| Autoradio S4 capte plus rien | |
+3voudel mystery_077 cyberlapinou 7 participants |
cyberlapinou Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 107 Age : 55 Localisation : 77 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 3.3 V6 LX BVA 2001 Date d'inscription : 18/05/2008
| Sujet: Autoradio S4 capte plus rien Dim 20 Oct - 12:44 | |
| Bonjour à tous(es) Voila je rencontre un souci avec mon autoradio d’origine ,en effet celui ci ne capte plus les radios et mets à l’écran "NO RDS". Mais voila ou cela se complique c'est que de temps en temps bah ça revient il capte tout y compris la planète "Mars" puis d'un coup plus rien et cela peut varier de 30 minutes a 2H. J'ai pensée à l'antenne qui serait presque HS ou bien carrément l'autoradio. Si vous avez eu le même souci ou si avez une idée En tout cas Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mopar quand tu nous tiens !!!!!!!!!!!
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien Sam 5 Juil - 14:41 | |
| Personne n'a d'idée je suis toujours en carafe __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mopar quand tu nous tiens !!!!!!!!!!!
mystery_077 Messager d'argent
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien Sam 5 Juil - 15:12 | |
| Ben je dirais l'antenne ou le fil de l'antenne | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien Sam 5 Juil - 20:28 | |
| +1 la connexion avec l'antenne soit derrière le poste, soit a la connectique du custode droit. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien Sam 5 Juil - 23:07 | |
| j'ai bien regarder derrière l'autoradio tout me semble correct niveau connexion et coté custode les branchements son nickel aussi. Je pense à une antenne hs la voiture à quand même 13 ans. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Mopar quand tu nous tiens !!!!!!!!!!!
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien Sam 5 Juil - 23:18 | |
| Il faudrait essayer de brancher une antenne "normale" sur le poste pour voir si ça s'arrange, mais comme tu dis que parfois le poste reçoit "tout ce qui passe" ça me fait quand même penser à un tuner HS |
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien Dim 6 Juil - 8:42 | |
| - cyberlapinou a écrit:
................ la voiture à quand même 13 ans. A ce sujet merci de compléter correctement ton profil. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien Dim 6 Juil - 11:21 | |
| ya un boitier a l'arrière droit faut suivre le fll d'antenne de la custode.peu lui HS.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien Mar 8 Juil - 19:30 | |
| Comme hier j'ai démonté un ciel de toit de S4 pour le refaire et que tout le faisceau de câblage est collé dessus il a fallu tout débrancher y compris l'antenne radio. Le boitier dont parle mystère 43 le voici, on voit les deux connecteurs type "pile 9V" qui se branchent sur la custode. Le truc c'est que pour l'avoir il faut quasiment sortir le ciel de toit... il est inaccessible par dessous et vissé sur la tôle du pavillon. A l'autre bout du câble voilà les deux fils qui arrivent derrière la boite à gants. Branchés sur le truc jaune. Si ça peut aider... |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien Mar 8 Juil - 21:33 | |
| C'est un ampli d'antenne ( comme sur les antennes collectives de tv) il sert à "remonter" le gain de l'antenne pour pouvoir capter mieux et plus de radio quand tu roules au milieu du bayou loin de tout ville .
Essaies la méthode de Chrysler29 ( avec une antenne normale en direct sur ton poste ) ,si cet ampli est hs tu vas re-capter des radios avec l'antenne simple ...un peu moins fort certes , mais ça donnera une piste . | |
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien Mar 8 Juil - 21:39 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Il faudrait essayer de brancher une antenne "normale" sur le poste pour voir si ça s'arrange, mais comme tu dis que parfois le poste reçoit "tout ce qui passe" ça me fait quand même penser à un tuner HS
Le boîtier noir est un ampli d'antenne : s'il commence à merdouiller , un coup sur deux ça écroule le signal d'antenne et tu captes plus rien , ce qui peu faire penser à un tuner mort .... donc comme tu dis : essais avec une antenne ordinaire pour lever le doute . Perso ; j'ai très peu vu de postes de voitures avec un tuner mort , souvent c'est les amplis internes ( sorties hp) , ou les lecteurs ( cd ou k7) qui flanchent avant . | |
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien Mer 9 Juil - 0:03 | |
| d'ailleurs , je crois que je l'ai encore ce boitier / ampli , au cas où __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Autoradio S4 capte plus rien | |
