35 €
 Allo Houston, on a un problème
ChrysPont30
Thierry60
7 participants
Thierry60
Thierry60
Nombre de messages : 86
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.4 essence 2005
Allo Houston, on a un problème Empty
MessageSujet: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 11:27
Hier gros souci avec le nouveau S4 2.4 essence Crying or Very sad
Le moteur s'est brutalement arrêté alors que la voiture roulait, heureusement au pas, en recherchant une place de parking.
Ensuite, impossible d'actionner le démarreur :  lorsque l'on tourne la clef il ne se passe rigoureusement rien. Pas de déclic du solénoïde, évidemment pas de bruit de démarreur, RIEN.
Le tableau de bord fonctionne, les phares aussi, la fermeture centralisée aussi et la batterie semble OK (la petite bille verte est visible dans son puits).
Un plateau est venu chercher la voiture pour l'emmener chez American Autos 60, mais je me demande ce qui a bien pu se passer Question
Vous avez déjà vu ça ?
Thierry
ChrysPont30
ChrysPont30
Nombre de messages : 1707
Véhicule (modèle cyl année) : Chysler voyager LX 3L3 2003
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 12:30
Peut être le fusible moteur ou relay.
Allo Houston, on a un problème Oldsmo10Allo Houston, on a un problème Dscn0911Allo Houston, on a un problème Sl372310Allo Houston, on a un problème Cadill10Allo Houston, on a un problème 3cd42x10
Voila mes quatre caisses Américaines, je n'ai plus les deux premières
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 13:00
Sans doute la batterie. C est pas parce que ton témoin est vert qu'elle n'a pas un problème. Ou alors l'alternateur qui ne charge plus et tu as vécu sur la charge de la batterie...jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus....
Allo Houston, on a un problème Gilles11
Nombre de messages : 104696
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 13:05
J'ai eu le tour il y a quelques temps sur mon S2:
C'était la batterie...
Allo Houston, on a un problème Signat10
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 13:50
Merci pour ces pistes messieurs, cela me rassure un peu.
On va bien voir ce que dit le garage American Automobiles 60 de toute façon.
Je penche aussi pour un problème de batterie car j'ai trouvé que le serrage de la cosse sur la borne négative était très insuffisant. Si ça se trouve elle s'est déchargée très lentement jusqu'au moment où l'électronique a décidé de baisser les bras...  La chance que ma femme a eue c'est que ça ne se soit pas produit à un moment critique (dépassement, voie rapide ou autre) car un arrêt total de toutes les fonctions de manière aussi inattendue peut être lourd de conséquences.
Thierry
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 14:53
Je viens d'avoir le garage au téléphone :
  • pas de défaut constaté à la valise
  • en conséquence, nécessité d'entamer une recherche de panne
  • et enfin la nouvelle qui fait rire nerveusement  : pas avant 1 mois.
Crying or Very sad
ChrysPont30
ChrysPont30
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 15:33
C'est vrai je n'avais pas pensé aux causses de batterie une légère oxydation peut se mettre sur les causses sans que tu puisses la voir à l'oeil nu , j'ai eu ce problème il y a bien longtemps.
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 16:52
Crying or Very sad
Dejà ça pue, moi je la retirerais vite fait de ce garage au nom pompeux et je la mettrai ailleurs. Ca sent une récidive de l'aventure Spilbeurk!!!
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 16:54
Idem, sort ton van de là, après se sera trop tard...
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 17:53
Le garage vient d'appeler : en fait la voiture a redémarré sans problème déjà hier soir ! Et aujourd'hui idem. Le mécano est incapable de dire pourquoi.
Du coup je vais aller la chercher demain matin, vous avez raison, je ne la laisse pas dans ce garage, je n'ai plus du tout confiance.
No
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 17:56
Et remplace la batterie...
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 18:10
Chef oui chef !
(c'était prévu)
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 18:39
Tout est bien qui finit bien
Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 18:44
Hélas pas sûr, car rien ne dit que le problème ne se reproduira pas dans la mesure où aucun défaut n'a été constaté.  En vérité je flippe un peu à l'idée que ça recommence dans des circonstances moins favorables. Quoi qu'il soit, demain le Cricri revient à la maison !
Par ailleurs, le chef mécanicien du garage ne semble absolument pas être au courant du TSB 08-040-04 (que je n'arrive pas à retrouver sur le forum) or, de mémoire, ce TSB vise à corriger également l'enclenchement intempestif de l'antidémarrage quand le BCM se met à déconner.
Thierry
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 18:46
Je serais curieux de savoir combien ils vont soutirer à Thierry60 pour avoir réparé une panne qu'ils n'ont visiblement pas trouvée Suspect
BUZZ a raison il faut récupérer la totomobile au plus vite et oublier l'adresse de ce garage plus que douteux gerbe
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 18:49
@Thierry60, t'es où dans l'Oise ? ce serait trop loin pour toi d'aller faire voir le Van au Garage Morin ?
Là au moins tu seras certain qu'il sera ausculté bien comme il faut Wink
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 18:54
J'habite près de Chantilly,
Je suis déjà allé plusieurs fois chez Etienne Morin pour mon S2 et je crois que tu as raison : après tout ça n'est "que" à 100km de chez moi mais avec Etienne au moins on est sûr d'avoir un expert pour son auto et non un mécano d'opérette ou un changeur de pièces.
