| Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 | |
+3gillesbd47 chrisgrandvoyager Tony92 7 participants |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mar 5 Nov - 20:51 | |
| je roule tous les jours avec deja 1000km effectué et tourne comme une horloge mais la tenue de route n'est pas tres bonne.
Tony avait fait remplacé le moyeu avant par un moyeu pour des jantes en 14 , résultat j'ai perdu une roue car les goujons de roues n'etait pas les bon , de plus le garage qui a remplacé le moyeu avant droit n'a rien trouvé mieux a faire que de demonter le moyeu complet de la jambe de force sans reperer la position . Résultat carrossage positif important donc mauvaise tenu de route . Quand je tourne c'est une catastophe et quand je roule avec un changement de revetement sous la roue droite j'ai l'impression que la voiture glisse sur la droite. demain je vais demonter les 2 cotés et je vais remettre un carrossage négatif à droite en controlant avec celui de la roue gauche . En attendant le reglage de la géometrie au garage et le remplacement des pneus avant. |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mar 5 Nov - 21:01 | |
| je vais acheter ça
http://www.ebay.fr/itm/Gunson-77066-Trakrite-Outil-de-reglage-de-chasse-carrossage-STURZWAAGE-/271313810663?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item3f2b9034e7 |
saxon68 Messager d'argent
Nombre de messages : 2326 Age : 57 Localisation : sausheim alsace Véhicule (modèle cyl année) : s3 3.8lx awd 97,s1 V6 3.l de 91, s3 town-country 3.8l 96 pour pieces a vendre certaines pieces Spécialisation auto : mecanique un peu , passionné beaucoup Date d'inscription : 31/03/2013
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mar 5 Nov - 22:16 | |
| a ces tres intéréssent ton dernier achat je s avais meme pas que cela pouvais existé cool merci pour l info , __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mar 5 Nov - 22:32 | |
| je viens de le commander et je pense que ça peut etre tres pratique
je vais aussi commander ça
http://www.ebay.com/itm/Trackace-Laser-Wheel-Alignment-System-Tracking-Gauges-Toe-in-Out-Tool-Tracker-/300814333955?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item4609ee7803 |
gillesbd47 V.I.P.
| ça peut se fabriquer soi même avec un niveau et ça coute beaucoup moins cher!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mar 5 Nov - 22:50 | |
| pour 40€ , c'est neuf , tu te fais moins :censure: et c'est approuvé |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Jeu 7 Nov - 15:11 | |
| j'ai reçu ce matin l'appareil pour controler le carrossage et la chasse c'est pas joli : à droite , j'ai -1 (carrossage négative) et à gauche j'ai + 2 (carrossage positif) la valeur du livre technique pour un s3 avec pneu 215/65 R16 est +0°05’ ± 0°40’ carrossage roue droite Carrossage roue gauche je pensais pouvoir regler mais en fait sur le s3 se n'est pas reglable d'origine comme sur le s2 , il faut acheter un kit de reglage et meuler le trou du bas de la jambe de force afin de pouvoir jouer sur le carrossage rien de reglable voila le kit qu'il faut acheter http://www.ebay.fr/itm/EIBACH-Front-Camber-Bolts-Chrysler-Voyager-96-11-/161073485267 http://www.ebay.com/itm/SPECIALTY-83170-Alignment-Camber-Kit-Front-/281184159402?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Make%3AChrysler%7CModel%3ATown+%26+Country%7CYear%3A1996&hash=item4177e1c6aa&vxp=mtr chez rockauto http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=1023613&cc=1067879 |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Jeu 7 Nov - 15:30 | |
| sinon service engine soon allumé au TDB , passage valise
code P0171 , systeme trop pauvre ligne 1 p0134 , sonde lambda 1 ligne 1 aucune activité p0442 petite fuite electrovanne purge canister
pour le p0171 et p0134 la sonde lambda avant catalyseur est hs |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Ven 8 Nov - 14:07 | |
| Ah... donc ça voudrait dire que même en désaccouplant la jambe d'amorto du support de moyeu le carrossage ne bougerait pas ? Et puis c'est bien joli tout ça mais ça manque de photos du Van |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Ven 8 Nov - 14:38 | |
| non ce n'est pas reglable
si je change l'amortisseur sur rockauto par exemple ,sur le trou du bas on peut voir qu'il est oblong alors que d'origine non
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Ven 8 Nov - 15:06 | |
| Ok donc il nous faudra le kit de réglage si on prend les amortisseurs chez eux, bon à savoir ça |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Ven 8 Nov - 17:36 | |
| oui tout a fait le kit de reglage de carrosage |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Ven 8 Nov - 19:34 | |
