-38%
99.99 € 159.99 €
 LDR S3 !
arnaud971
Kirtuuns
7 participants
arnaud971
Nombre de messages : 9957
LDR S3 ! - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyDim 28 Juil - 11:56
super intéressant tous tes petits système papyky...
j'y retourne
Kirtuuns
Kirtuuns
Nombre de messages : 349
Véhicule (modèle cyl année) : S3 Grand Voyager 2l5 TD SE 1999, Pt Cruiser 2.2 CRD Classic 2002
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyLun 29 Juil - 18:09
Salut à tous,
Bon bien je viens de rentrer du boulot, et toujours du LDR qui s'échappe par la durite de trop plein.
Toujours pas monté en température, toujours pas de durites dures (un poil les petites du chauffage mais sans plus).
Donc qu'est ce que c'est ?!
Si un goéland s'gratte le gl**d, y'aura pô l'beau temps !!!
Beuh !!!! Pi si y s'gratte le c*l, y fra pô beau nan plu !!!
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyLun 29 Juil - 18:39
Culasse à remplacer... je vois que ça désolé Neutral
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyLun 29 Juil - 18:55
Je trouves ça bizarre parceque je nai pas de durites dures et il monte pas en température.
Fais ch***, jviens de l'avoir, j'ai fais que 10 000 bornes avec ! Twisted Evil
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyLun 29 Juil - 19:13
ben malheureusement je pense aussi à une culasse... désolé...
LDR S3 ! - Page 3 Bandea10
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyLun 29 Juil - 19:20
Sur mon blanc je n'avais pas non plus de durite très dure, il ne montait pas en température, sauf sous fort facteur de charge, comme par exemple pour aller chez Etienne dans une grande côte sur l'A84, et pourtant...
combien il a de bornes ?
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyLun 29 Juil - 19:36
295 000
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyLun 29 Juil - 19:46
Ah bah oui là à près de 300000 c'est pas étonnant, c'est même déjà pas mal car moi je les avais faites à 230000...
Je sais que c'est ballot parce que tu n'as roulé que 10000 avec mais franchement après tu seras tranquille pour encore 300000.
Quelques conseils si jamais tu les change ou fais changer:
- Mets du neuf et commande le kit complet.
- Profites en pour changer tes tiges de culbuteurs et tes poussoirs hydrauliques (ça coûte presque rien).
- Tant que les culasses sont par terre remplace la pompe à eau si c'est pas déjà fait tu auras plus de place pour accéder derrière.
Avec tout ça tu repars avec un haut moteur neuf Wink , perso j'ai prévu tout ça lorsque mes culasses seront bonnes à remplacer.
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyLun 29 Juil - 19:51
Ah ouais mais là c'est presque le prix d'achat de mon S3... pale
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyLun 29 Juil - 20:02
Je sais bien, et là c'est le tarif 2008 qu’Étienne n'a pas mis à jour, mais si tu fais rien combien crois-tu que tu pourrais en tirer ? si tant est que tu le vende...
Au moins en faisant les réparations tu le gardera encore très longtemps ou tu pourras le revendre au moins au prix où tu l'as eu sinon plus.
Après tout dépend de l'attachement que tu porte à ton Van, en ce qui me concerne c'est tout vu.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyLun 29 Juil - 22:39
Je suis aussi de ton avis...
perso je savais en achetant mon S2 que pour l'age de l'engin je m'exposais fatalement à des risques de dépenses annexes...
mais si tu mets ces dépenses au bout du prix d'achat de ton S3, qu'aurais tu eu pour ce prix là? dans le même genre j'entend...
donc je suis comme chrysler-29, je fais les frais que j'ai à faire dessus (en ce moment : compresseur de clim, amorto les 4, et ligne échappement...), mais après et bien je serai tranquille pour rouler...
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 8:38
Essayes de changer le bouchon du vase d'expansion.
