Nombre de messages : 32170 Date d'inscription : 19/10/2008
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 8:18
effectivement , ça chassera plus vite l'air , logique
je vais faire comme ça
Nombre de messages : 17833 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 9:24
Remontage d'injecteur, c'est facile.
Qui a dit que c'est dur, sais pas.
Et puis ca tourne comme une......
Il y a 19 vidéo sur le rénovation du moteur VM sur la chaîne YouTube de PapyKyKa.
A+, PapyKy.
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 16:24
bon, tout est remonté et il démarre , souci : bien qu'en ayant bien serré , j'ai une fuite sur le bas de l'injecteur au niveau où l'injecteur et le bloc se touchent
une idée pour réparer ça ?
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 16:48
Joint défectueux ? si c'est ça il ne se change pas seul...
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 17:00
je sais pas si c'est ça, mais j'aimerais trouver une pâte ou autre système pour dépanner
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 17:40
alors, j'ai inversé 2 injecteurs . en fait la fuite ne vient pas d'eux , mais du bloc , car en inversant les injecteurs , la fuite se produit dans le même trou. donc que faire ? rajouter un joint en bout de l'injecteur ? mettre une pâte ou autre sur le filetage ?
car là , je commence à en avoir plus que marre
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 18:02
2°)Colmatage fuite tuyau injecteur (astuce) Il peut arriver qu'après avoir revissé un tuyau d'injecteur, celui-ci fuit au niveau du filetage. Pour ma part j'ai résolu le problème en déposant un peu de pate d'étanchéité LOCTITE 577. Le résultat est instantané et pérenne dans le temps.
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 18:03
Oui et quand tu voudra le démonter la fois prochaine, comment va tu faire ??.
Y-a-il un joint, et quand tu les serres a la main, sens-tu que tu est a font, sans dur.
A tu vu cette vidéo ??.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 18:27
oui, je l'ai vu . j'ai serré pareil . je pense que c'est dans le puit que c'est poreux. on m'a conseillé de rajouter un joint cuivre ( comme pour ceux du bouchon de vidange ).
qu'en pensez vous ?
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 18:44
Non pas joint de bouchon de vidange.
Pour les porte injecteur c'est pas en cuivre, mais en métal et ont une forme définie. A ne pas mettre a l'envers.
Et de préférence a remplacer chaque fois.
A++, PapyKy.
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 18:45
Ça fuit beaucoup ou c'est juste des petites bulles ?
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 18:57
C'est vrai que le démontage suivant serra plus difficile, mais toujours faisable, pourquoi ne pas essayer ce produit sur ton moteur HS ?
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 19:50
wagemans a écrit:
je viens de démonter un injecteur dont voici la photo. Je l'ai fait avec une clé ronde de 28 . Le serrage conseillé est léger (68 Newtons) . Je l'ai resserré à 75 n a la clé dynamométrique a l'aide d'une clé a douille classique à moitié engagée (la tète de l'injecteur gène) vu le faible couple. Attention, toujours serrer vers le centre du moteur et non vers l'extérieur pour éviter de casser la culasse.
je parle du joint qu'on voit bien sur ces photos , pas en cuivre ça ???
ça suinte un peu et seulement à l'arrêt avec quelques petits coups d'accélération
pour la colle , je ne peux pas l'essayer sur le moteur HS puis que la distri est morte , donc c'est inutile
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 20:08
Possible que on a monter du cuivre, mais pas d'origine Bosch.
Ça c'est de l'origine.
A++, PapyKy.
sonia 26 Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 193 Age : 44 Localisation : Drome Véhicule (modèle cyl année) : chysler voyager se 2.5l td de 96 s2 Date d'inscription : 03/01/2012
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 20:10
coucou pour le loctite laisse tomber laisse tomber Patrick s'en serre sur les engins( pour les boulons systeme de frein de tracto) c'est trop compliquer a enlever Et il dirait comme toi ca a l'aire d’être du cuivre essaye de récupérer un des joint des vieille durites
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 20:40
Si c'est que ça laisse tomber, vu que tu les collectionne en ce moment c'est peut être pas le moment d'aller finir une culasse pour un simple suintement...
Moi mon S3 me fait un truc de ce genre là sur la bougie de préchauffage que j'ai pas pu extraire, je laisse comme ça en attendant que les culasses fissurent, ce sera réglé au remplacement
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 20:54
oui, mais bon, ça coule un peu quand même , et dessous il y a les bougies de préchauffage
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 21:22
Ça coule quand même pas au point de te laisser une trace au sol dessous ? si ?
Pis bon les bougies de préchauff ne craignent rien...
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 21:46
je laisse pas couler aussi longtemps mais on voit bien couler
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 22:59
Et en remontant avec de la graisse au cuivre ?
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 23:05
hein ????????
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 23:30
Oui de la graisse au cuivre:
C'est pas dit que ce soit plus étanche après mais tu peux toujours essayer et au moins ce sera plus facile à démonter...
J'ai changé l'injecteur pilote sur le S3 de sonia29 cet après midi et mon dieu que j'en ai bavé pour desserrer les deux... mais ça a eu l'avantage de valider ma douille associée à l'écrou
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Lun 28 Oct - 23:34
voilà c'est un truc comme ça qu'il me faut , et s'il fait l'étanchéité, ce serait le top
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Mar 29 Oct - 11:15
bon, je suis allé chercher un joint neuf chez un spécialiste injecteur eh ben ça fuit toujours
le gars me dit qu'il faudrait ré-aléser le puit afin de bien le nettoyer là où fait contact le joint je peux le faire moi même ça ?
nico59200 Formateur
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Mar 29 Oct - 12:52
c'es possible mais j ai jamais entendu sa , en general ont parlent de tarage des injecteur apres un pro ces un pro sa se discute pas
Sujet: Re: clef pour injecteur S 2 TD 93 ? Mar 29 Oct - 13:01
bon, on m'a donné une astuce : mettre du frein-filet ou du tub' étanche afin d'arréter cette fuite
