| Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] | |
Pat76Houle Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 259 Age : 48 Localisation : Quebec Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Town and Country Limited 3.8L 2000 Spécialisation auto : Tout Date d'inscription : 02/05/2011
| Sujet: Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] Mar 21 Mai - 13:51 | |
| Bonjours a tous en se matin de pluie abondant ici au QC , Depuis presque deux ans déjà ma Jauge a essence étais très erratique bref ! seulement le 3/4 ou le plein ou presque étais indiquer avec très peut d'exactitude , en cherchant de ou pouvais provenir le problème sur se FORUM seul un commentaire ou plutôt un conseil est tomber quelque peut dans le vide, sous le titre d'étalonnage de jauge a essence : conseil de MYSTÈRE 43 de resserrer les contact sur la plaque imprimer, j'ai effectivement déposer le réservoir se weekend pour en faire le test et sa fonctionne a l'exception que moi j'ai pris un papier sabler le plus fin qui soit et passer en toute délicatesse sur la plaque imprimer ainsi que sur les contacteurs avant de les resserrer et TADAAAAA !!! HOUSTON jauge en fonction, pour ceux qui veulent savoir pourquoi resserrer c'est simple !! il y a deux contacteur sur la flottes qui avec le temps devient user et donc passe moins bien sur la plaque imprimer du pourquoi il faut resserrer les contacteur et a force de monter et descendre le contacteur devient plus mince !!!! Gros merci A MYSTÈRE 43 , j'incite les membre qui on le même problème et qui sont habile de leur main a tenter le coup !! et faite pas comme moi essayer de vider le réservoir car l'enlever tout en étant plein et perdre 3/4 du réservoir c'est moins drôle disons qu'on compte les dollars s'écouler !! Ensuite promenade avec les enfants __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Pat76Houle QC
lmc Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668 Age : 77 Localisation : 38510,MORESTEL Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000 Date d'inscription : 24/01/2011
| Sujet: Re: Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] Mar 21 Mai - 14:46 | |
| Cool "Pat76Houle", une jauge qui marche bien c'est préférable bon s'il faut déposer le réservoir c'est moins cool ça... __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] Mar 21 Mai - 14:55 | |
| Peut-être bien mais en bout de ligne on économise de changer la pompe qui est dispendieuse sans compter tout ceux qui on changer un pompe encore fonctionnel pour régler le problème de la jauge !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Pat76Houle QC
| Sujet: Re: Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] Mar 21 Mai - 17:43 | |
| J'ai mis plus de précision dans le titre, tu l'avais bien mis en sous-titre mais pour faire plus simple et plus facile à retrouver lors de recherches j'ai modifié ton titre Cool de voir qu'un conseil donné sur le forum ait pu faire économiser des $$$ __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] Mar 21 Mai - 18:46 | |
| en plus notre ami LMC va nous faire un pt'tit tuto t'aurais pas une photo ou 2 Pat ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
barrabass Voyageriste classe 1
Nombre de messages : 620 Age : 51 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td 1994 Spécialisation auto : aucune mais ça m'interesse Date d'inscription : 13/05/2012
| Sujet: Re: Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] Mar 21 Mai - 19:32 | |
| comme quoi il suffit bien souvent de nettoyer ou resserrer , ils sont costauds nos minivan , bien cool pour toi ça remarche et ça t'as pas coûté un dollard __________________________________________________www.minivanchrysler.com la moitié de la planète est née pour faire ch..r l'autre moitié
joe83 Instructeur
Nombre de messages : 1925 Age : 58 Localisation : var Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager s4 crd 2006 Date d'inscription : 27/12/2009
| Sujet: Re: Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] Mar 21 Mai - 21:07 | |
| c est vrai que souvent c est pas grand chose mais si on ne s y connait pas on a tendance a changer les pièces ou pire l amener au garage d ou l avantage des forums et aux mecano super sympas qui nous conseille | |
| Sujet: Re: Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] Mar 21 Mai - 22:07 | |
| Ouais malheureusement j'ai pas pris le temps de prendre quelque photo !!! :censure: de conards lolll mais je peut dire qu'une seul chose C'est si simple a faire que je le referais !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com
Pat76Houle QC
battaju Forumeur niveau 4
Nombre de messages : 282 Age : 46 Localisation : Pegomas 06 Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 bva V6 3.3l 2001 Spécialisation auto : Carrosserie Date d'inscription : 27/07/2013
| Sujet: Re: Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] Dim 28 Juil - 22:55 | |
| Merci pour l'astuce des que j'ai régler mon problème de boite je m'en occupe et je fais un tuto. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Carrosserie SunAzur 3 chemin de l'industrie 06110 Le cannet 04.93.46.40.48
| Sujet: Re: Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] Dim 28 Juil - 22:58 | |
| je veux bien, car ma jauge déconne aussi donc savoir par où commence r et quoi dévisser , ça aide __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Conseil de Mystère 43 sous vide !!! [jauge à essence] | |