| je voit que ces assez compliqué les reglages de carrosage dans le rta ,il te dise pour les s3 de changer deja les vis de reglage d une histoire de meulage comme tu a parlé regarde sa aussi désolé pas arrivé a la meme droite ;mais pourquoi secoué la voiture je comprend , tu a deja lu cela __________________________________________________www.minivanchrysler.com Perles Gourmandes: créations artisanales de bijoux fantaisie, objets décorés et animation d'ateliers de créations https://www.facebook.com/perles.gourmandes | |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Ven 8 Nov - 21:26 | |
| j'en sais rien du tous et perso je m'en fou
si un jour je change les amortos avant , je commanderais un kit de carraossage et je remplacerais tous ça |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mer 13 Nov - 8:35 | |
| le pare choc sans est allé à l'avant , il est tombé et c'est fracassé
ce matin , remplacement du pare choc avant
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mer 13 Nov - 9:21 | |
| Je dis ça, je dis rien... mais je trouve que ce topic manque singulièrement de photos |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mer 13 Nov - 9:45 | |
| C'est comme Facebook mais en moins intéressant!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
chrisgrandvoyager Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1180 Age : 54 Localisation : paris Véhicule (modèle cyl année) : S4 V6 3,3 L AWD BLEU de 2003 avec 246000 KMS Spécialisation auto : Aucune mais je suis là pour apprendre et si on peut aider,avec plaisir! Date d'inscription : 03/10/2012
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mer 13 Nov - 10:23 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler grandvoyager gris limited 3,3l de 2001 vendu à 90000kms en 2006 Chrysler voyager se gris 2,4 gpl acheté à 30000kms revendu à 140000 kms roule toujours avec 156000 Chrysler grandvoyager noir limited 3,3 l gpl acheté à devisu a 370000kms malheureusement sortie de route à Rennes a 470000kms ,a pu repartir et rouler 2000kms avec le pont tordu. Chrysler grandvoyager limited 3,3 l gpl gris acheté à 232000kms et totalise 245000kms avant sa revente Chrysler grandvoyager limited 2,8 l crd stown and go bleu acheté à 156000kms, revendu à 195000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol gris acheté à 160000 kms revendu à 210000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol bleu nuit acheté à 245000 KMS avec pot inox- son V8!!!! Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mer 13 Nov - 11:30 | |
| nouveau pare choc remonté ce matin avec mise en place de la plaque minéralogique
je vous promets , je fais des photos cet apres-midi apres le passage au ct |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mer 13 Nov - 12:49 | |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mer 13 Nov - 14:53 | |
| ça y est passé au ct cet apres-midi sans contre visite
frein de stationnement limite à l'arrière gauche (a regler) lamda elevé (sonde à remplacer code defaut )
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mer 13 Nov - 20:17 | |
| Aaaaah des photos!!! tu l'as trouvé où ton pare chocs de T&C, ça ne court pas les rues!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Mer 13 Nov - 23:47 | |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Jeu 14 Nov - 0:08 | |
| un gars prévoyant!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Jeu 14 Nov - 7:13 | |
| de toute façon le pare choc etait mort donc vallait mieux prévoir |
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 Jeu 14 Nov - 8:16 | |
| Super les photos,pourqouoi tu n.as pas mis une plaque d'immatriculation carrée pour les entrées d'air ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler grandvoyager gris limited 3,3l de 2001 vendu à 90000kms en 2006 Chrysler voyager se gris 2,4 gpl acheté à 30000kms revendu à 140000 kms roule toujours avec 156000 Chrysler grandvoyager noir limited 3,3 l gpl acheté à devisu a 370000kms malheureusement sortie de route à Rennes a 470000kms ,a pu repartir et rouler 2000kms avec le pont tordu. Chrysler grandvoyager limited 3,3 l gpl gris acheté à 232000kms et totalise 245000kms avant sa revente Chrysler grandvoyager limited 2,8 l crd stown and go bleu acheté à 156000kms, revendu à 195000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol gris acheté à 160000 kms revendu à 210000 KMS Chrysler grandvoyager limited 3,3 l éthanol bleu nuit acheté à 245000 KMS avec pot inox- son V8!!!! Chrysler grandvoyager LX 3,3 l éthanol gris de 2005 stow'n go avec 265000KMS
| Sujet: Re: Mon Chrysler Town and country LXI v6 3.8 de 1996 | |
