Nombre de messages : 104713 Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Tuto: Changement de distribution sur S3 2,4L ess 1996 Dim 13 Mai - 23:00
13 une fois caler dèposer la courroie. 14 changer le galet fou ainsi que le tendeur. 15 remonter la courroie(il faut pour caler les arbres a came correctement une règle,et faire passer les quatres repères sur la même ligne droite.
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
Sujet: Re: Tuto: Changement de distribution sur S3 2,4L ess 1996 Dim 13 Mai - 23:02
Sujet: Re: Tuto: Changement de distribution sur S3 2,4L ess 1996 Dim 13 Mai - 23:03
17 une fois remonter la courroie, tendeur le galet tendeur. 18 faire tourner le moteur deux tours et retendre le tendeur,en arrière du tendeur une petite pointe dèpasse elle doit ètre en face du repère double. 19 remonter dans le sens inverse
je conseille de remplacer la pompe a eau a chaque distri,car souvent elle ne tient pas longtemps.pour remplacer la pompe a eau,il suffit de dèposer les pignons d'arbre a came
Sujet: Re: Tuto: Changement de distribution sur S3 2,4L ess 1996 Dim 13 Mai - 23:11
Pour déposer la pompe a eau:
Démonter les 2 vis de fixation du carter de fond situées a l'intérieur des pignons crantés d'arbre a came Mettre une vis de longueur 50 en lieu et place des vis de fixation
Faire tourner le vibrequin pour amener les bras de la poulie en butée sur les vis Une fois en butée, débloquer la vis centrale de fixation des poulies Procéder de même pour l'autre poulie Une fois desserrées, ramener les poulies en postionde calage PMH
démonter la courroie en agissant sur le tendeur inserer une clée Halen de 3 dans le trou de goupille, une cle Halen de 6 de tendeur effectuer un mouvement de rotation vers le haut de la cle de 6 pour reculer le tendeur tout en appuyant sur la clé de 3 pour trouver la position de blocage du tendeur
déposer la courroie
finir de devisser les vis de fixation des poulies d'arbre à came et les déposer
Enlever le carter distribution
,a la suite de cette opèration,dèvisser les quatres vis de fixation de la pompe et dèposer la.
Sujet: Re: Tuto: Changement de distribution sur S3 2,4L ess 1996 Dim 13 Mai - 23:16
Mise en place du nouveau tendeur
repositionner le carter de distribution , remonter les poulies crantées d'arbre à came et poulie folle repositionner la nouvelle courroie en commençant par le vilbrequin, la poulie folle , la poulie crantée d'admission,
deserrer le galet tendeur pour l'amener au contact de la couroie. La poulie crantée d'échappement ( celle cote habitacle)
doit être décalée d'une demi dent dans le sens anti horaire par rapport au repére identique située sur la poulie d'admission , de façon a ce que lorsque que l'on force sur la courroie pour l'installer sur la poulie d'échappement les 2 repéres se retrouvent alignés
Une fois la courroie installée , corriger la tension de celle çi en agissant sur le galet. La courroie tendue, serrer la vis de fixation du galet ( les couples de serrage des vis sont indiquées sur les têtes) , la poulie folle , les poulies d'arbres à came en les arrétant en rotation avec un tournevis glissé dans le trou de fixation du carter de distribution.
Effectuer 2 tours de vibrequin pour vérifier la coincidence des repéres ( vilbrequin et poulies arbre a came)
crow76320 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 124 Age : 36 Localisation : dans la cambrousse proche de rouen Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 TD 1993 Spécialisation auto : fan de mecanique Date d'inscription : 18/03/2012
Sujet: Re: Tuto: Changement de distribution sur S3 2,4L ess 1996 Lun 16 Avr - 23:55
[quote="BUZZ"]Mise en place du nouveau tendeur
quote]
je depoussiere se topic depuis le temps qu'il est la :-p
la "chose" sur laquelle est monter le tendeur c'est quoi ? (son nom exact )
deaujo aime ce message
mars Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 185 Age : 57 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 1996 Date d'inscription : 15/04/2007
Sujet: Re: Tuto: Changement de distribution sur S3 2,4L ess 1996 Jeu 10 Mai - 22:29
ça fait parti du tendeur c'est une patte de fixation
Fuzz Fait ses preuves
Nombre de messages : 47 Age : 50 Localisation : 78 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S3 2.4l 16s 05/1998 Date d'inscription : 10/08/2010
Sujet: Re: Tuto: Changement de distribution sur S3 2,4L ess 1996 Dim 28 Avr - 21:53
Bonsoir, Avec ce nouveau tendeur, comment fait on? Est ce qu'on tourne bien la partie centrale dans le sens anti horaire jusqu'à ce que soit tendu et puis on sert le boulon? Merci de cette précision
fredetjoe Fait ses preuves
Nombre de messages : 98 Age : 57 Localisation : petit village provençal Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4 SE GPL 12/96 Spécialisation auto : Je gère la crise enfin en général . . . . . Date d'inscription : 19/09/2013
Sujet: Re: Tuto: Changement de distribution sur S3 2,4L ess 1996 Ven 20 Sep - 20:29
bravo a toi courageux mécano , moi jamais je ne ferais une courroie de distribution j'aurais trop peur de casser le moteur .
__________________________________________________www.minivanchrysler.com s@lut fred jeep a way of life
