 batterie
voudel
solman31
morel loic
labrador21
10 participants
labrador21
labrador21
Nombre de messages : 182
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager crd lx 2.5 année 2006
Spécialisation auto : aucune
batterie Empty
MessageSujet: batterie   batterie EmptyMer 1 Jan - 11:46
salut a tous et bonne année , petite question j'aimerai changer la batterie d'origine qui se vide au bout de 6 ou 7 jours si la s4 ne roule pas, par une batterie standard (non Mopar ) car trop chere.quel type de batterie mettre et quel est le max en ah et capacité pour plus de puissance au demarrage , sans risquer de griller quelque chose !! c'est une s4 de 2006
merci.
morel loic
Voyageriste classe 4
morel loic
Nombre de messages : 980
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 1 Jan - 13:37
si ta batterie se décharche peut être que tu a une fuite éléctrique quelque part .
bonne et heureuse année
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 1 Jan - 17:09
oui, es tu sûr qu'elle soit morte ?
contrôle déjà si pas de perte quand ton van est à l'arrêt
sinon, en centre auto , ils en ont
labrador21
labrador21
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 1 Jan - 17:40
comment controler si j'ai une perte de courant !! la seule chose qui clignote en permanence c'est l'antivol autoradio d'origine mais je ne pense pas que ce soit la cause du probleme .
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 1 Jan - 17:54
avec un multimètre
et profite également pour voir si elle charge convenablement
solman31
solman31
Nombre de messages : 230
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 CRD 2003 / Mercedes C200 CDI 2002
Spécialisation auto : Amateur & passionné
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 1 Jan - 18:14
Attention : en centre auto les batteries ne sont pas assez puissante pour l'hiver rude parfois !
Perso j'ai pris la Varta E44, aucun problème !
http://www.performancebatteries.fr/product/E44/?gclid=CPW-lMG83bsCFTMdtAodsUcAyg
En plus, 100€ sur le net alors que c'est 150€ en centre auto Smile
voudel
voudel
Nombre de messages : 4314
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 1 Jan - 20:38
Tout dépends ce que tu prends en centre auto, et pis surtout regarder les caracteristiques, j'ai acheté une bosh chez Lec..c est elle fonctionne correctement depuis 3 ans.
batterie F4f15710
Chrysler Passion Club
solman31
solman31
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 1:25
Oui pardon je rectifie : la batterie PRECONISÉ par Norauto par exemple est trop faible (je n'ai pas dis que leurs batterie sont mauvaises, mais leur catalogue est faux, la batterie est trop peut puissante pour l'hiver (640 Ah il me semble)
labrador21
labrador21
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 8:34
si je prend une batterie 85 ah 800 capacité avec les bonnes dimensions , est ce que ce n'ai pas trop puissant ?
Nombre de messages : 6305
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 8:43
non,jusqu'à 40% de plus que la batterie d'origine,de toute façon l'alternateur débraye quand la batterie est à 100%
batterie Aigle11
Bricomax95
Chryslerien groupe 3
Bricomax95
Nombre de messages : 469
Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993,
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 9:26
info de comment tester vos batteries.
Comment être a coup sûr de ce quelles ont dans le ventre?
avec un matériel permettant de mesurer leur capacité de débit par -20 °C
ca s 'apelle le CCA
Cold Crank Ampere.
l appareil simule le démarrage d'une voiture par - 20°C et on obtient ensuite plusieurs infos.
1/ le nombre ampères que la batterie sait débiter.
2/ la tension aux bornes de la batterie
3/ la tension pendant ce démarrage.
pour le point 3 on a toujours une tension inférieure, mais si sous 12V alors cela veut dire problème et faiblesse.
l appareil permet aussi de voir moteur tournant si la tension d 'alternateur est suffisante.
https://www.youtube.com/watch?v=BlNrzGkrff4
http://www.flexogreen.com
Nombre de messages : 17832
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 10:30
Salut BricoMax.
J'ai eu difficile de charger cette vidéo et en plus ne correspond pas a un testeur de batterie.
A++, PapyKy.
batterie Cnc-p248
Bricomax95
Bricomax95
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 10:42
Salut BricoMax.
A++, PapyKy.
batterie Cnc-p248
Tout d abord Bonne année Papy.
Milles excuses je me suis gouré de copier collé. No
je viens de rectifier. Very Happy
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 11:14
MP pour BricoMax envoyer,
Sujet : test batterie ??. Pour moi ça c'est un testeur de batterie de garagiste.
batterie Captu122
A++, PapyKy.
batterie Cnc-p250
labrador21
labrador21
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 13:08
apres trois jours sans rouler j'ai fait un test avec un voltometre , 12.1 v moteur arreté et 14 v moteur en marche , bon ou pas ?
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 13:21
Bon : 14 volts le moteur tournant, cela prouvent que l'alternateur est bon, Maxi 14.6 V a 1500 tour, pendant plus d'une minute.
Bon : 12 volts au repos c'est très bon.
Mais veut pas dire que la batterie est bonne pour débité des valeurs (plus de 150Ah),
au démarrage du démarreur, faut placer un multimètre sur la batterie pour savoir quel est sa tension au moment que le démarreur est activé, et alors cette tension ne peut pas être inférieur a 9.8/10.2 V.
