Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 remplacement machoires arrières
yann chrysler
yann chrysler
Nombre de messages : 47
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2l5 td SE 1997
remplacement machoires arrières Empty
MessageSujet: remplacement machoires arrières   remplacement machoires arrières EmptyJeu 5 Déc - 15:25
Bonjour à tous,
Hier mon ami mécano a remplacé mes machoires arrières mais ma pédale de frein s'enfonce drolement maintenant ! Il a galérer avec le systeme de rattrapage y a t'il un rapport ? De plus comme je n'avais pas acheté le kit ressort il a du remonter avec les anciens moins celui du bas qui était cassé !!! Doit on posé un nouveau kit ressort ? Merci à tous pour vos réponses !
MessageSujet: Re: remplacement machoires arrières   remplacement machoires arrières EmptyJeu 5 Déc - 15:29
Disques ou tambours ?
yann chrysler
yann chrysler
MessageSujet: Re: remplacement machoires arrières   remplacement machoires arrières EmptyJeu 5 Déc - 15:33
tambours !
yann chrysler
yann chrysler
MessageSujet: Re: remplacement machoires arrières   remplacement machoires arrières EmptyJeu 5 Déc - 15:35
De plus il me semble avoir vu une pièce noire à terre comme sur la photo ci jointe: http://www.pieces-voyager.com/fr/freins-arriere/6139-kit-molette-gauche-uniquement-pour-frein-a-tambour-pour-voyager-gs-25l-td-81487.html
yann chrysler
yann chrysler
MessageSujet: Re: remplacement machoires arrières   remplacement machoires arrières EmptyJeu 5 Déc - 18:09
Ouf la piece noire n'est que le petit cache en caoutchouc qui vient derrière le tambour !
Je commande le kit ressort et mon ami mecano préconise que nous fassions une purge du circuit ! Le frein à main fonctionne normalement lui !
» Machoires de tambours arrières
» roues chaudes
» choix pour machoires
» Remplacer les machoires frein tambour
» Machoires du frein à "main" à changer
