 Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94
kny68
kny68
Nombre de messages : 39
Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager 94 2.5TD
Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94 Empty
MessageSujet: Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94   Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94 EmptyMar 14 Jan - 12:02
Hellooooow  Very Happy  Comme je l'explique dans un autre topic Topic Achat Grand Voyager TD 94 je suis sur le point d'acheter un Grand Voyager de 94 diesel avec un différentiel HS ( du moins les roulements). Je ne connais pas bien les Voyager, le différentiel est-il intégrer à la boite ? changer la boite est-il facile ou pas ?
MessageSujet: Re: Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94   Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94 EmptyMar 14 Jan - 12:10
Salut, la boite A-568 du S2 est très similaire à la A-598 du S3 donc ça ne devrait pas te poser plus de soucis qu'à moi Wink
kny68
kny68
MessageSujet: Re: Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94   Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94 EmptyMar 14 Jan - 12:14
Super Very Happy merci beaucoup, donc la boite se tombe assez facilement ? je ne veux pas "réparer" le différentiel. j'ai trouver une boite de vitesse pour 300€. Combien t'on couter les roulements et joints pour réparer ta boite ?  Smile
EDIT: J'ai trouver les tarif dans ton tuto merci Wink
MessageSujet: Re: Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94   Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94 EmptyMar 14 Jan - 12:23
Maintenant que j'en ai tombé trois ou quatre de boite je dirais que c'est assez facile, maintenant j'ai un souvenir pénible de la première fois... de plus je ne connais que le S3, pas le S2...
kny68
kny68
MessageSujet: Re: Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94   Roulement différentiel de boite Grand voyager 2.5TD 94 EmptyMar 14 Jan - 12:37
ok merci de ton intérêt  Wink
» Roulement arrière Grand Voyager 2.5td 1999
» changement d un roulement arriere sur grand voyager
» Grand Voyager RG 2008 153000 km boite HS
» probleme boite vitesse auto sur grand voyager.
