Le Deal du moment : -23%
199 €
 batterie
batterie Empty
MessageSujet: batterie   batterie EmptyMer 18 Fév - 11:34
bonjour,
une petite question, j'ai été en panne de batterie pas assez de puissance pour démarrer le contacteur du démarreur claquait mais il ne tournait pas, donc j'ai essayé avec las cables branché sur mon autre véhicule et là rien, comment celà ce fait il? peut on utiliser un chargeur démarreur?
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
Nombre de messages : 1857
Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 18 Fév - 12:33
si ta batterie et a la masse tu pourra rien faire pour la demarer changement de batterie tiens toi confused 200 EURO je l ai changer il y a six moi c est batterie seche
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 18 Fév - 18:00
c est que ta batterie est complètement HS, j ai eu le coup sur mon s3 même avec les pinces il partait pas par contre j'avais des pénomènes bizarre (boite a relais a gauche en dessous du volant qui claquait , compte tour s afflolait et même le kilometrique et pleins de trucs du genre. On a changé de batterie et nickel.
Fred33
Fred33
Nombre de messages : 4423
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 18 Fév - 19:00
ou aussi que tes cables relais fesaient mal contact
batterie Fred3310
(\__/)
(")_(")
Fred *S*
Fred *S*
Nombre de messages : 285
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5 CRD 2001 - 172 000 Km
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 18 Fév - 19:27
La batterie N° 19 de Norauto va très bien, elle coûte 96 € et rentre dans le bac en le retouchant un petit peu car cette batterie est plus longue que l'origine "high tech" et surtout "high price"...
Je l'ai montée en 2006 et depuis pas de Pb (cela fait remplacer la 48 Ah - 800 A démarrage par une 70 Ah - 650 A démarrage).
A+
FS
Fred33
Fred33
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 18 Fév - 20:14
batterie Norauto tu en as pour ton argent c'est de la daube les plques de plomb a l'interieur se casse tres facilement
FULMEN is the best
batterie Fred3310
(\__/)
(")_(")
Fred *S*
Fred *S*
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 18 Fév - 22:28
Tu as sûrement raison, mais j'ai 4 véhicules équipés de batteries de ce style, et au rythme où elles pètent, je crois qu'elles feront au moins aussi bien que la super batterie high tech d'origine qui a tenu 5 ans...
Pour un véhicule toujours parqué en garage tempéré, je l'ai trouvée amère !
Pour l'usage que j'en ai, elles conviennent et sont garanties deux ans...
A+
FS
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 18 Fév - 22:32
chez Leclerc garantie 3 ans Very Happy
Fred *S*
Fred *S*
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyMer 18 Fév - 22:44
perlotte a écrit:
bonjour,
Pour revenir (quand même) à la question initiale : pour démarrer un gros diesel avec des câbles, il te faut des super bons câbles avec des super bonnes pinces qui font des super bons contacts sur des surfaces les plus grandes possibles parque que y'a un super paquet d'ampères à faire passer d'un seul coup ... Very Happy
Pas simple...
Le chargeur - démarreur j'ai essayé : une fois ça a marché (batterie pas complètement déchargée), l'autre fois il a disjoncté (batterie complètement à plat).
Dans la série des trucs bizarres que fait le Voyager quand la batterie est presque vide, un jour on a oublié le contact. Une fois la batterie bien entamée le Voyager a appelé au secours en faisant fonctionner... Les essuie glaces !..
Pathétique... Pauvre vieux !
A+
FS
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyVen 27 Fév - 18:14
bonjour,
je ne m'explique pas qu'avec un chargeur démareur ça ne fonctionne pas , (c'est celui de mon voisin qui démarre ses gros engins de chantier) mystère?
Fred *S*
Fred *S*
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptyVen 27 Fév - 22:35
je vois deux explications possibles :
Ta batterie est peut être en court circuit, quand tu branche le chargeur démarreur toute la puissance est absorbée comme ça.
Ou un mauvais contact des pinces du chargeur démarreur mais c'est moins probable vu l'engin que tu décris...
A+
FS
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptySam 28 Fév - 0:06
perlotte a écrit:
bonjour,
faut un gros chargeur démarreur mini pour un moteur 3.L pour essence et 2.2 pour diesel moi jai celui-ci et il marche d'enfer
batterie 00166392
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptySam 28 Fév - 9:05
le sien est encore plus grosil s'ens ert pour démarrer les tracto pelles.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptySam 28 Fév - 11:49
pour moi elle est en cout circuit confused
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptySam 28 Fév - 16:49
bien non car il m'en a prété une , j'ai mis la mienne en charge le lendemain j'ai remonté la mienne et depuis elle fonctionne correctement.
franck boens
Instructeur
Instructeur
franck boens
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptySam 28 Fév - 17:28
alors ton demareur commence a etre a la masse et vide ta batterie debranche un soire la borne demareur qui te relier a ton plus de ta batterie et tu verra confused
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptySam 28 Fév - 17:35
forcement sa devrait aller alors ^^
sa sent le truc qui consomme le courant ....
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptySam 28 Fév - 21:36
personnellement, c'est mon contacteur de portes pour le plafonnier qui me vidait la batterie . Et ca été plutôt dur à trouver affraid
Vois si un de ces contacteurs n'aurait pas du jeu au niveau des soudures :arrow: c'était mon souci !
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie EmptySam 28 Fév - 22:02
je ne pense pas que ça pourrait être le démarreur ça le ferait tout le temps par contre l'eclairage intérieur c'est une piste car depuis j'ai arrêté l'allumage de tous les plafonnier car j'avais peur qu'en fermant mal une porte elles restent allumées toute la nuit mais effectivement si il ya un faux contatc, ça peut me poser des pbs
batterie Empty
batterie
» Batterie S4 2.5 CRD
» pb batterie
» Batterie S4
» batterie
» batterie
