| outil de diagnostique moteur + abs | |
patnat Messager d'argent
Nombre de messages : 2612 Age : 63 Localisation : WINNEZEELE Véhicule (modèle cyl année) : GRAND VOYAGER LIMITED 2.8CRD BA 2007 Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 15:46 | |
| Bonjour,
J'aurais aimé avoir votre avis sur cet outil: http://www.ebay.fr/itm/2013-Launch-X-431-Creader-VII-CRP123-Auto-Car-Diagnostic-Tool-Scanner-OBDII-CAN-/321225641226?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item4aca8a4d0a
Etant un peu noyé dans tout ce qui se fait dans ce genre d'outil, est-il correct ou y a-t-il plus simple comme le creader 7 (http://www.ebay.fr/itm/Launch-Creader-VII-OBDI-II-Code-Reader-/261334495553?pt=Motors_Automotive_Tools&hash=item3cd8bff141 )
Bon week-end. | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 18:06 | |
| Prends plutôt un câble qui se branche sur un PC, les logiciels sont légion et les mises à jour plus simple. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 18:26 | |
| Le Creader 7 a une mise à jour gratuite et illimitée et il donne les codes défauts abs (capteur défectueux entre autre je suppose). Sinon un cable sur pc? Comment ça fonctionne (quel cable, quel prog?) | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 20:48 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 20:52 | |
| J ai un ELM 327 basique avec le soft trouvé a droite et a gauche, comme celui du lien de Zoee. Bon c'est sur c'est loin, très loin d’être une "valise" mais cela ma permis d'effacer le voyant moteur suite a un emballement du moulin, et sympa pour quelques petites info. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 21:00 | |
| eh ouiiiiii, j'avais pas vu le sujet!!! mea culpa!!! Bon c'est samedi, ... | |
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 21:54 | |
| Mais pour moi ça devient déjà plus difficile: l'interface, c'est bon mais, et c'est là que ça coince, il faut trouver des "soft" !!! Et là, il faut de l'aide ... | |
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 22:25 | |
| Pour les softs, faut en télécharger et les essayer. Il faut que je regarde le mien __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 22:37 | |
| - patnat a écrit:
- Mais pour moi ça devient déjà plus difficile: l'interface, c'est bon mais, et c'est là que ça coince, il faut trouver des "soft" !!! Et là, il faut de l'aide ...
http://www.clubic.com/telecharger-fiche208556-pcmscan.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 22:42 | |
| Ou plutot ici,clique sur download link
http://download.cnet.com/PCMScan/3000-2056_4-10624970.html __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 22:50 | |
| Merci beaucoup! Et ce genre de programme permet de trouver par exemple un capteur abs défaillant et d'effacer le défaut? | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 22:58 | |
| - patnat a écrit:
- Merci beaucoup! Et ce genre de programme permet de trouver par exemple un capteur abs défaillant et d'effacer le défaut?
Avec le cable relié à ton pc portable ,tu lances le logiciel,çà doit le faire __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 23:05 | |
| Encore merci et j'espère que ça aidera beaucoup de monde | |
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Sam 23 Nov - 23:22 | |
| attention: je pense avoir bien lu que ELM327 usb n'est pas compatible avec windows 7 (à vérifier). | |
Slick Messager d'or
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Dim 24 Nov - 7:54 | |
| Il faut voir les versions __________________________________________________www.minivanchrysler.com Hier: Aujourd'hui: Demain ?: | |
franck boens Instructeur
Nombre de messages : 1857 Age : 53 Localisation : leffrinckoucke a deux minute de dunkerque Véhicule (modèle cyl année) : CHRYSLER VOYAGER 2004 2.5 CRD Date d'inscription : 15/06/2008
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Dim 24 Nov - 12:35 | |
| j ai un copain qu il a acheter j ai fait un essais j ai enlever la broche de l injecteur 1 il a pas demarré donc voyant default on branche l appareil dit qu il y a un defaut mais ne sait pas le quel ! je te le deconseil creader vII pour Chrysler __________________________________________________www.minivanchrysler.com bien plus qu un forum et deuxieme passion judo | |
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Dim 24 Nov - 14:23 | |
| il y a aussi le vgate. C'est comme l'elm 327 mais bluetooth. | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs Dim 24 Nov - 14:42 | |
| J'ai le creaderV pour le Ram , je ne sais pas s'il va sur Chrysler ....j'ai pas eu encore à essayer .En tout cas sur Iveco Daily c'est niet , on a essayé avec le gars de la boite de loc' . | |
| Sujet: Re: outil de diagnostique moteur + abs | |