Cette tension va varié en fonction de charge du démarreur, suivant les efforts pour faire tourné le moteur.
Ce test doit duré plusieurs secondes, 10/15 c'est bien.
On fait cela en en-péchant le moteur de démarré, par retrait du fil sur l'activation de électrovanne de la pompe d'injection sur diesel ou sur bobine d'allumage sur essence.
A++, PapyKy.
batterie Entete12
labrador21
labrador21
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 13:33
ok merci a tous .
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 13:34
Les cosses sont-elle bien serrées? Car sur mon Galaxy, c'était ça le soucis, cosses desserrées du coup perte d'énergie et batterie à recharger... Ca tenait 1 ou 2 même plus de 3 jours parfois, puis d'un coup je pouvais ne plus rien avoir.
Ma batterie n'était pas déchargée, mais les cosses ne faisaient plus le contact.
Parfois tu peux aussi avoir une oxydation qui se fait et qui empêche le contact.
Voilà 2 pistes à voir et qui ne coûtent rien Wink
batterie Signat10
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 13:52
Bien vu BUZZ.
Cela est évident que c'est les connections qu'il faut revoir quand on a des difficulté de démarrage,
Cotes batterie a gratté (je dit bien gratté) pas de papier de verre ,
il reste toujours du verre dans le plomb des bornes (utilisé un grattoir),
des sel peuvent remonter de l'acide de la batterie et faire mauvais contact des borgnes.
batterie T_bearing_scraper_180
Et coté démarreur vérifier si cosses en bon état, mais aussi sur la fixation sur le câble de masse sur carrosserie,
Sans oublier qu'il y a un câble aussi entre carrosserie et groupe moteur/boite a vitesses.
Et mettre un peut de W40 sur les fixation entre le câble et le métal ou cela est fixer,
Pour évité toutes trace de rouille, Eh oui cela parait bête,
une fois que l'on sais comment est distribué la puissance électrique sur nos véhicules,
A ++, PapyKy.
batterie Entete13
batterie 74315315
Quel image qui en dise long.
batterie Images12
batterie Images13
batterie Talach12
batterie Images14
batterie Images15 d'avoir regardé, PapyKy.
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 14:14
12,1v au repos la batterie est vide 10% de potentiel
Batterie à 100% apres 3 heures d'arrét moteur 12,8 v
Batterie à 70% " " 12,6 v
batterie à 50% 12,4
à 12.1 le démarrage sur un 2.5 est "difficile"  Cool
batterie Aigle11
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 14:24
batterie Bonjou11
A lire pour ceux qui veulent savoir ce qu'est une batterie.
Image du PDF.
batterie Captu123
Bricomax95
Bricomax95
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 14:41
une bonne bat donne 13.8 moteur arrêté
tu peux aussi demander a KK1 de démarrer ta voiture, et mesurer la tension aux bornes.
si en dessous de 12V elle est hs ou mal chargée.
tu peux avoir l impression ( mesure sans charge) d avoir 12 v aux bornes mais dès tu mets une charge avoir 10 volt même 6v , ce sont des cellules qui sont en court circuit mais malgrè cela tu peux avoir un effet condensateur aux bornes, ; observe aussi si ta bat est bombée. si tu as des bouchons rajoute de l eau Déminéralisée tu dois
avoir 9 mm au dessus des plaques.
pour ceux qui veulent savoir plus sur les tests de batteries, il y a des choses expliquées ici:
http://flexogreen.com/garage/pages/regeneration.php
cliquez sur les dessins et photos.
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 15:32
13,8 volts dés que le moteur vient d'étre couper,on mesure une batterie apres 3 h d'arret,une batterie neuve donnera 12.9 voir 13 volts moteur FROID
Citation :
Testez la tension d'une batterie
Là encore, veillez à bien enlever tout objet métallique (gourmette, bague, manchette, etc.) sous peine de vous exposer à un court circuit mortel.
Pour ce test, votre moteur doit être froid et à l'arrêt :
Choisissez le mode voltmètre du multimètre en courant continu
Choisissez la position 20 V.
Branchez le câble rouge du multimètre sur la borne « + » de la batterie.
Branchez le câble noir du multimètre sur la borne « - » de la batterie.
Si la tension mesurée est de 12,8 V, tout est normal, votre batterie est correctement chargée.
Si la tension mesurée se situe entre 12 et 12,5 V environ, votre batterie est déchargée. Rechargez-la.
Si la tension mesurée est supérieure à 13 V, votre batterie est en surcharge et le problème vient sûrement du circuit de charge.
Si la tension mesurée est inférieur à 12v environ, votre batterie est probablement HS, il faut la changer.
batterie Aigle11
labrador21
labrador21
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 20:18
papyky dit que 12 v moteur a l'arret c'est tres bon , et zoee dit que cela represente seulement 10 pourcent de potentiel de la batterie , autrement dit batterie vide !! pourtant j'ai demarré ce matin sans aucun souci et j'avais 12.1 v .
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyJeu 2 Jan - 20:32
merci.
12,1 v au bout de 6 ou 7 jours ,il ne faut pas rater le démarrage,....tu est sur de ta mesure ?
batterie Aigle11
batterie Empty
batterie
» Batterie S4
» batterie
» batterie
» Batterie S4 2.5 CRD
» batterie
