-25%
599 € 799 €
 Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie
sprint49
sprint49
Nombre de messages : 26
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler le baron cabriolet v6 3.0 1990
Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie Empty
MessageSujet: Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie   Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie EmptyVen 14 Sep - 22:26
Bonsoir
Je n'ai plus de charge de batterie, l'alternateur délivre 73Vac et il me semble de le régulateur est ailleurs, mais où ? Je ne le trouve pas.
J'ai commandé la revue qui n'arrivera que dans 3 semaines.
Bref je vais poursuive mes investigations mais il y a du monde sous le capot.
Laurent
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie   Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie EmptySam 15 Sep - 0:23
le régulateur est intégré à l'alternateur...
Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie Gilles11
MessageSujet: Re: Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie   Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie EmptySam 15 Sep - 8:08
Merci de compléter un peu ta présentation Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie Sans_t10 - Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie Sans_t11 - Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie Attent10
sprint49
sprint49
MessageSujet: Re: Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie   Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie EmptySam 15 Sep - 9:33
Bonjour
C'est bizarre il m'a semblé qu'il était extérieur, non ? D'après ce que je vois un gros câble sort de l'alterno et 2 petits semble être le contrôle de l'excitation. La batterie n'est pas alimentée, à moins qu'il y ait un fusible et/ou relais entre eux.
Laurent
MessageSujet: Re: Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie   Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie EmptySam 15 Sep - 9:48
Vu l'année et si pas de travaux de ce coté je penserais à un problème d'usure des charbons.
sprint49
sprint49
MessageSujet: Re: Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie   Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie EmptySam 15 Sep - 13:23
Et bien, ce pourrait être une meilleure nouvelle que le remplacement du machinchose SMEC !
J'ai finis par prendre rendez vous mardi prochain chez garage électricien qui m'a aidé pour la dynamo de l'Alfa sur Angers.
Merci je vous tiens au jus.
Laurent
"La culture, c’est comme l’amour. Il faut y aller par petits coups au début pour bien en jouir plus tard."
Chrysler Le Baron Cabrio V6 3.0 1990
Alfa Romeo 2600 Sprint 1694
MessageSujet: Re: Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie   Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie EmptySam 15 Sep - 13:55
OK
Tiens nous au courant.
sprint49
sprint49
MessageSujet: Re: Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie   Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie EmptyLun 17 Sep - 22:35
Bonsoir
On m'a montré comment fonctionne l'autotest avec la clef de contact. C'est du bonheur!
bon pour mon problème de charge cela ne m'a rien apporté sinon que le système a détecté la déconnection de la batterie.
C'est un début, prochain épisode demain chez le pro.
Laurent
sprint49
sprint49
MessageSujet: Re: Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie   Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie EmptyMer 19 Sep - 18:00
Bonjour
Je viens de récupérer la Chrysler et c'était finalement un câble reliant la batterie au toron du faisceau.
Une coupure, juste derrière la batterie.
D'après l'électricien c'était l'alimentation vers le régulateur.
Le câble était fondu. Il a ouvert le toron sur 20 cm et a trouvé une partie fusible sur ce câble.
C'était plutôt vicieux comme panne.
Maintenant ça charge!
Laurent
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie   Le Baron Cabriolet V6 3.0 1990 charge batterie EmptyMer 19 Sep - 23:27
Effectivement sur ce modele tu as de s fils fusibles et pas faciel de voir quand ils sont fondu :-)
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
» le baron cabriolet v6 3.0l
» Le Baron Cabriolet V6 3.0
» RESTAURATION LEBARON CABRIOLET 1990
» montage etriers avant sur cabriolet le baron
» capteur map chrysler le baron 2.2 GTC de 1990