Cela est déja arrivé que ce problème ne vienne que du mauvais état du bouchon.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  LDR S3 ! - Page 3 Sans_t10 - LDR S3 ! - Page 3 Sans_t11 - LDR S3 ! - Page 3 Attent10
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 12:08
Je viens de regarder, mon joint de bouchon est bouffer dun côté. Mais pourquoi cela pourrait venir de là? Je comprends pas.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 14:18
ton circuit monte en pression au fur et a mesure que le liquide chauffe, et tu te retrouve au final avec un peu plus d'un bar dans ton circuit.
si ton bouchon n'est pas étanche, tu n'as pas de maintien en pression et donc ton ldr fout le camp.
ça me l'a fait aussi d'ailleur.
j'ai changé mon bouchon et tout est rentré dans l'ordre... sauf que moi c'était le bouchon du radiateur, car pas le même système que sur les S3
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 16:04
Ces bouchons ils souffrent avec la pression de ces cicuits.
Un petit pète et l'age ça doit suffire pour les achever.
Essayes de le changer et j'espère que je t'aurais fait gagné quelques sous Laughing
PS @Arnaud
C'est un Td donc il y a certainement plus de 1 bar dans le circuits car celui-ci n'a rien à voir avec 2.5L essence.
Pas du tout le même principe.
Il faut essayer de répondre sur les motorisations concernées car à force on va avoir du mal à suivre les post Wink
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 16:48
C'était pour l'exemple....
Mais je le r'ferai plus chef... Laughing
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 17:34
Oups Embarassed  effectivement j'avais pas pensé au bouchon ! avant de te miner le moral avec le remplacement des culasses commence par le remplacer, chez Fiat ça coûte une quinzaine d'Euros si ma mémoire est bonne.
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 17:54
tiens au fait, vous avez combien de pression dans votre circuit de refroidissement sur vos turbo mazout?
juste pour ma culture personnelle...
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 18:26
Celui là c'est bon: http://www.oscaro.com/bouchon-de-radiateur-chrysler-voyager-iii-2-5-td-140cv-548-2455-2705-gt
Nombre de messages : 17833
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 18:59
Salut a tous
La pression de tarage est marquer sur le bouchon.
Bien souvent 1.3 a 1.5 Kg.
tout dépend de la température normal du moteur, plus il est chaud, plus il faut de pression,
pour évité de produire des bulles d'air,
cela permet de monter a plus de cent degrés avant que l'eau ce mettre en ébullition.
A++, PapyKy.
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 19:07
un bouchon de 1.1 bar c'est suffisant?
c'est ce que j'ai trouver sur le site oscaro
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 19:24
Salut Kirtuuns.
Je viens de faire une photo pour te montré mon bouchon.
LDR S3 ! - Page 3 P7300010
16-LBS est indiqué, sais pas la valeur en métrique, conversion
LDR S3 ! - Page 3 Captur38
A++, PapyKy.
Kirtuuns
Kirtuuns
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 19:27
Sur mon bouchon (qui est noir en plastique) actuellement dans mon S3, c'est marqué 17 LBS.
Sur le site de Oscaro, il me donne un bouchon de 1.1 bar et c'est le même que les S2 (comme sur ta photo).
Donc Est- ce que je peux commander celui là où pas ?
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 19:35
et toi c'est le même que sur cette photo?
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 19:40
Oui pour moi, mieux plus que moins, PapyKy.
MessageSujet: Re: LDR S3 !   LDR S3 ! - Page 3 EmptyMar 30 Juil - 19:49
Gaffe sur les S3 il y a deux types de bouchon, un pour les essence qui va sur le radiateur et un autre pour les diesel qui va sur le vase d'expansion.
Voilà le miens en photo, la pression est indiquée dessus (en livres) et à côté ce doit être le N° de nomenclature (désolé je ne remet pas la main sur ma facture)
LDR S3 ! - Page 3 Vasedexpansion_3
LDR S3 !
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
