| climatisation s3 | |
garyaix Fait ses preuves
![Fait ses preuves Fait ses preuves](https://2img.net/h/www.alchemists.com/visual_alchemy/anim/smiley1.gif)
![garyaix](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 53 Age : 49 Localisation : gard Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5TD 1998 Date d'inscription : 15/12/2012
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: climatisation s3 Lun 10 Juin - 7:05 | |
| bonjour, j'ai un probleme je n'ai pas de climatisation sur mon s3 2.5td de 1998 le compresseur ne se met pas en route!!!! pouvez vous me dire ou se trouve les fusibles? merci | |
voudel Messager d'or
![Messager d'or Messager d'or](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/rang_o15.jpg)
![voudel](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/4275-43.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 4314 Age : 58 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager S5 - 2.8 CRD Limited 2010 Date d'inscription : 27/03/2011
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Lun 10 Juin - 8:45 | |
| C'est pas plutôt un manque de réfrigérant ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com ![climatisation s3 F4f15710](https://i.servimg.com/u/f81/16/44/45/63/f4f15710.jpg) Chrysler Passion Club | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Lun 10 Juin - 9:05 | |
| Centre de distribution électrique à côté de la batterie dans le compartiment moteur. Fusible 15A N° 11 ![climatisation s3 BoitefusiblesS31999](https://2img.net/h/i198.photobucket.com/albums/aa41/Claymore-29/Chrysler/BoitefusiblesS31999.jpg) Mais comme dit Voudel ça peut aussi venir d'un manque de réfrigérant si le fusible est bon, le compresseur est mis en sécurité et ne démarre pas. |
greg62 Voyageriste classe 5
![Voyageriste classe 5 Voyageriste classe 5](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_116.jpg)
![greg62](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1146-87.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1010 Age : 49 Localisation : pas de calais 62 a 15km de lens et 17 de lille Véhicule (modèle cyl année) : voyager s3 ,2.5td LE 1997 200018KM et ford escort 1.6 16v de 95(70000km) Date d'inscription : 26/12/2007
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Lun 10 Juin - 9:10 | |
| salut moi quand la temperature exterieur tourne au alentour de 7,8° le compresseur ne s'enclanche pas | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Lun 10 Juin - 17:19 | |
| oui effectivement il ne se declenche pas !!! bon je vais la faire charger !!! merci | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Sam 29 Juin - 10:27 | |
| bon,je sors de feu vert et ce n'est pas le gaz. j'ai un soucis de clim. alors quand j'appuie sur le bouton de clim, je sent juste une acceleration de ventilation mais pas plus. je ne sais pas, si le compresseur s'enclenche. que faire? il faut shinter quelque chose? merci | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Sam 29 Juin - 10:51 | |
| Questions en vrac:
Ils ont remis du gaz dedans ?
Si oui combien ?
Tu as vérifié ton fusible ?
Testé le relais ?
Ça fait combien de temps que ça marche plus ?
Vérifié que tout était bien branché sur le compresseur ? |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Sam 29 Juin - 11:26 | |
| merci de m aider, ils ont remis l ancien gaz que j'avait. je n'ai pas encore regardé le fusible et le relais. ou se trouve ce relais? j'ai acheter la voiture comme ca, donc déjà en panne. merci | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Sam 29 Juin - 12:26 | |
| Pour le relais regarde au dessus, c'est sur le plan du centre de distribution électrique que j'ai posté.
Ils t'ont remis le gaz oui c'est bien mais combien en tout, il t'ont pas dit ?
Pour info il faut 965gr de R-134a pour que la clim tienne sur un S3. |
franckyes Forumeur niveau 1
![Forumeur niveau 1 Forumeur niveau 1](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_110.jpg)
![franckyes](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 104 Age : 40 Localisation : aniche Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 essence 1992 195000km C. G collection / 2.5td 2000 278000km vendu Date d'inscription : 28/06/2008
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Sam 29 Juin - 17:46 | |
| Salut, Lorsque tu enclenche la clim avec la ventilation en position face ou pied et non en pare brise ( car fonctionne en continu) a tu un changement de régime? Si aucun changement le plus simple c'est de contrôler comme la dit Chrysler-29, fusible + relai. Ça peut aussi venir du pressostat "bp" qui est hs. Il est cote gauche du moteur c'est un contact ouvert fermé donc si tu débranche le connectique et que tu n'a aucune valeur avec une charge correcte ça peut être lui! | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Sam 29 Juin - 18:17 | |
| bonjour, oui j'ai un leger changement de regime merci | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Sam 29 Juin - 18:34 | |
| Donc si tu a un changement de régime a l’enclenchement de la clim c'est que l'embrayage compresseur colle et entraine ton compresseur. Reste a tester le compresseur et pour ça le mieux serait de contrôler les pression en fonctionnement. J'ai eu le même type de problème suite a un contrôle en centre qui ma bouché mon circuit, j'ai dut vider le circuit et refaire la charge ( il faut être frigoriste pour pouvoir le faire). A suivre avec l'avis de chrysler-29 qui semble bien connaitre la clim sur ce modèle! | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Sam 29 Juin - 19:30 | |
| oui j'en reviens, tout est bien branché !!! | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Sam 29 Juin - 20:49 | |
| - franckyes a écrit:
- Donc si tu a un changement de régime a l’enclenchement de la clim c'est que l'embrayage compresseur colle et entraine ton compresseur.
Reste a tester le compresseur et pour ça le mieux serait de contrôler les pression en fonctionnement. J'ai eu le même type de problème suite a un contrôle en centre qui ma bouché mon circuit, j'ai dut vider le circuit et refaire la charge ( il faut être frigoriste pour pouvoir le faire). A suivre avec l'avis de chrysler-29 qui semble bien connaitre la clim sur ce modèle! Bien connaître c'est un bien grand mot, je n'ai fait que reprendre ce que dit le manuel d'atelier |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Sam 29 Juin - 21:59 | |
| bon je n ai pas le choix??? je dois voir un pro? | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Dim 30 Juin - 0:44 | |
| Bah ça serait mieux à mon avis, fais un saut chez le concessionnaire Fiat le plus proche de chez toi et demandes leur un devis. |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Dim 30 Juin - 21:19 | |
| mais l enclechement de la clim est tres faible, le regime monte a peine. je n'attend aucuns declique. | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Lun 1 Juil - 0:45 | |
| Sur le miens lorsque ça s'enclenche le régime moteur aurait plutôt tendance à baisser un peu... en aucun cas il augmente de toute façon puisque ça pompe de la puissance.
Est-ce que au moins tu as du froid aux aérateurs ? même juste un peu |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 Mer 3 Juil - 21:20 | |
| bonsoir, non pas l impression d avoir du froid | |
![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: climatisation s3 ![climatisation s3 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
