveau , ça couine et quelque minutes plus tard l huile est au sol.
Je posterai les tofs plus tard , il faut une taille maxi pour les mettre en ligne ?
Donc en démontant , j ai constaté que le coude du réservoir retour d'huile est fendu, et que la vis de serrage de la haute pression tourne dans le vide.
A suivre.
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyDim 26 Jan - 9:32
Cliques ICI pour les photos.
Si tu ne changes rien au moment du téléchargement serwing va te les redimensionner au format pour forum, tu n'as pas à te soucier du format.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Restauration de mon le baron gtc de 1990 Sans_t10 - Restauration de mon le baron gtc de 1990 Sans_t11 - Restauration de mon le baron gtc de 1990 Attent10
Rod67
Rod67
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyDim 26 Jan - 10:23
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyDim 26 Jan - 20:33
tu change ta pompe et les tuyaux et le tour est joué
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
Rod67
Rod67
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyDim 26 Jan - 20:38
https://plus.google.com/photos/106715471483725036494/albums/5973288736955436513
le lien pour les tofs  Wink
sinon , je répare et je change les joints  Wink
A suivre .
Rod67
Rod67
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMar 28 Jan - 18:09
Ça y est j ai trouvé les joints et le moyen de remplacer le coude du retour cassé...
les joints sont achetés chez casto et la rondelle avec le joint au milieu c'est un joint de vidange  Very Happy
j ai scié le coude est mis un tuyau , puis le reste du coude au bout de celui-ci avec un collier ....
voilà le tout est remonté, après quelques mouvements de volant , le liquide devient rose bonbon avec le mélange d air et après un moment de repos et un complément ..ça roule  Wink
les tofs :
https://plus.google.com/106715471483725036494/posts/HPzSPRLDr91
A suivre ...
Rod67
Rod67
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyDim 2 Fév - 15:56
Des news  Very Happy
mes plaquettes sont arrivées , commandées sur oscaro...
a l avant il faut couper les ergots pour aller au fond. il était temps mais avec la chaleur et l usure ça ma flinguer l étrier Mad . A l arrière pas de problème ...
Pour l essuie glace pas bon du tout , si quelqu'un à un fournisseur en Europe  Wink
J ai commandé sur Rock  l étrier avant droit .
Pour info les disque font 280 avant et arrière .
A suivre  Wink
les tofs :
https://plus.google.com/photos/106715471483725036494/albums/5975816431132665409
popol025
popol025
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyLun 3 Fév - 23:10
tu as pas le bon modèle de plaquette tu risque des ennuis
et la dernière
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyLun 3 Fév - 23:48
tu m'ètone se sont des plaquettes de voyager d'après se que je vois .
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMar 4 Fév - 0:53
Puis on plaisante pas avec les freins : c'est sa vie voire celle des autres que l'on risque .
On voit bien sur la photo que c'est pas les mêmes rien qu'à la forme .
Perso je leur renverrai , en plus avec un photo de mes anciennes pour modèle .
Rod67
Rod67
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMar 4 Fév - 21:26
Merci les gars  Wink
lorsqu' on commande sans demonter ..voilà le travail .
Donc j ai commandé des Brembo 11005 pour l avant  Very Happy
les Valeo 598544 pour l arrière sont les bonnes .
Finalement j ai commandé les essuies glace sur Rockauto , impossible d'en trouver en France ....
mes amortisseurs Monroe pour le coffre sont arrives des US sans supplément  Wink
A suivre
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyJeu 6 Fév - 19:03
pour les essuies glace il faut commander des Trico pas de problème de montage, chez Norauto il y en a qui vont sur les Le Baron. Very Happy
Restauration de mon le baron gtc de 1990 Anim_ebe35372-f93b-f6e4-958e-4df5722c1002
Rod67
Rod67
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyJeu 6 Fév - 20:25
Merci l'ami  Wink
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyJeu 6 Fév - 20:49
C'est pas loin de chez toi et super sympa
Le 29 mai 2014, le Chrysler Cabriolet Car Show démarrera de Dijon . Very Happy
Au programme cette année, visite du Château du Clos de Vougeot, du Château de Savigny Les Beaune avec ses 9 musées consacrés à l'automobile et l'aviation, ballade sur la route des grands crus.Smile
Plus d'informations sur le site de mon notre ami Franck Sartori :
http://www.uscars.biz/uscars.wordpress/
Toutes les informations nécessaires :
http://www.uscars.biz/uscars.forum.phpBB3/viewtopic.php?f=16&t=1649
Chrysler cabriolet Le Baron, Stratus et Sebring en bref les cabriolets Chrysler   Very Happy
Ne tarder pas à réserver, les chambres vont être dures à trouver   Very Happy  Very Happy
Rod67
Rod67
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMar 11 Fév - 21:05
C est noté 21  Wink
Des news , arrivée de :
-des vérins de coffre ... mais le coffre ne se lève pas avec la commande intérieure , normal ou pas ?
