Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport
mystery_077
ragwen
6 participants
ragwen
ragwen
Nombre de messages : 49
Véhicule (modèle cyl année) : Chevrolet Trans sport V6 3,4L
A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport Empty
MessageSujet: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyJeu 23 Jan - 12:04
Bonjour a tous
je suis a la recherche, sur la voiture Chevrolet trans sport 3,4l V6 de 1999, du filtre a essence je n'arrive pas a voir ou il peut être situer
Si quelqu'un a une petite idée elle seras la bienvenue
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyJeu 23 Jan - 16:06
Peut être au dessus du réservoir
philip76
philip76
Nombre de messages : 605
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyJeu 23 Jan - 19:55
Sur les modeles antérieurs au niveau du milieu de la longueur du vehicule le long du bas de caisse
ragwen
ragwen
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyJeu 23 Jan - 20:30
Super merci de cette info
je vais regardé ça demain
Travail avec ta tête, m'as ton dit, t'as déjà ouvert un bouchon de vidange avec le front!!!
https://www.minivanchrysler.com/t32404-mon-aventure-avec-le-chevrole-trans-sport
ronal
Chryslerien groupe 1
ronal
Nombre de messages : 371
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyJeu 23 Jan - 21:19
Côté chauffeur sur le Pontiac 3.8
ragwen
ragwen
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyVen 24 Jan - 11:19
J'ai regardé, le réservoir ce trouve au milieu de la voiture, j'ai bien vu le tuyau de carburant qui part, mais ensuite je le perd de vu ensuite, je vais trouver un pont pour regardé ça correctement en dessous.
philip76
philip76
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyVen 24 Jan - 11:48
A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport 2007-02-06_145521_589353111
ragwen
ragwen
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyVen 24 Jan - 12:05
Comme la voiture n'est pas régulière, donne des petits à-coups a vitesse constant
Peut-on nettoyer le filtre, a l'essence et a la soufflette?
j'attend le nouveau fin de semaine prochaine et j'ai pas mal de route a faire.
merci philip76 pour ta réponse
philip76
philip76
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyVen 24 Jan - 12:14
oui tu peux toujours essayer a contre courant mais ce ne sera que provisoire...
ragwen
ragwen
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyVen 24 Jan - 13:16
oui a contre courant
ragwen
ragwen
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptySam 25 Jan - 17:59
je reviens pour mon problème
Mon problème était que ma voiture "brouté" a 110-130Km/h, je tourne a l'éthanol sans boitier,
J'ai tous simplement mis de l'essence en complément de l'éthanol et ça marche.
Résultat lorsqu'il fait froid, le matin, j'avais le problème et l'après midi il avait disparus, j'en ai déduit que le problème pourrais venir du carburant, éthanol.
J'ai donc remis de l'essence, environs 20l pour la totalité du réservoir, soit 20% et plus de problème.
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptySam 25 Jan - 18:13
Problème bien connu sur le voyager, S2 et S3 tout au moins, après pas de retour en essence.
Mais cela le fait aussi au démarrage.
Tu ne l'avais pas ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport Sans_t10 - A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport Sans_t11 - A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport Attent10
ragwen
ragwen
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptySam 25 Jan - 19:10
démarrage très long, mais ça je le savait qu'avec l'éthanol c'était plus long pour le démarrage.
Mais le fait d'avoir des a-coups a 110-130Km/h, comme si le carburant n'arrivée plus, ça fait tous drôle.
Donc éthanol l'hivers = combiner de l'essence et l'éthanol
Eug87 que veut tu dire par, après pas de retour a l'essence??
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptySam 25 Jan - 19:14
Juste que la majorité des membres ont des diesels sur les S4 et S5 et que personne en essence n'a vraiment fait de suivi
Sur mes deux 3.3 (S2 et S4) et mon ancien 2.5 (S2) cela était la même chose.
ragwen
ragwen
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyDim 26 Jan - 8:35
OK merci de ta réponse, me voilà rassuré, je vais regardé quand même, pour mettre un boiter éthanol.
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyDim 26 Jan - 9:53
Pour ma part je pense qu'il vaut mieux ajouter un peu de SP, cela ne peut être que bénéfique car ça adoucit la dureté de l'éthanol.
Je reconnais que c'est pénible de faire 2 pompes au moment du plein, mais à coté du prix d'un boitier ...
Bien sur cela reste valable si tu n'as pas de voyant défaut qui s'affiche.
J'avais fait un topo de mes essais d'éthanol sur mon ancien 2.5, et lui c'était le plus "sensible" à ce carburant : ICI si tu veux y jeter un œil.
ragwen
ragwen
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyLun 27 Jan - 8:15
Merci j'ai lu tous le post, 6 pages, chacun a des expériences différentes les un des autres, mais toujours le même constat, il est préférable de faire un peux de mélange essence/éthanol, je vais tournée a 90% éthanol et 10% essence pour l'hivers et 100% éthanol quand le froid seras partis.
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyLun 27 Jan - 9:34
Tu peux commencer avec ce pourcentage, mais peut être devras-tu mettre un peu plus de SP, cela en fonction des froids.
C'est toi qui pourra juger.
philip76
philip76
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyLun 27 Jan - 12:49
moi faudrait déjà qu'il y ai des stations avec éthanol autour de chez moi pour tester et voir le résultat coté pollution...
r.o.f
r.o.f
Nombre de messages : 645
Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f
Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak !
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyJeu 30 Jan - 15:52
le coté anti pollution avec l'e85
toutes les auto en injection qui le supporté
ont toutes passer la pollution avec les plein d'e85 qui pollue moins
que ce soit mes mazda ou le ranger ford
A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport Mini_551891mislogo
La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene
[center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX
Actu-animaux
http://nostra-auto-passion.e-monsite.com/
philip76
philip76
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyJeu 30 Jan - 16:14
oui mais aucune station par chez moi ne propose de l'E85....
ragwen
ragwen
MessageSujet: Re: A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport   A la recherche du filtre a essence sur un Chevrolet Trans sport EmptyJeu 30 Jan - 18:20
c'est le gros inconvénient, le manque de stations.
Mais si il y avait plus de stations, plus d'utilisateurs et plus de taxes sur ce carburant qui est sous taxé.
» Chevrolet Trans sport 3.4 V6
» CHEVROLET Trans Sport 3.4V6
» Le Chevrolet Trans "Sport" Am
» Chevrolet trans sport et ethanol
» procedure de vidange BA chevrolet Trans Sport
