 Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...
Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... Empty
MessageSujet: Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...   Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... EmptyJeu 3 Oct - 16:41
voici une brève vidéo d'un moteur d'un S1, il claque... C'est un 2.6L (4 pattes) Mitsubishi.
Afin de pouvoir avoir un maximum d'idées je poste ici:
- soupape fatiguée?
- Allumage décalé?
- Fuite collecteur (il y en a 1) mais ça ferait ça?
- Supports HS ?
Et si quelqu'un a de la doc sur ce moulin, je suis preneur...
Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... Signat10
mystery_077
mystery_077
Nombre de messages : 2235
MessageSujet: Re: Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...   Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... EmptyJeu 3 Oct - 16:58
heu je dirais fuite a l'echappement
Nombre de messages : 4695
MessageSujet: Re: Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...   Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... EmptyDim 6 Oct - 21:42
Je pense comme toi aussi , surtout fuite au collecteur (BUZZ le dit dans son post) , la source de bruit est "en direct" vu que ça ne passe par aucun silencieux à cet endroit .
Colmater de façon efficace et durable cette fuite ...puis réécouter le moteur .
MessageSujet: Re: Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...   Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... EmptyLun 16 Déc - 7:32
Donc comme certains vont s'en douter, c'est le moteur de ma dernière acquisition...
Maintenant qu'il est plus près je vais pouvoir commencer les travaux dessus...
Indice important concernant le moulin, le van peine à avancer, mais vraiment... Je pense que la distribution est décalée, qu'en dites vous?
C'est par courroie la distri? ou autre? je n'en sais rien encore?
Si quelqu'un à des informations sur ce moteur, ça m'aiderais beaucoup, merci.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...   Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... EmptyLun 16 Déc - 9:21
Bonjour
C'est un allumage mono-point ,peut étre déja commencé à changer le capteur d'effet hall
Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... Aigle11
MessageSujet: Re: Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...   Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... EmptyLun 16 Déc - 10:29
si le van peine à avancer , c'est à mon avis une bielle coulé
MessageSujet: Re: Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...   Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... EmptyLun 16 Déc - 12:06
Je vais le remettre à neuf, donc autant savoir de suite ce qu'il y aura à faire...
MessageSujet: Re: Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...   Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... EmptyLun 16 Déc - 12:07
demonte le carter inferieur pour voir l'etat des bielles , de l'huile etc
MessageSujet: Re: Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...   Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... EmptyLun 16 Déc - 12:41
Avec les préparatifs des fêtes je commencerais à démonter après la Noël, mais je commencerais par là Wink
Merci.
MessageSujet: Re: Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...   Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... EmptyLun 16 Déc - 15:09
il vaut mieux etre sure que c'est pas les bielles comme ça si c'est pas ça , tu seras soulager
MessageSujet: Re: Moteur 2.6L mitsubishi qui claque...   Moteur 2.6L mitsubishi qui claque... EmptyLun 16 Déc - 16:31
Oui c'est sur car c'est un sacré taf si c'est ça...
» moteur qui claque velue!!!
» moteur claque et fume 2.5td 98
» moteur claque tres fort
» boite qui patine et moteur qui claque!!!
» moteur qui claque et perte de liquide de refroidissement
