Hello,
Si comme moi vous avez monté un radar de recul sur votre véhicule qui n'en était pas équipé, ce post est probablement pour vous.
Suite à quelques recherches j'ai trouvé une méthode pour mettre
l'autoradio en MUTE lorsque la
marche arrière est activée.
Très utile si vous écoutez la musique un peu fort
Je n'ai pas encore essayé mais je vais probablement m'y mettre cet été si il arrive.
Pour cela il faut se munir d'un relais 12V qui fera commutateur et que l'on trouve par exemple chez feu vert à 5.69€
>>> VOIR ICI<<<
Le Branchement1. On branche les 2 Masses.
2. On branche le connecteur avec interrupteur sur le mute de l'autoradio
3. On branche le 12V vers le + du feu de recul
Le principe Si 12V arrivent dans le relais parce que le feu de recul est allumé, alors le système met le MUTE de l'autoradio à la masse. L'autoradio est en MUTE
Si 0V arrivent alors le MUTE de l'autoradio n'est pas à la masse : l'autoradio fonctionne normalement
Les photos du relais et son branchement L'installation sera facilitée si tout est installé à l'arrière du véhicule avec juste le fil du mute qui traverse vers l'autoradio.
J'espère que ce sera utile à certains.
Laurent
