| compatibilité de Jantes alu pour S4 | |
| Sujet: Re: compatibilité de Jantes alu pour S4 Jeu 19 Sep - 14:52 | |
Jeff_voyager Fait ses preuves
Nombre de messages : 64 Age : 46 Localisation : Cherbourg Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager Lancia 2.8 163cv Gold 2012 Date d'inscription : 31/07/2013
| Sujet: Re: compatibilité de Jantes alu pour S4 Jeu 19 Sep - 15:09 | |
| MERCI __________________________________________________www.minivanchrysler.com La vitesse de la lumière se propageant plus vite que le vitesse du son, certaines personnes sont brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche. | |
r.o.f Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 645 Age : 39 Localisation : S-E Véhicule (modèle cyl année) : ford scorpio v6 2,9i mazda 323f Spécialisation auto : Ostie d'calisse d'maudit tabarnak ! Date d'inscription : 03/07/2013
| Sujet: Re: compatibilité de Jantes alu pour S4 Ven 20 Sep - 11:31 | |
| en faite il n'est pas borne c'est une carcasse alu ou fine tole
sur la vision j'en avais ou cette carcasse c'était barré (sa devient plus petit que 19mm)
selon les voiture c'est juste des goujon vissé au frein filé vert (volant moteur etc)
selon les jante l'épaulement contre la jante diffère légèrement
attention une jante alliage ce serre moindre qu'une roue tôle (env. 6Nm) contre 8 /tôle
regarde le déport de ta jante d'origine , sa t'évitera de monté des jantes qui frotterons contre les étriers .
évite des jante "trop fermé" qui ventileront mal et provoquera une chauffe des plaquettes (risque de glaçage = pas de frein)
__________________________________________________www.minivanchrysler.com La Sicilia si sarà sempre nelle mie vene [center]MERCI DE SOUTENIR CES ANIMAUX Actu-animaux | |
| Sujet: Re: compatibilité de Jantes alu pour S4 Sam 21 Sep - 11:44 | |
| Merci pour tous ces renseignement.
je vais étudier la question __________________________________________________www.minivanchrysler.com La vitesse de la lumière se propageant plus vite que le vitesse du son, certaines personnes sont brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche. | |
| Sujet: Re: compatibilité de Jantes alu pour S4 Lun 25 Nov - 23:19 | |
| Salut @ tous
un petit retour, j'ai trouvé des jantes pour mon cricri, par contre je suis obligé d'utiliser des élargisseurs de voie sur mesure ( un pote va me les faire en inox au tour numérique),
en effet le moyeu de la jante fais 66mm et ET47 ( contre 40 sur mon cricri), au final pour faire un élargisseur en double boulonnage et s'adapter sur les goujons d'origine celui-ci fera 24mm d'épaisseur
ma jante va donc ressortir de 24mm - 7mm ( différence entre les 2 ET) = 17mm
est ce un probleme? ( parrallélisme / force sur le train et roulement / tenue de route....)
merci d'avance pour vos lumières jeff __________________________________________________www.minivanchrysler.com La vitesse de la lumière se propageant plus vite que le vitesse du son, certaines personnes sont brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche. | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: compatibilité de Jantes alu pour S4 Mar 26 Nov - 7:42 | |
| Voir si au contrôle technique ça passe cette modif ? Et voir pour ta couverture d'assurance en cas de pépin. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: compatibilité de Jantes alu pour S4 Mar 26 Nov - 8:23 | |
| le carrossage, parra etc.
sont étudier régler avec tel jante, telle hauteur
de plus on utilise ce style de cale en TT pour y faire passer des plus grosse et large pneu qui doivent repasser par la casse "réglage"
sur les auto moderne ce n'ai plus réglable , si tu foire le carrossage , t'es foutu sa ferra comme les kéké qui monte des 235 sur leur golf , impossible a faire de géométrie
de plus faire la pièce en inox est "stupid" les jante sont en alu ou tôle pas en inox usiné dans du duranium (alu dure ) suffit empalement
de plus c'est illégale de rouler avec sur voie public avec de telle cale
- au ct tu te fera simplement " refusé " surtout si sa dépasse des ailes - en cas de pépin " véhicule modifier sans repasser la drire " = malus à 300/100% + radiation d'assurance
à la rigueur mettre des petite cale de 0.5mm voir 0.3 mm pour pas que sa frotte les étrier sa reste dans la tolérance
tu sais un 4x4 quant tu lui augmente la hauteur de caisse tu doit refaire le para intégrale et voir doit carrossage
sur une auto de compétition , les tirant, triangle etc sont réglable
donc les gas peuvent faire ce qu'il veulent et n'utilise en aucun cas des cale mais des jante adapter vu la vitesse à lequel ils cruisers
fait un test
prend un cric monte la caisse -tu verra l'angle des roue changé
quand tu charge ton coffre = idem
en compét un train arrière large améliore la traction mais pert en fluidité
| Sujet: Re: compatibilité de Jantes alu pour S4 Mar 26 Nov - 15:32 | |
| bon au moins ça a le mérite d'etre clair
les jantes sont en ET47 et d'origine le voyager en ET40 est ce que sans cale ça peut aller ou non? __________________________________________________www.minivanchrysler.com La vitesse de la lumière se propageant plus vite que le vitesse du son, certaines personnes sont brillantes jusqu'à ce qu'elles ouvrent leur bouche. | |
| Sujet: Re: compatibilité de Jantes alu pour S4 | |