Thierry
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyJeu 17 Oct - 20:38
+1
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyVen 18 Oct - 10:58
Suite et j'espère fin de la mésaventure : nous sommes allés chercher le van ce matin dès l'ouverture du garage. En fait, et ça je ne le savais pas jusqu'à ce matin, elle avait démarré sans problème dès sa descente du plateau, et depuis elle démarre impeccablement Shocked
D'après le mécanicien :
  • la cause probable de l'arrêt inopiné des fonctions vitales et donc du du moteur pourrait être le desserrage important de la cosse négative de la batterie (j'aurais pu l'enlever sans effort à la main). Comme je l'avais resserrée avant que la voiture ne soit mise sur le plateau, cela peut expliquer que la voiture ait redémarré par la suite.
  • si ce n'est pas ça, il faut alors envisager une procédure de recherche de panne sur le système électrique, ce qui peut conduire à remplacer tout ou partie du faisceau. Outre le prix du faisceau (500 à 600€) cette opération représente une énorme quantité de travail car il faut quasiment déshabiller le véhicule, avec évidemment une facture très salée à la clef. Il a déjà eu le cas sur un Voyager de la même année que le nôtre.
Avant de partir j'ai fait le tour du quartier pour m'assurer que la blague ne se reproduirait pas, puis nous sommes rentrés après un parcours de 50km sur du velours. Le tout ne m'aura coûté que le passage à la valise (pas en carton, à 75€) puisque nous avions signalé une panne et que logiquement le mécano a appliqué la procédure. Résultat : zéro défaut.
Thierry
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyVen 25 Oct - 17:14
Voici quelques nouvelles.
Depuis une semaine la voiture démarre sans problème Neutral
Un truc bizarre s'est cependant produit il y a quelques jours : lorsque j'ai mis le contact, le tableau de bord s'est éclairé façon sapin de Noël, les aiguilles du compteur de vitesse et du compte-tours ont fait un aller-retour en butée et quelques gongs ont retenti. La soufflerie a fonctionné plusieurs fois . J'ai attendu que tout se calme et j'ai démarré normalement. Tout ça ressemble a une réinitialisation de quelque chose, qu'en pensez vous ?
Soupçonnant une batterie farceuse j'en ai acheté une neuve (80AH - 700A) et l'ai installée tout à l'heure après l'avoir mise en charge pendant 24H.
Voilà où j'en suis, je ne sais toujours pas ce qui est arrivé et je croise les doigts pour que tout aille bien par la suite.
Thierry
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptySam 26 Oct - 10:27
Bon, ben on est pas sortis de l'auberge.
Ce matin, rebelote : je tourne la clef et... rien ! Sauf que cette fois comme la voiture était dans le garage, donc dans un environnement silencieux, j'ai quand même pu entendre le bruit d'un relais qui s'enclenche, probablement celui qui commande le démarreur.
Je suis allé tripoter les connecteurs du démarreur (celui du solénoïde, les gros fils rouge et vert d'alimentation) puis refait tentative et là ça a démarré.
J'ai coupé le contact, redémarré et c'était OK. Puis une deuxième fois et là, rien, comme la première fois. Et puis une nouvelle fois, et la c'est parti au quart de tour.
Je ne comprends plus rien du tout Mad
Est-ce qu'il pourrait y avoir un court-circuit quelque part au niveau du circuit du démarreur ou son alimentation qui arriverait à pomper suffisamment de courant pour arrêter le moteur quand il est en marche ou empêcher le démarreur de tourner ?
Thierry
johnmacfly
Nouveau venu
Nouveau venu
johnmacfly
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager LX 2.4 2001 (GPL)
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyDim 27 Oct - 2:45
Ton cas est effectivement très étrange. J'ai un s4 2.4 de 2001 avec 280000 km et la seule fois ou j'avais eu ça, c'était suite à l'achat d'une batterie d'aller âge insuffisant.
Bon courage à toi pour le cas actuel et si tu veux que je fasse d'autres tests sur la mienne me dire.
John
S4 automatique 2.4 au GPL, finition LX de 2001 avec 217 000 kms au compteur
Allo Houston, on a un problème 2011-010Allo Houston, on a un problème 2011-011Allo Houston, on a un problème 2011-012Allo Houston, on a un problème 2011-013
johnmacfly
Nouveau venu
Nouveau venu
johnmacfly
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyDim 27 Oct - 2:47
[...]batterie d'amperage insuffisant[..]
chrisgrandvoyager
chrisgrandvoyager
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyDim 27 Oct - 7:29
Moi,ça m'est arrivé parce que ma batterie avait les cosses mal serré.
MessageSujet: Re: Allo Houston, on a un problème   Allo Houston, on a un problème EmptyDim 27 Oct - 9:17
oui je pense aussi aux cosses mal serrées quoique j(imagine que tu as dû vérifier avant de poster ce message, hein?
» Ultimate Event, Houston, 21/11/20
» Problème de MP
» Allo de l'autre côté de l'étang
» Allo docteur, mon garage Chrysler n’a plus de pièces pour les Voyager...
» problème sur probleme grand voyager s4 2005 crd 2.8
