| Chrysler Lebaron 2.2 EFI 1986 | |
chryslerlebaron1986 Fait ses preuves
Nombre de messages : 13 Age : 40 Localisation : charleroi Véhicule (modèle cyl année) : chrysler lebaron 2200 efi 1986 Date d'inscription : 19/10/2013
| Sujet: Chrysler Lebaron 2.2 EFI 1986 Ven 1 Nov - 18:36 | |
| Bonjour je possède une Lebaron 2.2 atmo de 1986 et j'ai 3 questions a propos de problèmes divers, pouvez vous m'aider svp ? merçi d'avance
1) Mon cruise control n'a jamais fonctionné et avec Paul on n'a changé le servo mais rien n'y fait, avez vous une idée ?
2) Mon kickdown m'a laché vers 100km/h, comment savoir ce que c'est ? cable ?
3) Peux t'on remplacer un 2.2 atmo par un turbo ? quels sont les modifs ? ma caisse est au GPL.
Bonne soirée | |
Nombre de messages : 104129 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Chrysler Lebaron 2.2 EFI 1986 Ven 1 Nov - 18:44 | |
| 1) le câble est-il encore relié à l'injection? - pas de tuyau de dépression de débranché? - As-tu le klaxon qui fonctionne encore?
2) a part faire une recherche sur le sujet sur le forum, je ne voit pas...
3) oui c'est possible mais c'est du boulot... et bien prendre tout la gestion moteur de la voiture donneuse... Mais sur ta Lebaron, je ne le ferait pas... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Chrysler Lebaron 2.2 EFI 1986 Ven 1 Nov - 19:33 | |
| 1) Aucune idée sincèrement je ne sais pas ou se trouve ces tuyaux. le klaxon fonctionne.
2) ok je vais voir.
3) la gestion je l'ai mais pas le moteur, pour quel raison tu ne le ferais pas ? | |
| Sujet: Re: Chrysler Lebaron 2.2 EFI 1986 Sam 2 Nov - 10:43 | |
| Pour le moteur, parce que il y en a peu des Lebaron de cette année qui circule encore, je la laisserais de stock. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Chrysler Lebaron 2.2 EFI 1986 Lun 4 Nov - 22:47 | |
| - BUZZ a écrit:
- Pour le moteur, parce que il y en a peu des Lebaron de cette année qui circule encore, je la laisserais de stock.
ok merci des conseils et si demain il ne pleut pas je vais voir le cable du kick down ce qu il en est... | |
stef1270 Fait ses preuves
Nombre de messages : 35 Age : 60 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : Cabriolets Le Baron V6 3l 1992 et 4cyl 2,8l de 1982 Date d'inscription : 19/07/2010
| Sujet: Re: Chrysler Lebaron 2.2 EFI 1986 Jeu 26 Déc - 14:41 | |
| Bonjour,
je découvre cette discussion.
J'ai également un pb avec le régulateur de vitesse de ma Le baron de 1982 et…. le klaxon ne marche pas non plus.
merci de m'indiquer quel peut être le lien ?
Joyeux Noel à tous | |
| Sujet: Re: Chrysler Lebaron 2.2 EFI 1986 Sam 1 Mar - 10:33 | |
| - stef1270 a écrit:
- Bonjour,
Joyeux Noel à tous t'as trouvé ? moi le klaxon ok mais kickdown et cruise control HS | |
| Sujet: Re: Chrysler Lebaron 2.2 EFI 1986 | |