- des essuies glace ... nickel
- de la grille avant ....mais elle présente des rayures sur le chrome , si quelqu'un a un entourage en bon état , je suis preneur  Wink
- des feux arrières... c'est beau
- des tours d ailes , mais je suis pas trop content ils ne font pas le tour complet ....
A suivre ..
popol025
popol025
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMar 11 Fév - 21:19
pour le coffre ouvre avec la clé et regarde sur la serrure tu verra un petit bouton marquer on/off
mets sur sur off et réessaye
c'est un antivol pour que l'on ne puisse ouvrir le coffre lorsque tu laisse décapoter
et la dernière
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMar 11 Fév - 23:45
Sur la mienne il ouvrait très bien avec la commande intérieure avant de tout démonter pour faire la peinture complète et après, c'était fini, j'ai jamais réussi à l'ouvrir de l'intérieur malgré de nombreux essais de réglages et ça ne venait pas de cette sécurité. J'avais laissé tomber
Restauration de mon le baron gtc de 1990 Gilles11
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMer 12 Fév - 9:21
Bonjour Very Happy Very Happy
Pour moi les coffres de 2 miennes ne s'ouvrent pas avec la tirette, ils se déverrouillent bien mais ils faut, après les ouvrir à la main, malgré des vérins neufs.
Par contre pas de bouton on/off sur les des deux Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMer 12 Fév - 9:29
Tu nous parles de tours d'ailes, donne-moi plus de détails et photos ça m'intéresse Very Happy Very Happy
Merci d'avance
popol025
popol025
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMer 12 Fév - 19:54
ah oui il y a aussi un petit réglage à faire sur les 2 caoutchoucs amortisseurs
si tu regarde sur le coffre la partie qui se soulève tu verras aux 2 extrémités que la tôle est enfoncée, à force de se faire taper pour être refermée
tu peux desserrer les 2 tampons pour regagner de la hauteur et ton coffre s'ouvrira
et la dernière
Rod67
Rod67
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMer 12 Fév - 20:28
J ai mis sûr off effectivement , mais ça ne lève pas  Cool
Bon déjà je le prends plus sur la g....  Rolling Eyes
Je vais voir les tampons dont tu parles Popol et j en profite pour faire des tofs pour 21 Wink
Rod67
Rod67
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMer 12 Fév - 21:14
Dans l'ordre  Smile
- j ai reçu l'étrier droit avec les plaquettes ... je vais bientôt pouvoir aller au CT  Rolling Eyes
- j ai viré la montre ...j' attends l autoradio ...
- les tours de roues sont ceux que l'on trouve sur eBay.de , mais ceux là sont d'occasion les extrémités sont "froisées" ce qui ne me va pas, c'est qu'ils ne font pas le tour jusqu'à la baguette des protections latérales
- j' ai fais les tofs des extrémités des vérins , mais je ne vois pas de caoutchoucs amortisseurs...le sens des amortisseurs peut -être ?
le lien des tofs :
https://plus.google.com/photos/106715471483725036494/albums/5979602471229805553
Rod67
Rod67
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyMer 12 Fév - 21:19
En passant , il me manquait un rappel de clignotant ...on le voit sur la tof des tours d'aile  Wink
trouvé ici :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=370962830417&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
popol025
popol025
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyJeu 13 Fév - 9:32
voici les photos des 2 tampons
Restauration de mon le baron gtc de 1990 8r6s
Restauration de mon le baron gtc de 1990 Mqn2
et des coups dans le capot
Restauration de mon le baron gtc de 1990 8w9f
Restauration de mon le baron gtc de 1990 M49s
et la dernière
MessageSujet: Re: Restauration de mon le baron gtc de 1990   Restauration de mon le baron gtc de 1990 EmptyJeu 13 Fév - 9:35
Tu n'as pas regardé au bon endroit, ce que dit Paul, c'est à l'opposé les caoutchouc amortisseurs sont sur la caisse de chaque coté du coffre, juste au dessus du parechoc entre le joint et l'aile.
La partie qui se cabosse est sur le coffre de chaque coté là ou il se pose sur les caoutchoucs
» RESTAURATION LEBARON CABRIOLET 1990
» Le Baron 1990 V 3L et super-éthanol E85
» Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie
» Echappement Le Baron GTC 2.2turbo de 1990
» ralenti cab le baron 2.2gtc de 1990
