| amortisseurs | |
space Forumeur niveau 5
Nombre de messages : 320 Age : 45 Localisation : fenioux(deux sèvres) Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 2.5L TD 1995 Date d'inscription : 01/03/2012
| Sujet: amortisseurs Mer 24 Juil - 14:36 | |
| bonjour, j'ai un amortisseur crevé à l'avant droit, et vu mon projet, c'est l'occase de commencer par la. ou trouver des amortisseurs avec ressorts courts? parce que c'est pas simple à trouver....
merci ^^ | |
guyom2z Voyageriste classe 5
Nombre de messages : 1062 Age : 43 Localisation : Bézéril (32) entre AUCH et TOULOUSE Véhicule (modèle cyl année) : un futur cricri ? Spécialisation auto : noob Date d'inscription : 14/03/2011
| Sujet: Re: amortisseurs Mer 24 Juil - 14:43 | |
| tu demonte .... tu demontes les amorto ... tu coupe .... tu remonte ! :-) hihihhiih __________________________________________________www.minivanchrysler.com "La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. "
off-road Fait ses preuves
Nombre de messages : 29 Age : 46 Localisation : Maine et loire Véhicule (modèle cyl année) : dodge caravan 3.3 v6 - jeep cherokee 4litres sport 1992 - dodge Van B250 1989 Date d'inscription : 29/06/2013
| Sujet: Re: amortisseurs Mar 24 Sep - 15:11 | |
| couper des ressorts est relativement hasardeux et risque de détériorer le comportement du véhicule.
de plus risque de se trouver souvent en butées d'amortisseurs. donc penser à poser des butées.. caoutchouc plus longues
| Sujet: Re: amortisseurs Mar 24 Sep - 21:17 | |
| en plus des problèmes, c'est interdit et refusé au CT
| Sujet: Re: amortisseurs Mar 24 Sep - 21:35 | |
| Des ressorts de Saratoga pour l'avant sur les S2 c'est LA solution pour descendre l'avant proprement __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: amortisseurs Dim 29 Sep - 17:06 | |
| saratoga? comment ça? de toutes façons la pompe est crevée.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
HAIZEN Chryslerien groupe 2
Nombre de messages : 439 Age : 34 Localisation : NANCY Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 LE 2.5td 1994 Spécialisation auto : je me débrouille mais pas assez encore Date d'inscription : 28/03/2013
| Sujet: Re: amortisseurs Lun 30 Sep - 9:58 | |
| salut, je profite de ce post pour poser une question : quel est l'avantage à descendre l'avant ? meilleur comportement routier ? je dois changer mes amortos alors en voyant ça je me pose la question. | |
| Sujet: Re: amortisseurs Lun 30 Sep - 9:59 | |
| Pour mieux choper les lapins .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: amortisseurs Lun 30 Sep - 10:27 | |
| donc ça sert à rien ? | |
| Sujet: Re: amortisseurs Lun 30 Sep - 11:04 | |
| rabaisser l'avant c'est pour l'allure surtout, les suspensions courtes sont plus ferme, et souvent de meilleures qualité, hormis les amortisseurs d'origine ^^ je pense que la pénétration dans l'air est meilleure aussi. __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
| Sujet: Re: amortisseurs Lun 30 Sep - 11:50 | |
| Ok, merci pour les précisions. je commanderai donc de l'origine | |
| Sujet: Re: amortisseurs Lun 30 Sep - 12:12 | |
| Sur un S2 (avec amortisseurs de Saratoga) ça change juste le style.
Pour gagner en tenue de route il faut voir un pros avec des ressorts courts rigide qui ne feront pas danser le van.
| Sujet: Re: amortisseurs Lun 30 Sep - 14:00 | |
| Sujet: Re: amortisseurs Lun 30 Sep - 22:06 | |
| - BUZZ a écrit:
- Sur un S2 (avec amortisseurs de Saratoga) ça change juste le style.
pourquoi un pro? | |
| Sujet: Re: amortisseurs Mar 1 Oct - 7:01 | |
| C'est pas avec un amortisseurs d'une autre voiture que tu gagneras en stabilité. Il faudra aller dans une boite qui prépare des voitures, même Autosportwilly (par chez moi) qui fait principalement du "tuning" prépare aussi des caisses, donc est susceptible de pouvoir trouver de bons ressorts courts pour Voyager. __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: amortisseurs Dim 20 Oct - 23:21 | |
| mais il n'existe pas un fournisseur sur internet? pour le montage, je suis mécano, donc ça ira niveau stabilité, je suis habitué a avoir une suspension a 50% d'un coté et un ressort de l'autre lol ça peux pas être pire ^^ et je suis pas un barbare de la pédale ^^ __________________________________________________www.minivanchrysler.com ____________________________________________________________________________________pièces S2 2.5L TD____________________________________________________________________________________ | |
cletuspuckler Messager d'or
| Sujet: Re: amortisseurs Mer 30 Oct - 1:12 | |
cyrilange Nouveau venu
Nombre de messages : 2 Age : 51 Localisation : barsac Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l crd 2001 Date d'inscription : 06/02/2015
| Sujet: Re: amortisseurs Sam 7 Fév - 8:27 | |
| bonjour a tous, je suis contrôleur technique et en ce qui concerne le refus au ct je vais vous éclaircir un peut. du moment qu'il n'y a pas de fuite, pas de jeux, ça passe!!! on ne contrôle pas la hauteur, l'efficacité se mesure sur le banc, et même avec une dissymétrie (écart d'efficacité D, G) de 50% ça passe, vous n’aurez qu'une remarque dissymétrie importante. par contre les fuites c'est du contrôle visuel, les jeux sont testes manuellement et visuellement. le fait de recouper les ressorts peut passer, si c'est bien fait proprement sans bavures, néanmoins il faudra monter des amortisseurs court afin que les ressorts ne se baladent pas lorsque on lève le véhicule. | |
| Sujet: Re: amortisseurs | |
| amortisseurs | |
