Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 pb clignotant sur chrysler s4 2001
nakato
nakato
Nombre de messages : 10
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 2.5 CRD 2001
pb clignotant sur chrysler s4 2001 Empty
MessageSujet: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyJeu 20 Juin - 9:10
bonjour jai achete un chrysler voyager s4 de 2001 avec 253000 km la semaine derniere, il ne passe pas au ct car les clignotants ne fonctionnent pas. Quand j actionne le commodo sa clignote meme les feux de detresse mais aucune ampoule ne fonctionnent jai retirer les relais un par un ss capot pour savoir de ou sa venait mais rien ... quelqu un peut il m 'aider urgent jai besoin de cette voiture pour partir en vacances mais tres dangereux sans clignotants... merci pour votre aide
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyJeu 20 Juin - 21:52
sujet déplacé dans la bonne rubrique
quand tu dis " ça clignote " , tu parles au tableau de bord ?
ça clignote normalement ou vite ?
nakato
nakato
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyJeu 20 Juin - 22:53
oui sa clignote dans tableau de bord. sa clignote normalement
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyJeu 20 Juin - 22:57
essaie de les changer , peut être une qui déconne
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyVen 21 Juin - 16:43
Le warning donne quoi quand tu l'enclenches ?
Tu as vérifiés les fusibles ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  pb clignotant sur chrysler s4 2001 Sans_t10 - pb clignotant sur chrysler s4 2001 Sans_t11 - pb clignotant sur chrysler s4 2001 Attent10
nakato
nakato
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyVen 21 Juin - 18:35
salut le warning clignote normalement dans l habitacle mais rien aux ampoules..
j ai vérifié les fusibles dans le compartiment moteur...ya t il une boite a fusible dans l habitacle?
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyVen 21 Juin - 19:21
Je sais que ça serait quand même pas de bol qu'elles grillent toutes en même temps mais... tu as vérifié les ampoules ? branchées en direct sur la batterie...
nakato
nakato
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyVen 21 Juin - 20:02
j ai changé les ampoules , elles sont neuves.
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptySam 22 Juin - 10:05
Pas d'autre fusible que ceux dans le compartiment moteur.
C'est spécal ton problème !!!!
nakato
nakato
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyDim 23 Juin - 13:55
sais tu ou est la centrale clignotante?
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyDim 23 Juin - 15:23
Regarde sous le tableau de bord en bas à gauche, ça doit être comme un relais mais plus grand que les autres.
Ici mon S3, la centrale clignotante c'est le gros relais bleu
pb clignotant sur chrysler s4 2001 BCM2001
nakato
nakato
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyDim 23 Juin - 15:58
merci mais ya rien qui ressemble a sa dans l habitacle...
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyDim 23 Juin - 18:55
Citation :
Non rien dans l'habitacle.
C'est ce que j'avais dit plus haut.
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyDim 23 Juin - 18:56
Ah bon, le BCM il est où alors sur un S4 ? (pour ma culture personnelle)
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyDim 23 Juin - 19:17
Le BCM est sous le tableau de bord coté gauche mais pas de relais ou fusible de ce coté là, c'est ce que je voulais dire.
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyDim 23 Juin - 19:59
Ah ok, pas comme les S3 alors...
DELMOTTE
DELMOTTE
Véhicule (modèle cyl année) : 25crd 2005 + 25 tdse 1998
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyVen 30 Aoû - 12:15
bjr peut-etre un peu tard
mais le fusible clignotant gauche fait aussi le tableau de bord et le compte tours
as tu encore le compte tour et les voyants
nakato
nakato
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyVen 30 Aoû - 15:16
bonjour merci non il n'est pas trop tard j ai tjrs le meme pb...le compte tours et les voyants fonctionnent!!!
michto2007
Nouveau venu
Nouveau venu
michto2007
Nombre de messages : 6
Véhicule (modèle cyl année) : voyager s4 2001 2.5crd
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyDim 1 Sep - 8:22
bonjour
j'ai eu le meme soucis sur une 605 voici un moment,c'était un pb de masse sur la platine porte ampoules a l'arriere,à vérifier on ne sait jamais.bon courage
michto2007
Nouveau venu
Nouveau venu
michto2007
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyDim 1 Sep - 8:30
ps: vérifie aussi la prise de l'attelage s'il y en a un.
nakato
nakato
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyMer 2 Oct - 15:10
slut mon pb de clignotant n 'est tjrs pas résolu!!!
pouvez vs m aider?
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyMer 2 Oct - 17:28
as tu vérifier platine et attelage comme conseillé ?
nakato
nakato
MessageSujet: Re: pb clignotant sur chrysler s4 2001   pb clignotant sur chrysler s4 2001 EmptyJeu 3 Oct - 8:36
oui déja vérifié...
» Clignotant droit Plymouth Voyager ou Chrysler Town & Country série 2 91/95
» Chrysler Voyager 2.5 crd de 2001
» chrysler 30Om 2.7L 24V DE 2001
» Vend Chrysler 3,3l AWD de 2001
» Mon chrysler Voyager de 2001
